jak správně sestavit matici?
mechanika k motorům
karelsklo
4. 10. 2016, 2:26
Ahoj,svou blbostí jsem si stočil matici z kul.šroubu a mám problém s opětovnou montáží.O co jde: šroub je kvalitní zn. KSK,po repasi a s dvojitou maticí.Před seběhnutím matice (jen jedné) byl v pořádku.
Matice jsem od sebe oddělil,tu vysypanou naplnil a matice opět přitáhl k sobě přes původní broušenou podložku a zajistil.Podotýkám že každá matice samostatně chodí správně po celé délce šroubu.
Jakmile jsou ale v předepjatém stavu tedy správně stažené k sobě a zajištěné,jde celek otočit jen o cca 4,2 otáčky a pak to rukou téměř nejde.
Má se při plnění kuličkami postupovat podle nějakého plánu?
Díky za radu...
lubos
4. 10. 2016, 6:38
Chudinka matice,
stála harpunu tak bych asi zavolal do kuřimi a zeptal se případně si jí nechal nasadit od nich.
karelsklo
4. 10. 2016, 7:23
lubos píše:Chudinka matice,
:) No nejspíš to tak dopadne.Ale stejně mi není jasné proč to takhle je.Mrcasil jsem se s tím 2 hodiny,vkládal kuličky z jedné i druhé strany a prdlajs...
4. 10. 2016, 7:27
a nema kazda z tech pulek jine prumery kulicek?
pripadne neni to nakombinovane mala velka mala velka
karelsklo
4. 10. 2016, 7:55
Tu "dobrou" půlku matice (tedy jednu matici) jsem pro jistotu vůbec nevysypával.Ta nesjela takže i kdyby měla odlišné kuličky nemohlo by se to pomíchat...Ani se mi nedostala žádná kulička za "vracecí elementy" jinak by vypadla.
Jak říkám obě matice samostatně chodí dobře,problém je až když se nastaví předpětí.Záhada...
4. 10. 2016, 8:01
tak ted jen kombinovat kombinovatelne
origosch
4. 10. 2016, 8:05
Ty kuličky proměřils?
karelsklo
4. 10. 2016, 8:13
origosch píše:Ty kuličky proměřils?
Ne,nebylo proč.Jsou jen z jedné matice.A nepředpokládám že by v jedné matici od renomovaného výrobce byly kuličky různých průměrů...Navíc šroub předtím fungoval normálně a k žádnému poškození nedošlo.Navíc jak jsem řekl obě matice samostatně chodí správně...
4. 10. 2016, 8:15
teoreticky by mohli byt dva prumery
pracovni pak mensi mezi nima
karelsklo
4. 10. 2016, 8:19
robokop píše:teoreticky by mohli byt dva prumery
Jakože "pracovní" a "buffer"? No nevím,kuličky změřit můžu ale moc se mi to nezdá...
lubos
4. 10. 2016, 8:23
Nutno dodat že je to zakázkové provedení s velkým předepětím
Co=176kN, Ca=66kN
4. 10. 2016, 8:31
netvrdim ze to tak je
ale je to takovej napad
nekde jsem to uz potkal
nevim uz kde
4. 10. 2016, 8:36
vždyť ty kuličky choděj pořád dokola.. tak jsou všechny někdy pracovní ..
origosch
4. 10. 2016, 8:40
To je pravda, ale pokud dáš za sebou napřed menší a potom větší, tak bude matice házet. :)
4. 10. 2016, 8:44
proc by hazela vzdyt tema mezi vytvoris pouze vetsi rozestup tech pracovnich
teda kdyz je das spravne cik cak
kdyz je das x pracovnich a pak x mensich tak to bude delat brikule
Zpět na „šrouby a převodovky“
