Rychloupínací systém pro nejmenší (z Ebaye)
27. 3. 2015, 10:04
taky bych chtěl QCTP, akorát hledám něco proporcionálně (a cenově) odpovídajícího mému stroji :) Nejradši bych si to vyrobil, ale na to bohužel nejsem vybavenej :(
Našel jsem např. Mini Quick Change Tool Post Holder Kit Set for 7 x10, 12, 14" Table/Hobby Lathes
Asi bych zkusil koupit jinou konfiguraci (taky možná jen hlavu a pak držáky jednotlivě krz optimalizaci zla).
Chci se zeptat, máte někdo vyzkoušeno něco v této kategorii?
Díky, T.
27. 3. 2015, 6:38
Thomeeque píše:Ahoj,
Díky, T.
To je pro Proma 300, Asist, CQ tedy nic co bys nemohl mít i na mazlíkovi ;-).
Jinak ještě meší tady pro C1:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Tool-Posts" onclick="window.open(this.href);return false;
5. 10. 2016, 1:49
No a v reálu ten držák od ARCEUrotrade pro stroje á la Seig 3 vypadá následovně:
Všechny tvary držáků co mám k dispozici
Držák vrtáků
Držák vrtáků
Standard, V držák a pro vrtáky
Standard, V držák a pro vrtáky detail
Držák upichovacího plátku vodorovný
samotný držák shora
samotný držák shora
samotný držák zespodu
Do držáku se dá dát nůž až 12x12 mm
Povolený Držák
Povolený Držák
Utažený držák
Utažený držák
5. 10. 2016, 2:58
Ahoj, díky. Co kvalita, spokojenej? Na kolik to přišlo sakum prdum, jak dlouho jsi čekal? Je to furt trochu "velký" (mám vývrt 8mm, toto má 10mm, zbylé proporce podobně), ale možná bych to mohl vyzkoušet..?
5. 10. 2016, 9:14
Thomeeque píše:Ahoj, díky. Co kvalita, spokojenej? Na kolik to přišlo sakum prdum, jak dlouho jsi čekal? Je to furt trochu "velký" (mám vývrt 8mm, toto má 10mm, zbylé proporce podobně), ale možná bych to mohl vyzkoušet..?
Kvalita je myslím slušná - tohle je nejmenší z "pitstonů" u ARCEurotrade - utahování je pomocé klínu a páky -vývrt je možné vyložit trubkou ;-)
Přímo pro mazlíka je toto:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... l-Post-Set
Nicméně ten větší má snažšší ovládaní.
Cena je zde:
Dojde to během čtyř dnů - je lepší si toho objednat víc poštovné je v této váhové kategorii cca 20 GBP ;-)
Pokud si jej chceš vyzkoušet tak se můžeme domluvit ;-)
Jo další držáky josu samozřejmostí.
Zde i video
https://arceurotrade.wistia.com/medias/wncqk78thb
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 6. 11. 2016, 6:25, celkem upraveno 1 x.
6. 10. 2016, 4:50
tady asi nejlevněji : https://www.aliexpress.com/item/Mini-Me ... 35d9a9991f" onclick="window.open(this.href);return false;
darc
6. 10. 2016, 7:20
packa píše:tady asi nejlevněji : https://www.aliexpress.com/item/Mini-Me ... 35d9a9991f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam nieco taketo doma ale od americkej firmy A2Z
http://www.a2zcorp.us/Set-of-4-QCTH1-St ... p_228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pouzivam to cca dva roky a mozem povedat, ze to je dobra volba. Teraz som si dokupil este nejake dalsie drziaky, lebo som mal iba 8ks... :-)
pred tym to predaval aj http://littlemachineshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam som to uz nenasiel..
Aj ked sa cena zda na 1. pocit vysoka, mozem povedat ze po par dnoch pouzivania som pomer cena/funkcnost prehodnotil na SKVELY!!
Robim 90% mosadze a asi 10% nerezu na Prome 300
Riso
atlan
7. 10. 2016, 6:28
Vyrobene z hlinika pozor na to.
7. 10. 2016, 8:04
To jo, ale mně se na té hlavě z ARC líbí, že se utahuje vtahováním klínu a ne vytlačováním od hlavy, nebo svíráním drážky - jak ho usadím/vystavím na volno, tak se prakticky nehne.
To se například u té sady z UNI-MAX vůbec říci nedá.
7. 10. 2016, 8:13
ty s tim klinem se pouzivaji pro velky uspech i na velkych soustruzich a tim nemyslim sv18 ale jeste vetsi masiny
7. 10. 2016, 8:44
Za zkousku z Ali to asi stoji. Pouze bych si vybral prodejce, ktery se venuje "zelezu". Tento prodava i hracky, pradlo a proste vsechno. Napriklad ta univerzalka z jejich produkce vypada desive. Klicova je moznost obednavani dalsi vlozek, jinak to je totalne k nicemu. A prave tohle je ucinana velky problem. Casto se setkavame, ze oni prodavajici zbozi o kterem vubec netusi k cemu se pouziva, potom je domluva tezka az nemozma. Neco podobneho bych si tez na prcka dokazal predstavit.
7. 10. 2016, 11:22
jen doporučuji se zaměřit na rozměr - v odkazu uvedený jako "H" - řekl bych, že je to důležitější parametr, než rozměry kostky.
když jsme hledal pro sebe, zjistil jsem naštěstí před koupí, že spousta "malých" upínačů je nízká a nedovolí upínací držák při malém nástroje dát dost vysoko.
nebývá to problém u upínačů s klínem, ty jsou z principu vysoké dost, ale ty se středovým tlakem/tahem ten problém mít mohou.
výhodou jistě bude i možnost/schopnost si vyrobit náhradní držáky
PS - pořídil jsem tento model - z důvodu, že mi přijde technologicky lehčí výroba držáků
- ale má to i slabé místo, takto navržené výškové stavění nemusí být absolutně přesné, protože se opírá o přitahovací (= pohyblivý) píst, ale třeba to jednou budu stavět proti kostce a pak to bude OK :-)
atlan
7. 10. 2016, 2:57
Na banggood maju ten hlinikovy upinac za 35E a poslane v ramci EU tak ze bez vypalneho. Navyse malo by to prist skor ako z ciny.
Mini Quick Change Tool Post Holder Kit Set For Table/Hobby Lathes
http://banggood.com" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 11. 2016, 3:25
chb píše:jen doporučuji se zaměřit na rozměr - v odkazu uvedený jako "H" - řekl bych, že je to důležitější parametr, než rozměry kostky.
Reaguji cca po měsíci - nicméně si zrovna nemyslím že tenhle držák nožu je technologicky výrobně jednodušší ;-)
Pokud sy pořídím rybinovou frézu tak je to mnohem snažšší než vyrábet více drážek do držáku. ;-)
Jinak po měsísci práce s tímhle držákem mám jasno - koupím si ho k ježíšku!!!
Ten starý z Unimaxu pak bude k mání ;-)
Miltech
12. 11. 2016, 7:06
Mě už se sice nechce nic měnit, ale kdyby přece jednou, tak jedině tento systém s tím vysouvacím klínem. Škoda, že se na trhu neobjevil dřív. (myslím tu nejmenší velikost.)
Zpět na „pro soustruh“
