jak správně sestavit matici?
mechanika k motorům
karelsklo
5. 10. 2016, 11:52
Ono to předpětí je dané z výroby tloušťkou toho mezikroužku.Nastavovat se nijak nedá,prostě se to dotáhne natolik aby se dal vložit klínek (spíš pero) a hotovo.
martasg1
5. 10. 2016, 4:33
Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
A potom máš jiné předpětí než na kterém to oni sesadily vyzkoušeli.
Myslím si že se s tím taky moc neserou a vymezovací kroužek bude dobroušenej na čela matic v určitém pootočení tak aby to do sebe přesně vše pasovalo a vytvářelo to přesně požadované předpětí.
(obrousí - zkusí - sedí - nesedí - točí se - netočí - změří předpětí - OK? - jde do světa - Ne OK? - znovu rozebrat a přibrousit... atd. dokola)
Extrémní předpětí se pak může chovat jako zaseknutí.
To že to v jednom místě chodí a v jiném se to "sekne" by odpovídalo změně odchylky ve stoupání šroubua tím pádem změně předpětí.
Proč to vše? protože vymezovací kroužek bude sedět na čela matic jak prdel na hrnec a tím pootočením jsi toto porušil a je tam jiné předpětí.
PS: teda jestli jsi tam nedal místo jedné kuličky třeba kostičku :) nebo se ti tam na nějakou nelípl drobek od rohlíku ze svačiny :lol:
Groot
K_73
5. 10. 2016, 4:44
martasg1 píše:Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
Jako sorry, asi nemám dostatečnou představivost ale jaký sled událostí by vedl k tomu, že dvě jednochodé k sobě dotažené matice budou po povolení (stočení ze šroubu) a opětovném utažení, proti sobě navzájem otočené o 180 stupňů :?: :?:
martasg1
5. 10. 2016, 4:50
Pardon to je přírubová matice :) tak tu asi neotočil :lol:
Tak otočil ten vymezovací kroužek... 8) :lol:
a nebo je to uplně v něčem jiném :roll: :wink:
Groot
Cjuz
5. 10. 2016, 6:45
Tak takto to v KSK opravdu nechodí. Podložka včetně ostatních důležitých mír má toleranci 0,005mm a po složení to funguje jak má.
Nikdo tam neladí nic na koleně :D , na to není ve výrobě čas.
karelsklo
7. 10. 2016, 7:16
Tak šroub jsem předal do KSK.Uvidíme jak to dopadne,říkali že to může být tím že po nastavení předpětí nejsou matice úplně souosé.Má se to sestavovat v nějakém přípravku...
Všichni z KSK s kým jsem mluvil (I na veletrhu) byli příjemní,ochotní a vypadali kompetentně.
martasg1
7. 10. 2016, 7:33
Myslel jsem si to, že to bude v předpětí a sesazení matic s podložkou :) Dle mého to dělají tak jak jsem psal...
Groot
karelsklo
15. 10. 2016, 6:47
Tak šroubek už je doma a já jsem lehčí o 7600,-... :) Halt za blbost se platí...Bylo mi řečeno že bylo potřeba vyměnit "vracecí" segmenty a taky vyměnili kuličky.
Podle řeči pána z KSK asi není správná montáž a seřízení takového šroubu zábava pro hobíka pokud má šroub fungovat správně...Sestavení a seřízení má mít nějaký postup a učitě se u toho měří souosost matic a používají nějaké přípravky...
15. 10. 2016, 6:49
nooo tak to jeslušná palba.
martasg1
15. 10. 2016, 7:04
Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
A také by mě zajímalo kolik by stál repas 40mm/1600mm šroubu :) nenechal jste někdo něco podobného dělat v Kuřimi letos?
Mimochodem je mi docela divné proč museli měnit kuličky, ten šroub šel před tím normálně protočit celý?
Groot
lubos
15. 10. 2016, 7:20
Podle mě se s tím neserou, zkrátka se kuličky dají automaticky nové. Nikdo se s tím je měřit , případně kontrolovat nebude zdržovat. Mají na to tutově nějaký postup a hotovo. Nechávali jsme repasovat kuličkáše do brothera a vyšlo to asi na 6 tis zašroub s maticí. Podle mě průměr na to nebude mít zásadní vliv ale čas.
lubos
15. 10. 2016, 7:32
martasg1 píše:Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
Když jsem to s nima řešil tak jsem jim poslal šroub aby zhodnotili zda jde opravit a oni mi řekli zda ano či ne. V podstatě zkontrolují zda není vydřená matice a šroub a pokud neni tak vymění kuličky a nastaví předepětí. Pokud je matice vydřená tak s tím stejně nic neudělají.
Zpět na „šrouby a převodovky“
