Vakuové upínání překližky
30. 10. 2016, 7:15
jo vysavač to moc dlouho neudejchá .
Nevíte někdo kde by se dal koupit papír na výrobu sáčků do vysavačů ??? velice se mi osvědčil jako ztrátová podložka pod řezaný material
30. 10. 2016, 7:17
spec shopy pro vytvarniky
azamo
30. 10. 2016, 7:28
Ještě najít to správné dmychadlo podtlak minimálně tak -0.3 průtokem na malý stůl vyhoví asi každé .
Zatím co jsem viděl tak buď to má malý podtlak a nebo je to moc velké hovado .
třeba tady https://stroje.bazos.cz/inzerat/6704113 ... 2-NOVA.php
filla
30. 10. 2016, 7:38
na kompresoru z ledničky jsem naměřil -6bar, s použitím zásobníku vakua by to mohlo stačit, taky me to ceka
30. 10. 2016, 7:40
azamo píše:Normálně tím kapátkem co je u toho .
A nepluje ti to ten olej na druhej strane do vzduchu?
30. 10. 2016, 7:40
-6 bar?
a to jak se stalo?
azamo
30. 10. 2016, 7:43
kompresor z ledničky má neskutečně malý průtok stačí malá netěsnost a už to nedrží .
Zkoušel jsem to tak dva roky zpátky . Je to použitelné jen tam kde můžeš zaručit že to bude stoprocentně těsnit .
30. 10. 2016, 7:46
asi desetinná čárka , ale hlavněto nemá žádný průtok takže sebemenší netěstnost a je problém. ten ledničkový kompresor v režimu vakuum je dobrý na odsávačku cínu stačí solenoid a stará odsávačka co se vycpe molitanem.
azamo
30. 10. 2016, 9:31
Jenom tak pro zajímavost výsledek mého bádání .
Překližka 6mm topol 38 * 38 cm jedu to najednou durch 2mm frézou .
Momentálně používám obyčejný vysavač podtlak cca -0,1 bar
Je to rozřezané na hodně malých kusů a drží to v pohodě
Tak nějak vypadá stůl . Je to jen tak narychlo splácané z MDF a přelakované .
Vevnitř mám výztuhy . Díry 2mm zhruba 15 * 15 mm .
A tady výsledek :mrgreen:
Je to hlavně neskutečně pohodlné .
30. 10. 2016, 10:48
azamo píše:Překližka 6mm topol 38 * 38 cm jedu to najednou durch 2mm frézou
Dost tou překližkou plejtváš, to kvůli tomu upínání? Jinak co je to za frézu? Celkem obdivuju, co snese :) Jaké jsou otáčky a posun? Dík, T.
azamo
31. 10. 2016, 6:13
No to rozmístění není z důvodu upínání jen my to tak prostě vyšlo .
Fréza je z cncshopu HpTec 726 3600 mm/min 20000 ot .
Výsledek je na sucho složený bez broušení , nedělá to skoro žádné otřepy .
Překližka je břízová to jsem se upsal .
VENCAZ
29. 5. 2020, 10:52
azamo píše: 31. 10. 2016, 6:13 No to rozmístění není z důvodu upínání jen my to tak prostě vyšlo .
měl bys prosím pro inspiraci nafocený ten tvůj výfuk namontovaný na vývěvě? (do aut moc nedělám) :) taky jedu upínání s SVL a výfuk zní jako prima nápad, fakt to docela řve...
