Frézka 250×250x100 - vedení
petr1389
15. 10. 2016, 7:16
Dobrý večer,
rád bych postavil frézku s rozjezdy tak 250x250x100. Rozpočet není v tuto chvíli pevně stanovený, nicméně jsem nenavrtal ropu za barákem, takže bych to chtěl co možná nejlevnější. Představa je obrábění plastů (původně jsem koketoval s myšlenkou obrábění hliníku, ale už jsem tak nějak pochopil, že je to nesmysl). Jako základnu bych viděl ocelovou desku o šířce 20 mm, v konstrukci portálu ještě nemám úplně jasno, rád bych se vyhnul svařované konstrukci a použil konstrukci šroubovanou z obrobených výpalků o výsledné šířce 15 mm. "Hnaní" os jsem zvolil kuličkové šrouby průměr 16. V čem si nejsem jistý je vedení, v rámci úspory mám na myšlené nepodložené tyče průměr 20. Myslíte, že by tohle vedení mohlo stačit pro tak krátké rozjezdy nebo raději investovat do lineárů? Díky
15. 10. 2016, 7:28
dost často se tady vyskytujou starší lineáry za cenu mnohdy nižší než různé podepřené, nepodepřené tyče a ten lineár i když bude "uplně v háji" tak bude pořád lepší než ta tyč.. a ten lineár se dá kdykoliv vyměnit za jiný .. když to uděláš na tyčích tak už to na lineáry bez kompletní přestavby nepředěláš..
dokonce bych tady i měl nějaké lineáry a šrouby pokud by byl zájem..
petr1389
17. 10. 2016, 3:10
Díky za odpověď,
Určitě dám na dobrou radu zkušeného a půjdou tam lineáry... i přesto, že to bude "hračka" tak když už do toho vrážet peníze, tak to udělat pořádně... Ještě je přede mnou dlouhá cesta přemýšlení, čtení, kreslení než se do toho dám... teď potřebuji vyřešit tuhost portálu, pak začnu kreslit a dám to sem na rozcupování :)
17. 10. 2016, 3:46
lineáry a kuličkové šrouby určitě ,lineáry bych volil 20ky šrouby budou nejlevnější 16ky pokud to dobře navrhneš a nebudeš přidávat moc na rozměrech os tak z toho bude celkem slušná mašinka (největší problém je když se někdo rozmáchne a hned se pustí do stroje x-y 800-1000 to pak udělat slušnou tuhost je skoro neřešitelný protože by musela vážit 1-3t :wink: ) takhle to půjde i na kov s amozřejmě s hobby produktivitou.
petr1389
18. 10. 2016, 4:37
Nedělám si iluze o kovech ale kdo ví, třeba si jednou doma nějakou tu hliníkovou šponu vyrobím :)
Začal jsem trochu kreslit, nejde o nic přesného, spíše ideová skica.. chtěl bych vědět názor na uchycení kolejnic na obrázcích.. Myslíte, že by to bylo použitelné? Ještě mě napadlo levnější řešení, a to přichytit kolejnice k základně a "suport" přichytit k vozejkům přes broušenou "destičku" (???)
Díky
18. 10. 2016, 4:57
máš to nádherné, ale konstrukčně uplně blbě.. nicméně takhle blbě to má 80% hobby frézek a taky to nějak funguje.. o uchycení lineáru toho tady bylo napsáno moc.. případně se stačí mrknout do katalogu lineárů od nějakého výrobce hiwin THK NSK .. ty tam mají detailně popsané jak kotvit vozíky a kolejnice..
petr1389
18. 10. 2016, 5:02
Okay, díky za odpověď a nasměrování, mrknu na to a zamyslím se...
pavlaxy
9. 11. 2016, 11:23
Tady máš výkres jak to dělá THK ....
Podobné rozměry a dohledej si jiná řešení ...
AX2025P6.pdf
(102.45 KiB) Staženo 400 x
atlan
10. 11. 2016, 12:05
A co ta kprehodit to, voziky na zakladnu a kolajnice na posuvnu cast. Nepadali by spony na kolajnice.
pavlaxy
10. 11. 2016, 12:17
Ano ,proč ne ...
to se hodí třeba u soustruhu ...
tento typ křížového stolu se obtížně zakrytovává ,
jsou i jiné koncepce - vhodnější na zakrytování ...
zpravidla se na to přijde až podokončení stroje ....
atlan
10. 11. 2016, 9:35
Vidim tam na obrazku len 2 voziky nemali by byt 4 aby to malo stabilitu ?
petr1389
29. 11. 2016, 5:05
Zdravím,
bohužel, díky pracovnímu vytížení, nemám moc času se tomu věnovat. Každopádně to neumřelo a vymejšlíme dál...
Pavlaxy: díky... lineary budou rexroth 20 (BTW kdyby někdo měl vozejky na prodej, netajte to :), kolejnic máme asi kilometr ale ty vozejky chyběj) takže teď mám navržené uložení lineárů dle katalogu rexroth, s tím, že frézování a broušení mám vyřešné (u nás ve firmě)
Atlan: Jo budou tam 4 vozejky určitě, když to člověk vidí v CADu jen s 2 vozejkama, srdce strojařovo pláče... V čem konkrétně je výhodnější to udělat naopak? TZN vozík dole, kolejnice nahoře? Připadá mi to prašť jako uhoď
Díky...
