Vakuové upínání překližky
Ještě najít to správné dmychadlo podtlak minimálně tak -0.3 průtokem na malý stůl vyhoví asi každé .
Zatím co jsem viděl tak buď to má malý podtlak a nebo je to moc velké hovado .
třeba tady https://stroje.bazos.cz/inzerat/6704113 ... 2-NOVA.php
na kompresoru z ledničky jsem naměřil -6bar, s použitím zásobníku vakua by to mohlo stačit, taky me to ceka
A nepluje ti to ten olej na druhej strane do vzduchu?azamo píše:Normálně tím kapátkem co je u toho .
asi desetinná čárka , ale hlavněto nemá žádný průtok takže sebemenší netěstnost a je problém. ten ledničkový kompresor v režimu vakuum je dobrý na odsávačku cínu stačí solenoid a stará odsávačka co se vycpe molitanem.
Jenom tak pro zajímavost výsledek mého bádání .
Překližka 6mm topol 38 * 38 cm jedu to najednou durch 2mm frézou .
Momentálně používám obyčejný vysavač podtlak cca -0,1 bar Je to rozřezané na hodně malých kusů a drží to v pohodě Tak nějak vypadá stůl . Je to jen tak narychlo splácané z MDF a přelakované .
Vevnitř mám výztuhy . Díry 2mm zhruba 15 * 15 mm . A tady výsledek
Je to hlavně neskutečně pohodlné .
Dost tou překližkou plejtváš, to kvůli tomu upínání? Jinak co je to za frézu? Celkem obdivuju, co sneseazamo píše:Překližka 6mm topol 38 * 38 cm jedu to najednou durch 2mm frézou
No to rozmístění není z důvodu upínání jen my to tak prostě vyšlo .
Fréza je z cncshopu HpTec 726 3600 mm/min 20000 ot .
Výsledek je na sucho složený bez broušení , nedělá to skoro žádné otřepy .
Překližka je břízová to jsem se upsal .
měl bys prosím pro inspiraci nafocený ten tvůj výfuk namontovaný na vývěvě? (do aut moc nedělám)
