MN80.-typy,rady,fotky
marabu
11. 10. 2016, 8:59
festoo píše:Jsem rád že tě to pomůže :D to by si nenašel čerpám z mého archivu v PC :lol:
Ještě jednou děkuji pomůže to určitě....
Mn-80
marabu
13. 10. 2016, 8:36
pánové jak se nasazuje ta dělička na vřeteno...... u středové díry je nějaký kolík který mi nějak nikam nezapadne
Mn-80
capumpor
13. 10. 2016, 9:04
Nevim jak u starších MN, ale u MN80A je ve vřetenu dirka. Pak se kotouč stáhne třeba přírubou, kleštinovým pouzdrem na stromečkové kleštiny nebo bylo takové originál pouzdýrko.
Jestli to do dírky nejde, může za to pravděpodobně nějaký učeň z Čelákovic.
Sběratel strojů :-)
marabu
13. 10. 2016, 9:20
capumpor píše:Nevim jak u starších MN, ale u MN80A je ve vřetenu dirka. Pak se kotouč stáhne třeba přírubou, kleštinovým pouzdrem na stromečkové kleštiny nebo bylo takové originál pouzdýrko.
takže bude stačit když udělám malou dírku do příruby ? do vřetena se mi vrtat nechce ......
Mn-80
marabu
13. 10. 2016, 9:24
a ještě zjistit jak se vůbec ta dělička používá
Mn-80
tumlik
13. 10. 2016, 9:32
ta dírka je v čele vřetena hned jak končí válcová část o průměru 40, má průměr 3mm na průměru 43,2mm
ta páka se upíná na stůl do drážky a jen dělíš napřímo, no ale je to pakec :D
capumpor
13. 10. 2016, 9:37
Ten dělící kotouč má kolíček, který zapadne do dírky na vřetenu. Vrtat vřeteno by byla škoda a stejně by to šlo blbě. Když vyťukneš kolíček a nasadíš kotouč a stáhneš přírubou, dá se to používat také. Vrtat dírku do příruby by bylo zbytečné. Dělící kotouč má celkem přesný otvor, a nejde s ním na vřetenu otáčet.
Používá se to tak, že si zablokuješ vřeteno a můžeš třeba škrábat zubaté kolečka např.
Sběratel strojů :-)
marabu
13. 10. 2016, 9:41
tumlik píše:ta dírka je v čele vřetena hned jak končí válcová část o průměru 40, má průměr 3mm na průměru 43,2mm
ještě se podívám ale myslím že na vřetenu to není ......jde mi jen o to aby sem dokázal udělat díry naproti sobe např....3 nebo 4 nebo 2 díry jak to vrtám na stojanovce tak mi to většinou ujede ..... u tohodle je třeba vybrat správnou řadu děr podle počtu děr co budu dělat že ......... mělo by to být nějak dělitelné ne ? a pak jen počítad díry že
Mn-80
tumlik
13. 10. 2016, 9:48
marabu píše:
nerozumím, čím to chceš vrtat? to vřeteno s tím kotoučem při dělení stojí, kotouč má víc kruhů na hodně dílů, obrážení stupnic atd
marabu
13. 10. 2016, 9:59
tumlik píše:
marabu píše:
to je mi jasné že vřeteno stojí .....místo nožové hlavy mám udělný držák na malou frézku potřeboji jen dělat pravidelné díry ...už si rozumíme .....
Mn-80
marabu
15. 10. 2016, 8:34
zdravím chtěl jsem se zeptat těch co puužívají frézovací suport jestli se s tím dá a jaké s tím mají skušenosti ..narazil jsem na jeden za neco přes 3000 kč origynál je místo nožového suportu ale myslím že by se dal upravit a použít misto nožové hlavy .
ptám se jestli to má smysl kupovat nebo ne ............
Mn-80
Habešan
15. 10. 2016, 10:15
Inspirace: t=17168.
Za 3000,-Kč by to mohlo být i lepší, než za 1190,-Kč.
marabu
16. 10. 2016, 5:28
Habešan píše:Inspirace: t=17168.
jáké máš s tím skušenosti dá se s tím frézovat ,nebo se to chvěje mě by asi stačíl i ten dělanej
Mn-80
marabu
16. 10. 2016, 7:51
jen kdyby to náhodou někoho zajímalo .....
http://www.primadilna.cz/Nozove-drzaky- ... _312_3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
marabu
17. 10. 2016, 7:14
tak dnes jsem dokončil reduktor tedy doplnil jsem ho o chybějící díly vnitřní ozubení vnější límec , prodloužení hřídele , a spínač ...přesto že jsem ty vnitřní zuby piloval pilníkem tak to funguje dobře ..................
Mn-80
