Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
1, odpoj vše
2, zapoj motor
3, zapoj napájení (motor musí držet)
4, 5V na CLK (správná polarita) - musí krokovat (krok je celkem malý, nebude se to zásadně točit)
Není tam moc jiných možností
PS: zkusil bych natočit video i ze zvukem - může něco odhalit.
2, zapoj motor
ale když dělám přes napájení vedle motorů - co to je za blábol? Co děláš přes napájení vedle motorů? Sice zhruba tušim, ale proč to nenapíšeš srozumitelně? Jinak ten driver se taky nějak nastavuje, teď tam máš nastavenej nějakej nedefinovanej proud. Nastav to na 1.6A příp. 1.9A, viz. tabulka na driveru. Zbytek zatim nech. Když připojíš 5V na ENA, přestane to syčet a držet motor? Máš doma nějaký odpory a LEDky, měřák..?
EDIT: sorry, beru zpět, máš tam nastavenej definovanej proud 0.5A, to je asi zatim v pohodě.
hobbyrobot
A já jsem si do dneška myslel, že na CLK musí přicházet pulzyCjuz píše:5V na CLK (správná polarita) - musí krokovat (krok je celkem malý, nebude se to zásadně točit)
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Tak funguje to tak jak jste psali !! potom přišel kamarád a zjistil jsem že jsem obrátil piny
zapojili jsme vše a nastavili Mach 3 a motory jezdí !!!!
Jsem štastný !!!
Tak dodělat osu Z a dát tyče na X a Z a pak jen dát motory na to
Jsem štastný !!!
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
hobbyrobot
Nejdřív jeden motor spoj se šroubem a zjisti, zda vůbec tu osu utáhne. Pak teprve vyráběj další osy, nebo se ti snadno stane, že místo úpravy jedné budeš muset upravovat ty osy všechny tři.Lify píše:nastavili Mach 3 a motory jezdí
Newspeak. To neznáš?Thomeeque píše:ale když dělám přes napájení vedle motorů - co to je za blábol?
jrt
akcelerace 15 ?? s takovou akcelerací ti to ani na těch 525 nezrychlí a už budeš brzdit.. to je neskutečně málo.. ty krokáče musej chodit i na nějakejch 300 a nebo se bojíš, že by se s takovou akcelerací rozklížila překližka?
No zatím jsem to zkoušel na tuto hodnotu
Tak první problém : osu Z jsem původně udělal špatně, ale když jsem jí ted chtěl předělat tak jsem si všiml, že takto to taky nepůjde (jsou špatné výsuvy -široké, takže to jezdí blbě) Znáte obchod s výsuvy okolo Malešic, Palmovky, Holešovic ?
+ Jsem udělal držák na ložisko osy X
Jo a v pátek jsme dělali na soustruhu
těším se na pátek
Věčný tazatel
Věčný tazatel
http://www.vjrousek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; toto ? jinak díky
Věčný tazatel
Věčný tazatel
no dobre no
mel by jsi tam ale zajit osobne protoze kdyz to neudelas o hodne prijdes
to je jedno z uplne poslednich klasickych a velmi kvalitnich zelezarstvi tady v praze
a prodavaci se opravdu vyznaji v sortimentu
onehda jsem shanel inbus klicek mensi nez 1.5mm co jsem mel nejmensi v sade
rikal jsem si ze to bude asi 1mm (tezko zmerit)
zasel jsem tam a odnasel si asi 4 klice
oni je snad maj po desetine milimetru vsechny!!!
