Čína nebo stavba?
Před pár lety tu bylo téma, jestli je lepší stavět, nebo koupit hotového číňana - tenkrát byly nějaké problémy s elektronikou a celkovou pevností konstrukce.
Máte někdo zkušenosti s novějšími číňany? Poučili se z chyb? Nebo to je pořád na nic a vyplatí se stavět? (mám na mysli prcky na stůl - 3040, 6040,...)
Prý je dobrý "carving".?.
Od jaké ceny (nebo typu) je číňan použitelný? A za kolik se dá poskládat obdobný?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
To tu nikdo nemá něco takového?
http://www.ebay.com/itm/USB-CNC-ROUTER- ... SwFdtX0m8p" onclick="window.open(this.href);return false;
Má USB, coz by bylo lepší, ale není 230w málo?
robokop: promin za zbytečné téma, nic noveho jsem nenašel (ani vyhledavač na foru) - zkusím tedy ještě pohledat, když už je tu toho tolik
Mex: No USB kvůli těm co nemají parallel port - notbook atd... ne?
" 1 X Parallel cable" - možná tím myslí USB kabel, nebo redukci na USB kabel.
Nebo se dá použít redukce z paralelu na USB?
Pročetl jsem ještě několik témat, ale o moc chytřejší nejsem...
Je tu nějaký vlastník takové frézky ze severní moravy, který by byl ochotný ukázat jak to funguje?
Proč není USB dobré?
Mají už číňani fungující elektroniku, nebo se musí pořád upravovat? /jak to vyjde cenově bez jejich elektroniky s jinou?
Tohle je nějaký divný model.
Jmenuje se 3040T, což vždy znamenalo trapézové šrouby. Ale tady jsou prý kuličkové.
Má to USB konektor, ale nikde není napsané, k čemu je tam to USB použito.
Jestli to budeš kupovat, tak se toho prodejce rozhodně předem vyptej co a jak.
Na otázku, jestli už je elektronika opravená, nelze odpovědět. Existují nové modely elektroniky, ale montují to do stejných beden, takže to podle fotky nepoznáš.
Tahle je ale první, kde vidím nějaký (docela záhadný) USB konektor, takže tady je vevnitř asi něco nového.
Mám v tom docela zmatek - vypadají všechny hodně podobně ale dost se liší a asi snad i výrobcem (nebo jen prodejcem?)
Jak je na tom "Vevor"? nebo má smysl se některým značkám vyhýbat a jiné upřednostňovat? Nebo to dělají na stejné lince?
Podle toho obrazku má 3040T-DQ kuličkové.
Byl to jen příklad, netrvám právě na tom z odkazu, pokud je pevnější a výkonější 6040, tak je volba jasná.
Na USB taky netrvám, jen mě zajímá, proč je tolik odpůrců USB? Je pomalejší? Nebo proč?
Nemají nějak očíslované verze? nebo už se alespoň někdo setkal s funkční elektronikou, která se nemusela předělávat? (třeba za cca půl rok...?)
Protoze usb zlobiva
Nebylo vyvynuto do prumysloveho prostredi
Podle vyrobce asi nic nevyresis
Hledej prodejce ktery ma u produktu uvedene konkretni parametry
Nakupuj napr na ebay kde jsi schopny zrusit mu platbu paklize prijde zbozi ktere ty parametry nesplnuje
Nekomu zde se to asi nebude libit ale nejen ja ale i mnoho dalsich uzivatelu a vyvojaru ma zkusenosti se snadnym zarusenim
Mnohdy neni jednoduche nebo mozne ovlivnovat zdroj ruseni
Takze snadna zarusitelnost komponent je problem
Casto jsi se asi setkal s tim ze bylo treba usb zarizeni odpojit a pripojit nebo dokonce dat do jineho portu
To se bezne deje v domacim prostredi kde je vcelku klid
V pripade zaruseneho prostredi to muze zpusobit nefunkcnost zarizeni
Proto davam prednost komunikacnim rozhranim ktere timto netrpi
Usetris si mnoho problemu
Jasně, takže redukce by taky nic neřešila
Když se komunikace přeruší, tak se stroj zastaví? To se nestáhnou před obráběním data do stroje? Prám se takle blbě, protože někdo řešil problém - snad malá RAM že stroj cca po vteřině zastavoval - načítal (ani ne půl vteřiny) - a pokračoval. Příjde mi to divné, co si pamatuju, vždycky jsme poslali program do mašiny a pak to fičelo ze stroje a ne PC.
Jenze tyhle stroje nemaji svoje ridici systemy
Takze to jede kontinualne z pc a dost rychle a dost citlive na chyby
Ber ze ta elektronika ve stroji je silovina a vstupne vystupni obvody
Rizeni dela to pc
Ty redukce z podstaty funkce taky nejsou v tomhle rezimu funkcni
Rizeni dela to pc
