mach 3 a driver od http://maczaka.webz.cz/
g.ges.hc
17. 2. 2009, 2:35
zdravím pánové najde se tu někdo kdo by věděl jaké piny mám zapojit abych mohl propojit driver od http://maczaka.webz.cz/ jedná se o LPT KONEKTOR CHTĚL BYCH VĚDĚT POKUD TO TU NĚKDO TAKY ŘEŠIL , zapojení pinů na kabelu na propojení PC A DRIVERŮ??? DĚKUJI MNOHOKRÁT
17. 2. 2009, 3:18
g.ges.hc píše:zdravím pánové najde se tu někdo kdo by věděl jaké piny mám zapojit abych mohl propojit driver od http://maczaka.webz.cz/ jedná se o LPT KONEKTOR CHTĚL BYCH VĚDĚT POKUD TO TU NĚKDO TAKY ŘEŠIL , zapojení pinů na kabelu na propojení PC A DRIVERŮ??? DĚKUJI MNOHOKRÁT
Já stojím před podobným problémem. Jen tiše předpokládám, že je to 1:1 ;-)
rawen
17. 2. 2009, 6:28
Nechápu, proč si zapojovat vlastní kabel, když kabelů od tiskáren se všude povaluje spousta a případně stojí zanedbatelný peníz.
Je to 1:1, podrobnosti zde: http://pc-site.owebu.cz/?page=KLPT , http://www.pr-software.net/document/paralel-printer/
Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 17. 2. 2009, 6:31, celkem upraveno 1 x.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
kovohemil
17. 2. 2009, 6:29
A proč se nedotážete výrobce , sám sem od něho bral oddělovací desku a byla plná podpora :D
17. 2. 2009, 7:20
rawen píše:Nechápu, proč si zapojovat vlastní kabel, když kabelů od tiskáren se všude povaluje spousta a případně stojí zanedbatelný peníz.
Radek
No řekl bych, že kabel k tiskárně je nám na nic ;-)
Na jedné straně totiž má konektor Canon 25 na druhé AMPHENOL (Centronics) ;-)
Kdežto na straně vstupu do desky CNC je CANON také ;-) ;-)
Takže potřebujeme (tedy teď mluvím sobecky za sebe ;-) kabely CANON 25 M - CANON 25 M 1:1
Takový kabel určitě někde mám, ale teď si honem vzpomenout. ;-);-)
rawen
17. 2. 2009, 9:07
Ty moje odkazy byly pravda trochu obecnější, nicméně tedy "Kabel Centronics 25žil." jsem našel v místním e-shopu 1.8m za 35Kč úplně nový, není co řešit nebo zkoumat jak je zapojený. Na obrázcích vyberu správný typ konektorů a je to.
Radek
17. 2. 2009, 9:24
rawen píše:Ty moje odkazy byly pravda trochu obecnější, nicméně tedy "Kabel Centronics 25žil." jsem našel v místním e-shopu 1.8m za 35Kč úplně nový, není co řešit nebo zkoumat jak je zapojený. Na obrázcích vyberu správný typ konektorů a je to.
Radek
No to právě nee. ;-)
Ten Centronics je ten kabel k tiskárně ;-). Já mám na obou stranách CANON.
a to ženskou ;-)
Potřebuju tohle:
17. 2. 2009, 9:29
Radek
Ten Centronics je tenhle:
17. 2. 2009, 9:52
No a když už jsem tak rozjetej s těma obrázkama tak pochopitelně v CNC Shopu ten správný kabel mají ;-)
Zde:
Propojovací kabel 1:1, DB25-DB25, 2m 65,-Kč/ks (55,-Kč bez DPH
viz stránku uprostřed ;-)
http://www.cncshop.cz/cncIOboard.htm
palojak
18. 2. 2009, 5:46
Keď až sme pri paralerných kábloch, tak bacha. Kedysi sa používal na prepojenie dvoch PC a prenos dát tzv. DATA LINK kábel. Na pohlad vyzeral presne rovnako, ale mal prepojených iba niekoľko vodičov a aj tie boli krížené. Tak taky sa nehodí!
A ešte jedna otázka: aký dlhý môže byť kábel PC - IO doska?
Palo
rawen
18. 2. 2009, 6:57
Oficiálně se dělá devět nebo deset metrů. Prakticky to závisí na kvalitě rozhraní v počítači. (Jak je jinde psáno, lepší je dedikovaná I/O karta.) Dá se tomu pomoci prodloužením délky pulzů. (V Machu v sekci Motor Tuning.)
Radek
PavelZ
18. 2. 2009, 7:30
palojak píše:Keď až sme pri paralerných kábloch, tak bacha. Kedysi sa používal na prepojenie dvoch PC a prenos dát tzv. DATA LINK kábel. Na pohlad vyzeral presne rovnako, ale mal prepojených iba niekoľko vodičov a aj tie boli krížené. Tak taky sa nehodí!
Palo
Obecně pro všechny komunikace platí, pro paralelní typy sběrnic typu LPT , GPIB apod. obzvláště, žedélka kabelu by měla být co nejkratší a pokud možno co nejvíce oddělena od silové kabeláže a všech zařízení, které produkují elmg. záření. A to z důvodu rušení.
g.ges.hc
19. 2. 2009, 7:18
tak to propojím mám 1:1 a nic viz. níže děkuji
zdravím pánové mám takovej problém cšem mám už hotové ale elektronika jako by nerágovala pouštím do ní 25V a kupodivu to vůbec nic nežere takže je proudová pojistka u zdroje na nule nevíte čím to je ???všechvo už jsem vyzkoušel a už nevím jak dál... zároveň když kliknu na cokoli v machu tak to ani nepípne poradte mi prosím vás co mám kde špatně nebo můžu mít čkaptně že to ani nepípne ........děkuji moc
Svoby
19. 2. 2009, 10:09
Premer napajeni driveru. Jak tech 25V tak 5V. Pak se podivej co mas na vstupu ENABLE pin 3. Log 1 driver se vypne .Log 0 zacne tec proud do motoru.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
g.ges.hc
24. 8. 2012, 4:01
ahoj pánové odborníci chtěl bych radu jak a co mám dělat :-( po dlouhé době jsem chtěl udělat kamarádovi radost a dát mu k narozeninám originální dárek ale jenže!! když jsem převedl jpg. foto do g-kodu MACH3 (LICENCOVANÝ) tak nebyl žádný problém jenže když jsem dal mašince příkaz aby to udělala tak 5min se chovala normálně a pak to začlo měnit si hloubku ujíždělo to na ose Y a bylo po radosti ať dělám co dělám nevím si stím rady už mám za sebou asi 8 obrázků a to bylo v poho !!! moc prosím o radu s pozdravem DAVID !! :-((((((((((((( A TO vše dělá i když napíšu nějaký text tak to ujíždí kam chce !!!!!!
Zpět na „MACH všech verzí“
