jak správně sestavit matici?
Pokud je matice jednochodá, nemůžou být kuličky různého průměru - to je přece nesmysl (snad jen co se týká výrobní tolerance).
Pokud je vícechodá tak teoreticky ano, ale já mám matici dvouchodou a na mikrometru jsou kuličky úplně stejné.
asi si nerozumime
ja myslel reseni typu:
naplnim drazku stylem
kulicka - distanc - kulicka - distanc - kulicka - distanc ....
distanc nebudu vyrabet pouziju mensi kulicku
takto naplnim vsechny drahy v matici
pouziti distanci snizi treni
zase to snizi zatizitelnost
Aha, jenže pokud to dříve bylo OK, je někde chyba.
Zkus přeměřit hodinkama rovnoběžnost obou matic. Taky jestli nehází, tak asi jedině poznáš že je rovně nasazená. Možná zkusit jejich dosedací plochy v místě broušené rozpěrky vzít na barvu jestli je dotyk po celé ploše.
O tom já ale mluvím, když dáš napřed všechny menší a za ně všechny větší, což je ten největší extrém, tak bude axiálně házet a točit se to nebude vůbec. Pokud došlo k tomu, že jdou za sebou na př. 4 větší a potom budou cikcak správně a potom budou někde 4 menší, tak to bude v jednom místě váznout.
Jen taková drobnost kolik to má samostatných okruhů
Je to typ
K 40x10,6+6PZ,AP+A, IT3,
tedy 6 závitů na matici s tím že každý závit má interní převod kuliček sám pro sebe
http://www.ksk-pm.cz/kulickove-srouby/t ... -prirubou/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideální bude nejdříve všechny kuličky oměřit a rozdělit.
Pokud z toho vyjdou nějaké skupiny s jasným počtem, zbude otázka co dál.
Zkoušet stejnou sadu vždy do jedné drážky a porovnávat tak která drážka je nejtěsnější a tím pádem bude mít nejmenší kuličky je tak trochu na dlouho.
Ale počkal bych na to měření.
Tak to nebude snadný ,nejdřív proměř kuličky nejlíp na 0,002 a pak nahnat tři okruhy proti třem tzn. tři okruhy menších proti třem okruhům větších .
Origosh: presne to myslim ze muze byt ten problem ze to vazne
presne tohle se tu celou dobu snazim rict ze by mohl byt ten problem
spravne cik cak narovnane to pojede
spatne chaoticky narovnane to bude vaznout
vykašli sa na kuličky. Kup nový šrub maš jeden na nahradné dielykarelsklo píše:Ahoj,svou blbostí jsem si stočil matici z kul.šroubu a mám problém s opětovnou montáží.O co jde: šroub je kvalitní zn. KSK,po repasi a s dvojitou maticí.Před seběhnutím matice (jen jedné) byl v pořádku.
Matice jsem od sebe oddělil,tu vysypanou naplnil a matice opět přitáhl k sobě přes původní broušenou podložku a zajistil.Podotýkám že každá matice samostatně chodí správně po celé délce šroubu.
Jakmile jsou ale v předepjatém stavu tedy správně stažené k sobě a zajištěné,jde celek otočit jen o cca 4,2 otáčky a pak to rukou téměř nejde.
Má se při plnění kuličkami postupovat podle nějakého plánu?
Díky za radu...
