Výpočet řemene z osové vzdálenosti . T 2.5
no tak zase se tu autor dobral dost podstatne informace a to ze to bez napinaku nejde
a taky druhe podstatne informace ze to nema ani smysl na ty presnosti resit
to jsou takovy ty rady z praxe ktery jsou k nezaplaceni
Asi nemusí. Ale když tady tazatel udělá děsnou vědu z toho, že počítá délku řemene, ale kalkulačka to umí jenom pro řemen se zuby 5mm a ne se zuby 2.5mm...Thomeeque píše:Btw. musíte tady pokaždý machrovat s tou matematikou pro základní školy?
Ještě štěstí, že tam ten řemen není namalovaný barevně. To by se taky mohlo stát, že by byl ten řemen namalovaný třeba v hnědé barvě, ale tazatel by ho měl jenom v černém provedení. Takže by pak musel sehnat jinou kalkulačku.
Šlo mi o modul zubu . Každý typ řemenu má jiné rozměry síly , výška zubu , a já jsem nevěděl , jestli s jiným řemenem např AT10 nebudu mít jiný obvod . Nehledě na to , že jsem viděl několik řemenových převodovek bez napínacích kladek . Takže to museli mít přesně co do osových vzdáleností . Chtěl jsem to dělat stejně . A to uznáš , že to nejde dělat jak tesař .Mex píše:Asi nemusí. Ale když tady tazatel udělá děsnou vědu z toho, že počítá délku řemene, ale kalkulačka to umí jenom pro řemen se zuby 5mm a ne se zuby 2.5mm...Thomeeque píše:Btw. musíte tady pokaždý machrovat s tou matematikou pro základní školy?
Právě že jsem to pozoroval důkladně . Když to frajer skládal do kupy , tak na obě kola nasadil řemen , a obě dvě najednou nasazoval na hřídele . Neposouval ani motor , a ani ten druhý hřídel . Nikde ani rolna . Proto jsem chtěl být přesný . Ale už to navrhuju s kladkama . Bude to jistota .robokop píše:ne to sis jen nevsimnul napinaciho mechanizmu
to je spatne to to nemuze nalezite napnout
to napeti se meri meridlem a je predepsane vyrobcem remenu
kdyz to nedodrzis budes neumerne namahat remen a ten se ti opotrebi
kdyz to nedelas takhle fajnove tak to alespon nasponujes podle citu cimz se te idealni hodnote priblizis coz je urcite lepsi nez nic a vydrzi to
kdyz bys ho mel ale jen navlect tak urcite nebude dostatecne napnuty
protoze napnuty bys ho nenavliknul
no já bych řekl tak za 2-. Sice je to formálně špatně, ale relativní chyba bude v řádu desetin procent. Což zcela spolehlivě pokryje napínací systém, kterýžto musí bý u převodu tak jako tak přítomnýtestone píše:filla: možná by sis tu matiku a geometrii ze základní školy mohl zopakovat, tohle je za 4-
Když jsem dělal první řemenový převod, tak jsem taky děsně počítal s kalkulačkou a vymýšlel věci dávno vymyšlené. Pak jsem si chtěl řemen a řemenice objednat a ejhle, něco skladem, něco objednat cca měsíc a něco i tři měsíce.
Tak jsem to vzal z druhé strany - co je skladem a složit kompromisní řešení. Už to vypadalo OK, ale najednou jsem zjistil, že řemen s 329 zuby stojí 450 korun a s 331 zuby 110 korun. (ty čísla jsou jen pro příklad, už si to přesně nepamatuju). A tak jsem si z aktuálního snáře (rozuměj díly na skladu versus celá nabídka Tyma) vybral několik kompromisních kombinací a telefonicky ověřil dostupnost. Nakonec jsem byl rád, za jednu kombinaci kompletní. Po těchto zkušenostech jsem opustil všechny elektronické pomocníky, a na papíře to mám spočítané cca za dvě minuty a zatím se to vždy povedlo. Samozřejmě používám napínák.
pssst
on to jeste nevi
nebo mu to nikdo nerekl
samozrejme ze uz jsem to parkrat potkal
ane byla to vetsinou absolutni neschopnost konstruktera
vetsinou doplnena o dalsi picoviny ze vymena takovyho reminku jinde na 5 minut tady zabrala hodinu (bohuzel se musi delat dost casto)
on to jeste nevi
Např . Hebernkorn . Má na webu ideální předepsané rozteče -osové vzdálenosti . Ale jako automodelář napínám řemeny citem . Pro tu převodovku jsem si to ale nechal spočítat , a na kusu pásoviny jsem odvrtal model na zkoušku , jestli to sedí než zničím blok extruderu .
to je ta konstrukce tak "těsná", že není možné udělat jednoduché napínání posouváním motorem plus minus 2-3mm? což bohatě stačí a je to jednodušší než tam cpát navíc ještě napínací kladku..
