Tatka33
13. 9. 2016, 5:32
Konečně jsem si přestal půjčovat "pravítko na rybiny" l= cca. 300 mm - nechal jsem jej ofrézovat / obrousit, poté zaškrabal a udělal krabičku na uložení.......
Grad
13. 9. 2016, 5:44
Tatka33 píše:Konečně jsem si přestal půjčovat "pravítko na rybiny" l= cca. 300 mm - nechal jsem jej ofrézovat / obrousit, poté zaškrabal a udělal krabičku na uložení.......
Pěkná práce i krabka :-), je to z kusu kontilitiny nebo vymodelované a odlité?
sco_27
13. 9. 2016, 6:18
Môžem sa spýtať na zdroj pántikov a zámkov? Ďakujem.
Tatka33
13. 9. 2016, 6:27
Grad píše:
litina je podle obráběče asi 40 let starý kus litinové zátěže neznámého původu - řezané z bloku 300x200x80 mm
Tatka33
13. 9. 2016, 6:29
sco_27 píše:
Pantíky a zámky _ Hornbach/Bauhaus - Hettich nebo podobné - mají jich povícero
pavlaxy
13. 9. 2016, 9:05
2 Thomeeque : příruby k horně ,
největší ztráty ,vznikají právě v navázání na vlnovod ...
ta příruba by měla co nejpřesněji navazovat a tedy být vlastně jako otisk /protějšek/ k té na obrázku ....
/přesná strojařina neeeé vodovody a kanalizace :lol: /
tam asi nenavážeš folii PCB na folii horny -lépe použít MS plech ...,
ale stejně je to lepší celé z plechu i tenkého s žebry z venku ...
vnitřek leštěný
:D :P
příklad stabilního provední ...
Zbýňa
14. 9. 2016, 7:13
A nový vrata dostaly i nový kolečka.
Pepa z depa
17. 9. 2016, 9:35
čau nebastleno dneska, ale konečně video, komu je karbon cizí mrkněte, jinak Ivosch klobouk dolů za konstrukci vypadá náramně, už se těším, až dojde zbývající elektronika a bude lítat .. moc :D https://www.youtube.com/watch?v=SxDQQ-onknA" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 9. 2016, 10:20
pavlaxy píše:2 Thomeeque : příruby k horně..
Ahoj Pavlo, díky za post, je to zajímavý, vyřídim. Taky mě to vodivý napojení trochu vrtalo hlavou, ale on je to asi spíš takovej experiment a kámošovi bude nejspíš stačit, že to bude fungovat cca jako autorovi předlohy, což by snad mohlo. je to frézlý tak, že tam měděná vrstva zbyla, třeba se mu jí podaří nějak využít.. T.
pavlaxy
17. 9. 2016, 5:35
Ono experimentovat na GHz v základních věcech je tak trochu mimo mísu ...
To už to může lepit z papíru a alobalu :mrgreen:
Ta jeho příruba popatlaná cínem je ....
Už jsem viděla i antény z plechovek od kompotu a funkční .
Asi mu jde především o dosažená spojení a tedy QSL a později i Diplom :wink:
Nic proti závodníkům .
:D :P
Cjuz
17. 9. 2016, 6:51
Já jsem vytvářel tyčky na bubliny a vařil bublifuk.
Na první pokud to myslím není zase tak špatné, a vzhledem k ceně komponent slušná zábava.
Pro fajnšmekry:
Destilka 10dílů : Jar 3díly : Glycerin 1díl: ( + trochu propylenglykolu)
Pokud se udělala uzavřená bublina lětěla někdy i pár set metrů daleko.
pavlaxy
17. 9. 2016, 7:58
Jeden věhlasný a po světě známý bublinář přidával ještě vaječný bílek pro lepší soudržnost a na veliké bubliny ...
je potřeba silnější stěnu , ale nedá se dlouho skladovat-kazí se .
17. 9. 2016, 8:33
Uuuuau, tá bublina je naozaj úžasná :D. Ako funguje ten vytvárač?
17. 9. 2016, 8:49
silnější stěnu zajištuje právě ten glycerin
Cjuz
17. 9. 2016, 9:15
zverodoktor píše:Uuuuau, tá bublina je naozaj úžasná :D. Ako funguje ten vytvárač?
Jsou to jen dvě tyčky a dva silnější provázky. Při napnutí kratšího se vytvoří trojúhelník průvěsem delšího a v něm je bublina.
Pak stačí být po větru a nebo za bezvětří couvat. Pro vytvoření samostatné bubliny stačí dát provázky po nafouknutí potřebného tvaru zase k sobě.
PS: Samozřejmě před akcí se provázky ponoří do nádobky s bublifukem.
