Malý tichý vzduchový kompresor kolem baru
přesně tak, počkej si až ti někdo napíše že zrovna jemu snese 3 bary a pak to zapoj a čekej jestli to vydrží i Tobě.. a až se ti to v dílně u palice jednou roztrhne tak si budeš říkat něco o šetřivejch debilech.. mrkni na bazoš kolik se tam válí vzdušníků z různejch vleků, náklaďáků atd.. jsou sice orezlý, bez atestu a nemaj na sobě bůvola jako tvůj sud, ale jsou za pár stovek a i když se budou válet v hnoji tak neproreznou ještě dalších 20let..
jedna věc je když to urazí hlavu Tobě, ale vem si,že jednou budeš mít děti příjde ti do dílny,zatočí redukčákem, pošle do sudu 8barů a ten se roztrhne jak granát a budeš tahat ze synka střepiny jak žluťáci ve Vietnamu to pak bude sranda..
Ty neumíš číst?MS píše: Neskúšal niekto aký tlak ten súdok znesie?
na tom sudu je velkým písmem v několika jazycích jasně napsáno "maximální pracovní tlak 1,5 bar"
Nebo Tě v základní škole nenaučili chápat význam psaného textu?
budiž Tvému okolí útěchou, že výrobci podobných sudů s možným překročením přetlaku počítají (i z technických příčin) a na plášti bývá zeslabené místo kde to prdne řízeně bez větších škod
Jestli chceš, dones mi ten soudek a já ti řeknu, jaký tlak vydržel
(Jinak pivní soudky 50 L mají zkušební tlak 8 barů a pojistka se protrhne při 40 +- 5 barů. Kolik má tenhle to netuším, pracovní tlak 1.5 baru je proti pivnímu poloviční.).
- Francotirador
Jaké je číslo té normy? Mě bezpečnostní faktor 1,3 přijde nějak málorobokop píše:Petrgr kde jsi vzal ten trojnasobny?
V CSN norme na parni kotle je kuprikladu 1.3 nasobek
z hlavy to nedam
slo o dve normy
obsluha a konstrukce parnich kotlu
zkouska vodnim tlakem se delala na 1.3 nasobek maximalniho pracovniho tlaku
vzpomel jsem
csn-07-0710
csn-07-0620
slo o dve normy
vzpomel jsem
csn-07-0710
csn-07-0620
Ahoj, už jsem se ptal jednou, ale nějak to zapadlo: pokud používáte ledničkový kompresor, jaký používáte filtr na vstupu kompresoru, jak velkou nečistotu kompresor snese? Díky, T.
V tom oleji zůstane všechen prach ze vzduchu což kompresoru zajísté radost neudělá. Dal bych tam klidně jen papírový filtr, třeba palivový, ten bude stačit jen narazit na hadičku.
Potkal jsem v hobby dilnach mraky takovych reseni
Filtr snad nemel zadnej
Je to reseni z odpadu tak se s tim casto zachazi jako s odpadem
Klidne se to soupne i s tou otevrenou saci trubickou rovnou pod brusku
Az to zemre sezene se na srotaku jinej
ten uplně nejlevnější filtr stojí 40kč.. nějakej lepší 300.. kdyby jsi to měl jenom narazit na přívodní trubku a omotat izolačkou..
tak to bude "dost profi" za pár korun, asi nemá smysl vymýšlet nějakou alternativu ..
pro představu https://www.idama.cz/produkty-filtr-ke- ... 0wodxbAPTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
jj
a uvnitr je kolecko z molitanu kolem ktereho to stejne funi nekolikamilimetrovou skvirou
to uz bude lepsi tu trubicku omotat kouskem hadru a tou zminenou izolackou
