Viem presne aký myslíš, otázka je kde sa to dá kúpiť. Vždy som ho iba vytiahol ako obalový materiál s dajakej krabice. Je to niečo podobné, ako sa vyrábajú obaly na vajíčka. Ten knihársky je asi glejený, teda omnoho menej priepustný pre vzduchTenhle nedělá nic, je neplněný. Takový ten šedohnědý, nehlazený, málo pevný.
Vakuové upínání překližky
U Datronu, datron.sk. Ten jejich má navíc zaručeně stejnou tloušťku, co si vzpomínám tak nebyl nějak drahý.zverodoktor píše:otázka je kde sa to dá kúpiť.
kluci, neblbněte s kartonama od Datronu, vezměte desku MDF (6-8mm) a frézujte durch
desku dáte mezi vakuový stůl a překližku, při rozměru 400x400 bude stačit i lepší vysavač
vakuový stůl mám vyrobený taky z MDF, zdrojem vakua je dmychadlo a funguje to spolehlivě na stole 1200x600 na plasty, na překližky, vývěva za dva litry nedá potřebný objem vzduchu
Co to je za MDF která propustí vakuum ? Já mám nějakou klasickou surovou MDF a ta má hladký povrch a nepřijde mi moc propustná .
Chci zkusit udělat takovou jakoby bednu do které připojím průmyslový vysavač a nahoře udělám rastr dírek 15 x 15 mm a 3mm díry .
Tak uvidíme jak to bude fungovat .
Našel jsem nějaké dmychadlo bylo by to použitelné ?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6663492 ... -Japan.php
Karbidová fréza to možná přežie. Ale co HSS?
Já mám odstrašující zkušenost se sololitem, a od té doby se těch lisovanech materiálů a nejasným složením docela bojím.
Jedno ofrézování sololitové desky (srovnání povrchu do hlouby cca 0.5mm, plocha 250x300mm) a HSS fréza 6mm naprosto k nepotřebě.
HSS frézy na Mdf,Hdf,sololit nepoužívat,odrovnáš frézu navždy.
Použít frézu s pájenéma destičkama,ideální co se používají do ručních horních frézek,ale není karbit jako karbit,
takové ty sady za 300,- v marketech nebrat
Nebo frézy žiletkové http://www.igm.cz/clanky/tematicke-clan ... ti-pajenym" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týče vakua,tak sem používal plastovou desku s vyfrézovanýma dřážkama(rastr),do těch sem vložil kulatý gumový těsnění
jak bylo potřeba uchycení.
Co se týče zvedání překližky při obrábění-když použiješ místo frézy se spirálovým stoupáním frézu s rovnými břity tak se určitě zlepší.
Hanések
Hanések
Co tady to dmychadlo ? mohlo by to na ten rozměr 40 x 40 cm stačit ?azamo píše:Našel jsem nějaké dmychadlo bylo by to použitelné ?
Na štítku je 700mm vody = 0,07 kg/cm2 = 7kg/dm2azamo píše:Co tady to dmychadlo ? mohlo by to na ten rozměr 40 x 40 cm stačit ?azamo píše:Našel jsem nějaké dmychadlo bylo by to použitelné ?
záleží jak moc to bude těsnit, nejlépe si dmychadlo půjčit a vyzkoušet
