Frézka z UHPC
pk9
11. 10. 2016, 7:42
Zalito i odbedněno čekám až to dozraje kvůli objemovým změnám.
11. 10. 2016, 9:51
Byla by fotečka, dvě..?
pk9
11. 10. 2016, 10:39
:) Zatim jenom na syrovo tak jak to vypadlo z bednění. Ještě se bude začišťovat a po vyzrání dostane dvou složkový kabátek :)
DwPetr
11. 10. 2016, 11:30
No mě se to líbí :idea:
Monteg
11. 10. 2016, 3:38
No musím říct že mě taky :D
martasg1
11. 10. 2016, 5:06
Mě se to také líbí :) ale je mi líto, že jsi pod domek ložiska posuvového šroubu osy Y dal takový slabý plíšek :idea:
Groot
Grad
11. 10. 2016, 6:45
pk9 píše::) Zatim jenom na syrovo tak jak to vypadlo z bednění. Ještě se bude začišťovat a po vyzrání dostane dvou složkový kabátek :)
Mooc pěkné, gratuluji ke zdařilému počinu. Potěšila by i nějaká ta fotka z průběhu prací např. bednění, armování atp. Také by mne zajímalo, zda bylo potřeba vibrovat, zda byl použit nějaký separátor na bednění, povrch totiž vypadá fakt dost dobře :-)
bobanbob
11. 10. 2016, 7:05
moc pěkné . až zas budu bednit systémovku tak mužeš na brigádu :D
pk9
11. 10. 2016, 7:10
martasg1 píše:Mě se to také líbí :) ale je mi líto, že jsi pod domek ložiska posuvového šroubu osy Y dal takový slabý plíšek :idea:
Ten slaby plišek je plný ocelovy profil 20/60 :)
Naposledy upravil(a) pk9 dne 11. 10. 2016, 7:23, celkem upraveno 1 x.
pk9
11. 10. 2016, 7:21
Na bednění byla použita stavební překližka tl. 21 mm - slabší nedoporučuji. Separace netřeba - po odšroubování a klepnuti desky odpadly a i vnitřní kapsy šli vyklepnout bez problemu. Nevibroval jsem nebylo potřeba. Zpracování UHPC je k viděni třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=ftopsaGUZzs .
Tomis
11. 10. 2016, 7:54
moc pěkná práce, gratuluji.
Použil si tento materiál?
http://durcrete.de/technical-data-nanodur/?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Předpokládám, že si polotovar koupil zde. pokud vím posílají i do ČR. Přímé zastoupení v ČR není.
http://www.moertelshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Také jsem o tomto materiálu hodně uvažoval. Zpracování oproti EG je o dost jednodušší.
Není třeba vibrovat narozdíl od EG.
Hladký povrch oproti EG.
K přípravě stačí stavební míchačka.
https://www.youtube.com/watch?v=cFcX1iGroHQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Chtěl jsem si postavit malé desktop CNC s rámem z tohoto materiálu.
Myšlenku jsem ale nerealizoval...
Přeji Ti hodně štěstí, určitě toto vlákno budu sledovat.
T.
pk9
11. 10. 2016, 8:04
Ano tak tak materiál si tipnul správně akorát místo stavební míchačky bych radši použil lopatkovou - lépe promíchá.
pk9
12. 10. 2016, 5:57
To Tomis : Tak se do toho pusť je to pěkná koncepce :)
Tomis
12. 10. 2016, 7:24
pk9 píše:To Tomis : Tak se do toho pusť je to pěkná koncepce :)
zabývám se momentálně modernizací tohoto stroje
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=18094" onclick="window.open(this.href);return false;
Až bude hotovo tak možná začnu experimentovat s UHPC.
Času je bohužel málo na všechny projekty.
T.
12. 10. 2016, 9:07
No trošku opatrně ,takto odlité z jednoho kusu to bude problém obrábět zálitky pro lineáry (cenově teda určitě).
Pak je potřeba se podívat na profil jednotlivých částí stroje (nevím troč se hodně lidí snaží dělat všechno ,,na placato")sloup by měl být čtvercového průřezu a v místě spojení se základnou ještě rozšířen.Protože ty mašinky nekotvíte do betonového bloku tak ho musíš brát jako samonosnou konstrukci na třech bodech a už od pohledu je jasné že je potřeba na základně hodně přidat na síle.Pokud chceš šetřit trochu mateiálem tak tam v rozumnejch místech zalej PVC trubky a je to.
