Má první cnc mašina
Dr.EmmetBrown
jelikož se mi seknul disk a musel jsem ho vyměnit za jiný tak mezitím než se mi nahraje os tak jsem pipal kabel a na netu jsem našel zapojení co odpovídá obrázku. To pro mach asi neni zrovna nej. Asi to zkončí tak , že si v gme koupim 25 pinovej konektor a 25 žilovej kabel a pojedu bomby s pájkou
Pin 1 na pin 1 a takto až do konce
- LPT.gif (4.3 KiB) Zobrazeno 12257 x
Dr.EmmetBrown
Nemá někdo schéma od té oddělovací desky z cncshopu na tu 12V verzi ? díky
Určitě vyřeš kabel, musí to bejt kabel 1:1 (propojovat stejné piny), v GME takovej možná i maj, jen nevim, jestli sedí pohlaví konektorů. Pokud budeš vyrábět, nemusíš propojit všechny piny, jen ty co využiješ + zem.
Stav pinů LPT portu po zapnutí PC může být všelijaký (možná se dá u danýho stroje "vypozorovat", ale spolehnutí na to asi nikdy úplně nebude), řeší se to tak, že elektroniku zapneš až po tom, co máš puštěnej řídící program.
Ad schema - osobně nemám, ale asi by nemělo bejt těžký si obkreslit, co tě zajímá, zrovna tato deska je celkem pěkně "čitelná".
T.
T.
Dr.EmmetBrown
no, kousek zpět je odkaz na tu oddělovací desku - a hned pod ní nabízejí kabel, co tak si ho objednat tam a nelaborovat u GME nebo PC krámů ?
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board_c
Dr.EmmetBrown
Ano o tom postupu vím . a taky ho vyzkouším . dokavat nesezenu kabel ( ano je tam pod popisem) tak nem nemá cenu něco dál dělat. jen vyzkoušet piny primo na kartě
No a o to jde. Abys ověřil, že ti funguje LPT port, že máš v Machu správně nastavenou I/O adresu, že Mach má správně nakonfigurované piny.Dr.EmmetBrown píše:tak nem nemá cenu něco dál dělat. jen vyzkoušet piny primo na kartě
Ta oddělovací deska jenom tupě zesílí signály, nic jiného nedělá.
A jestli nemáš kabel, tak si tam zastrč jenom 3 dráty (spoj navzájem piny 2, 3 a 25, vždy stejný pin na LPT portu a na oddělovací desce). Tohle zvládneš s kusem drátu, a můžeš na frézce rozjet jednu osu.
Dr.EmmetBrown
Tak dnes dorazil kabel LPT 1:1 zítra odzkouším . Jen drobný dotázek co všechno mám nastavit v machu . budu mit 3 osy . stop tlačítko a jedno relé . mohl by mi sem někdo poslat obrázky ? děkuji moc
Dr.EmmetBrown
Tak jsem propojil OD. s pc novým kabelem . tlačítko stop mi bliká když ho stisknu ( V založce diagnostika ) a potřeboval bych poradit s nastavením .
Jinak lpt kartu nepoužívám mám desku kde je přímo lpt . Kdyby jste měl někdo zájem o koupi není problém . je nová se zárukou v originálním balení .
Schovej si jí na horší časy. Nastavení neni žádná věda, prostě nakonfiguruješ přesně ty signály, který používáš na oddělovací desce, máš u nich i napsaný čísla pinů LPT. Navíc máš k Machu návod, dokonce česky.
Dr.EmmetBrown
Tak mam par dotazu Nejdemi to
Na kartě motor outputs
Vemu to pro jednu osu osa x enable - zelene Step pin 2 dir pin 6 Dle oddělovací karty Dri a step low active mam take zafajkováno na zelenpo pak je tam step a dir PORT tam jsem taktez napsal to same co mam na step pin a step dir
A takový poznatek když mám oddělovací desku odpojenou od lpt tak i svítí na kartě Diagnostika první řada 8 zelenich čtverecku popřipojení desky svítí jen 3 čtverečky a když mám odpojené napájení OD. tak zase svítí to co poprvé . .
Dr.EmmetBrown
Ano mam zapojenopu jen jednu osu x . Mám zapojené dir + a step + enable jsem nezapojil . Večer na to kouknu . ale jak rikam ja si myslím že sem si to blbě nastavil v machu protoze si nejsem jisty jestli to mam dobre odfajdfkovaný a to dir pi a dir step jestli je moudre nastavit na stejná čisla
Dr.EmmetBrown
Asi si počkám než přijdou drivery tb6600 ty a4988 sou kdestak ksunty z aukra
