Odsavanie nastrojovka
majo.0007
16. 9. 2016, 11:34
Dobry den chcem sa opytat ci ma niekto a ak ma, tak ako poriesene odsavanie na nastrojovej bruske?
Bn 102 alebo Nua 25.
Dakujem.
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
16. 9. 2016, 1:31
Já používám k plné spokojenosti cyklonový odsávání z ruský nástrojovky.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
coroner
16. 9. 2016, 6:47
Nemám, děkuji za optání :P
Ale jako taky mě to trošku prudí, když u toho mám stát dýl, tak brousím v respirátoru (no pohodlíčko moc tedy :oops: ) a bordel je všude. Takže taky uvažuji o nějakém odsávání. Jenže nemám moc místa, takže to nemůže být moc velká bedna no a nemám možnost odtahu ven, takže to musí mít filtraci a vracet do místnosti.
majo.0007
16. 9. 2016, 7:53
No ja som si teraz zohnal priemyselný vysavac 1250w s filtrom.
Tento použijem ako odsávanie s 35mm hadicou.
Mam aj tu podložku pod kotuc na odskakujuce iskry, len neviem ako na brusku priychitit tu hadicu z vysavača, aby mi pri práci nezavadzala.
Bc. Maroš Majchràk
tumlik
16. 9. 2016, 8:38
coroner píše:.........a nemám možnost odtahu ven, takže to musí mít filtraci a vracet do místnosti.
Na odtah ven úplně zapomeň, pokud plánuješ odsávat celoročně, tak se to musí vracet vždy do místnosti přes filtraci. Pokud si vezmeš třeba POC9, která má kolem 900m3/hod odtahu, tak draze vytopenou dílnu budeš mít za patnáct minut v čudu :)
aleshonsa
17. 9. 2016, 4:17
Odsávání jako POC6 a POC9 mají filtry a vzduch se recykluje zpět do místnosti.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Opeth
18. 9. 2016, 10:38
U pásové brusky mám 25cm ventilátor odtah ven,pokud nemrzne tak to není ani moc znát,brousím tak hodinu. Odtah je ale tak 30cm od podlahy,tak to bere spíš chladnější vzduch.
aleshonsa
18. 9. 2016, 1:47
V souvislosti s odsáváním se chci zeptat na jednu věc. Původně jsem chtěl kvůli tomu zakládat nové vlákno, ale myslí, že se to sem hodí. Jak jsou taková odsávání účinná? Konkrétně by mě zajímalo POC6.
Jde o to, že já mam momentálně pro brusku vyhrazenou jednu extra místnost kde nic jiného vyjma pily PR20 není. Pro ostatní stroje (frézky, vrtačka, soustruh, atd. - zjednodušeně stroje co neprodukují abrazivní prach) jsem začal připravovat jinou místnost. Tato nová místnost je v dílenské budově stavěné někdy na začátku 80. let, nejsou tam žádné problémy s vlhkostí atd., a navíc to budu celé zevnitř zateplovat, takže by mohla být celkem nízká energetická náročnost na topení. Pro mě dostačující teplota, abych mohl v nějaké teplejším oblečení dělat a hlavně aby mi nezamrzla emulze, je alespoň 10stC.
Oproti tomu místnost s bruskou je dost problematická. Je to nějaké staré hospodářské stavení s klenutým stropem kde jsou problémy s vlhkostí (ta se tam nejspíše natahuje přes základy, které buďto nemají žádnou izolaci, nebo jen něco odpovídající době stavby). Zateplení zevnitř by šlo, ale je problematické. Např. mi bylo doporučeno zevnitř nezateplovat vnější stěnu, protože by vlhla. V současné době musím udržovat teplotu na alespoň 15stC, jinak se tam dělá dost vlhko.
Z toho důvodu mě napadlo řešení přestěhovat brusku a pilu, které potřebují chladící emulze a kvůli tomu se musí topit, do nové dílny a v té staré mít věci co nevyžadují chladící emulze, jako je třeba pantografická frézka (nebo plánovaný hydraulický lis, popř. malá kalící pec). Pak bych tam ani nepotřeboval topit a celkem bych tedy za rok ušetřil.
Nicméně problém je, že se bojím, aby prach z brusky nešel do ostatních strojů a nevydíral jim lože atd. Jiná možnost je prach splachovat chladící emulzí, ale to si zase někdo stěžoval, že to cáká všude kolem. Navíc u nástrojové brusky některé úkony budu dělat bez chlazení jen s odsáváním.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo.0007
18. 9. 2016, 1:52
No ja som si kupil tento vysavac
https://www.alza.sk/hobby/einhell-th-vc ... Ahn58P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma vstavany filter, tak dam dlhsiu hadicu mam nahradu a budem prat filter v saniu.
Necham ho v dielni, nech si taha do vrecka.
Uvidim ako to pojde.
Najhorsi prach je poorovnavani kotuca diamantom....
Len neviem ako upevnit hadicu pod brusny kotuc na kryt kotuca??? :roll:
Bc. Maroš Majchràk
aleshonsa
18. 9. 2016, 2:05
Co jsem viděl tak se to chytá držákem k drážce co je na brusném vřeteníku. Má tam pak být ještě taková hubice.
A není lepší než experimentovat s vysavačem si prostě raději koupit nějaké to POC? Je pravda, že ceny jsou nad 5 000,- ale tah mé POC6 je dost solidní a filtry zabírají celou polovinu té velké skříně.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Jan Šrámek
18. 9. 2016, 8:31
K BN102 používám malé,homemade odsávání,z běžných vysavačových komponentů.
Motor 1600W,2stupně výkonu (při sníženém výkonu je motor napájen přes diodu).
Sací hadice je zatím původní plastová,zatím se mi ji nepodařilo propálit.Jinak mám
připravenou flexibilní kovovou.
Zbýňa
18. 9. 2016, 8:37
Jan Šrámek píše:K BN102 používám malé,homemade odsávání,z běžných vysavačových komponentů.
Já mám na tý odsávací hubici ještě takovej posuvnej plech. Když to mám tak jako ty na fotkách pod kotoučem, tak ho sundám a když třeba brousim na plocho, kdy je hubice z boku, tak si tim plechem zakreju třeba dvě třetiny tý hubice a pak to má pořádnej tah.
majo.0007
19. 9. 2016, 5:50
Ďakujem za inšpiráciu :D
Keď prídem domou skúsim čosi spraviť a dám fotos :)
Bc. Maroš Majchràk
E2N
20. 9. 2016, 10:49
pěkné, to bych si mohl také spíchnout.....
aleshonsa
23. 9. 2016, 4:00
Jak se někdo ptal na uchycení odsávání, tak tady http://honzahorka.rajce.idnes.cz/Nastro ... 040824.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; je vidět jak se to řeší u 3M642.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
