rucni ovladaci kolecko - tocitko
Pupak
Tak jsem dneska udelal kolecko s enkoderem a testnul v Machovi.Byl jsem mile prekvapen,chodi to nadherne.Enkoder 200 pulsu / ot. Nastaveni
2 pulsy na jednotku a krokuje to jedna basen.Zajimave je i nastaveni
"velocity/pulse",to jezdi jak dabel.
Protože konkrétní zájem o spolupráci na hobby ručním kolečku byl skoro nulový, udělám si kolečka později sám až je budu aktuálně potřebovat a ten technologický vzorek (průměr 80, 100 dírek 0.8, 100 žlábků R=2) odhazuji. Pokud by o něj měl někdo zájem, šoupnu ho do obálky a pošlu, když tak napište třeba sem.
Nakonec jsem se do toho kolečka pustil, výsledek viz níže. Kolečko má 100 pulsů na otáčku, průměr 56 mm, díry 0.8 mm, jako IR dioda/tranzistor je použitý TCST 1000. Knoflík není obvyklý "NC" ale spíš přístrojového typu protože jsem ty kolečka potřeboval do jiné aplikace. Materiál dural 2017, Delrin a mosaz, čistá doba obrábění jednoho kusu 35 minut. Ještě to přijde eloxovat na nějakou pěknou barvu.
QNX
7. 4. 2007, 11:04
Přijímáš objednávky? :-)
10. 4. 2007, 1:11
Asi by se dalo, programy jsou napsané, ráno to fláknu do mašiny a večer vyzvednu (no, teď trochu přeháním, výměník palet jsem ještě nepostavil...). Nejraději v rámci nějaké společné akce.
10. 7. 2007, 9:30
rotacni enkoder nejen pro rucni kolecka
AS5045_datasheet.pdf
(550.24 KiB) Staženo 468 x
Magnetický_rotační_enkodér_AS5040.doc
(134 KiB) Staženo 567 x
QNX
10. 7. 2007, 11:24
To je pěkná součástka. Budeš ji testovat?
10. 7. 2007, 11:48
uz mam objednane 4
jsem zvedavej na ten 3f vystup
to by mohlo byt zajimave na AC serva
QNX
10. 7. 2007, 3:26
výborně, tak dej vědět jak to funguje.
p.mus
11. 7. 2007, 8:49
dotaz hodilo by se polykarbonátové kolečko průměr 25 díra 10 tlouštka 0.4mm s čárovým rastrem cca. 400-600 dílků možná i více záleží co se zrovana vyrábí(zhruba jednou nebo dvakrát do roka se vyrábí nekolik set a našel by se i propad)
QNX
11. 7. 2007, 10:51
p.mus: to je poptávka, nebo nabídka?
p.mus
12. 7. 2007, 5:48
Jen jsem se chtel zeptat jestli by se nehodilo jinač to vyhazuji.
QNX
12. 7. 2007, 4:53
P.mus : to by se hodit mohlo :-) Jako kolečko pro snímač na DC nebo pro ruční kolečka by to mohlo být dobře použitelné. To rozhodně nevyhazuj.
20. 7. 2007, 12:39
nasel jsem na taiwanu firmu ktera vyrabji tuhle hracku
az zjistim blizsi informace o cene dam to sem
zatim to vypada cca 2500 - 3000/kus vc. postovneho
QNX
20. 7. 2007, 5:18
To by byla dobrá cena. Pokud to tak opravdu bude a bude to možné objednat, tak bych se přidal.
Zpět na „Ostatní elektronika“
