Malý tichý vzduchový kompresor kolem baru
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
2. 11. 2016, 4:26
myslím že by je to nemělo zabít , používají se i v systémech kde se vzduch přimazává
3. 11. 2016, 12:30
Díky, packo! Ozval se mi dobrý člověk a nabídl mi tuto jednotku:
Výrobce a typ neznámý, ale jednotka prý funguje spolehlivě. Jde o odkalovač (986) a ventil s přímazem (984). Mohu to tady použít (ve funkci odkalovače a redukčáku)? Je přímaz bez oleje normálně průchozí a neškodný?
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 3. 11. 2016, 12:44, celkem upraveno 1 x.
3. 11. 2016, 12:44
jo to je v pohodě , přímaz se dá i zavřít i kdyby tam byl olej tak ho to tam nepošle
3. 11. 2016, 1:19
To je bezva, díky, dobrý člověk už mi to balí a posílá :) Mám povoleno ho bonznout, je to Obrázek :) Díky, T.
Pruduch
4. 11. 2016, 8:01
Pro Thomeeque: Ti co chodí i na svarforum si budou myslet že mám nějakou posedlost na ledničkáče :) (protože jsem to tam nedávno taky linkoval), ale pokud by tě to zajímalo, tak jak to vypadá uvnitř ledničkáče je nafoceno zde: http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky ... casti.html" onclick="window.open(this.href);return false; A opravdu, posedlost to není, jen mně kdysi hodně zajímalo jak je to udělaný, tak jsem ho rozpitval, neuměle nafotil a z těch fotek jeden človíček následně udělal tenhle instruktážní návod. Tak když už s tím byla ta hnusná práce (olej + piliny od flexy byla ňamková kombinace) tak jen tak pro zajímavost....
Ad řezání trubičky.. dělám to tak, že ji nahrubo uštípnu, trochu porovnám, dovnitř nacpu pinzetou nudli z hadru, uříznu pilkou, zapiluju a při vyndávání (opět pinzetou) hadr vyžene piliny. Stejně řeším i řezy na potrubí kde se nedá dostat kolečkem nebo kde je třeba se zbavit otřepů... hadr na tohle funguje skvěle, jen je potřeba ho tam nacpat dost a pěkně akorát nafest.
4. 11. 2016, 11:12
Pred par tydny jsem kupoval presne tento skrtic a naprosto me fascinoval ten mini/pidi manometr :-) Je to strasne titerny a docela drahy, docela bych se bal, aby ho olej pri napojeni naprimo casem nezalepil.
P.S. Ta galerie rozborky je zajimava, tohle bych vubec necekal.
5. 11. 2016, 7:00
Zalepi
Uz jsem par videl mrtvejch
5. 11. 2016, 9:41
Pruduch píše:Pro Thomeeque: ...
Díky moc (za link i za tip)!
pavlaxy
5. 11. 2016, 8:22
Díky za popis ledničkáče ,
konečně znám původce :D :P
mám to stažené docela dlouho ....
Odkaz na modeláře jsem sem také dávala ....
V dřevních dobách jsem dostala od strýce kompresor z lednice PRAGA a k tomu flexu ...
protože jsem chtěla vědět jak funguje a je udělaný ....než by to vyprávěl a kreslil řekl rozeber si ..
měl vadné relé a tak jsem tam měla zvonkové tlačítko na pomocnou fázi
a zabudovala jsem ho do plechového koše na odpadky
i s klubkem hadice k fixírce --- inu hodně dávno :roll:
vezla jsem to domů na Jawa 555 ještě bez ŘP :lol: :twisted:
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 5. 11. 2016, 8:36, celkem upraveno 1 x.
pavlaxy
5. 11. 2016, 8:50
Žiletková pilka je parádní prima nástroj :D :P
Jen se divím že ještě existují žiletky z doby ČSSR :mrgreen:
5. 11. 2016, 9:25
pavlaxy píše:Žiletková pilka je parádní prima nástroj :D :P
Chceš? Mohu jich pár přenechat ;-)
pavlaxy
5. 11. 2016, 9:46
Děkuji ,
ráda ji vyzkouším ...
někdy je i lupínková pilka hrubá :lol:
:D :P
11. 11. 2016, 8:21
Jednotka od Romana dorazila. Ukázalo se, že jsem to prvně díky svý naprostý neznalosti špatně vyhodnotil, 984-ka je pouze přímaz, nikoliv ventil. Takže jsem jí zcela vyřadil a sehnal jiný, fungl nový ventil i s budíčkem. Momentálně to vypadá takto:
Odběr odpojeného kompresoru je 83W, hadičky (Festo PU-3) je cca 4m.
Asi už jen vyřeším jednoduchý filtr na vstupu kompresoru, nějak to celý zbuduju dohromady a hotovo, děj se vůle boží.
T.
13. 11. 2016, 10:44
Ahoj, měl bych pár otázek k elektrice:
Chová se rozběhový kondenzátor jako normální kondenzátor? Měřákem, který jinak kapacitu celkem dobře měří, na něm naměřim pouhých 3.9nF (měl by mít 4µF). Na druhém schematu (z PDFka kompresoru) je s ním v serii nějaký prvek S (značka vypadá jako odpor), ten jsem tam nenašel, to je něco uvnitř toho kondenzátoru či co?
EDIT: Kouk jsem na to pořádně, S je jen označení kontaktu pro kondenzátor.
Pokud kompresor zapínám po delším čase, naběhne na první dobrou. Pokud chvíli po vypnutí, často nenaběhne. Buď by to mohlo být špatným kondíkem nebo je problém v tom, že PTC "relé" je ještě teplý. Do budoucna bych uvítal, kdyby to spolehlivě zapínalo nezávisle na okolnostech, to budu možná muset PTC fintu nahradit něčim jinym, že? Řešil někdo?
Díky, T.
pavlaxy
14. 11. 2016, 1:22
Zkus porovnat svoje s tímto ,třeba se dopátráš ...
výrobci se snaží o neustálé zlepšováky - zhoršováky pro zákazníky...
tak kolem kompresorů je již skoro hotovo a elektrika je tedy na řadě ...
vše je poddimenzované -zejména rozběh,ale chodí to většinou léta ...
asi by jsi to uřídil i NE555 s relátkem z auta ,ale náklady rostou ... :mrgreen:
:D :P .....něco na čtení /výpis z fora modelářů/
Kompresor - vlastní výroba_2.pdf
(110.74 KiB) Staženo 4556 x
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
