Zbýňa
5. 11. 2016, 10:09
Rychlá repase nožovýho suportu k E2N. Ještě dodělat novou matici, šroubek, přebrousit nožovku a lůžko pro ní.
martasg1
5. 11. 2016, 8:22
začal se mi líbit Heavy Metal - Metalica + Matsuura 5000kg :)
https://www.youtube.com/watch?v=x2uLFadPReY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ap-4mm Ae-32mm Feed-1000mm RPM-1500 = 128 cm3/min.
Groot
6. 11. 2016, 1:14
Takovou mimooborovou blbinku :)
Pěknou neděli, T.
6. 11. 2016, 1:49
Thomeeque píše:Takovou mimooborovou blbinku :)
Pěknou neděli, T.
tím budeš kontaktovat ufony ?? :D
Miki2t
6. 11. 2016, 2:24
Lis 50t, konstrukce hardox450. celkova hmotnost cca 700kg
brutal
6. 11. 2016, 2:42
Hezké, co tam je přesně za ten válec a pumpu?
6. 11. 2016, 3:19
packa píše:tím budeš kontaktovat ufony ?? :D
Spíš můzy, ale moc si od toho neslibuju (kde nic neni.. :roll:)
6. 11. 2016, 3:45
Miki2t píše:Lis 50t, konstrukce hardox450. celkova hmotnost cca 700kg
Pěknej :-) To je osmička plech?
6. 11. 2016, 5:47
Porad resim co pouzit za pumpu, China produkci bych se radeji vyhnul. Na 50T uz musi tlacit docela hodne. Cos pouzil ??
Miki2t
6. 11. 2016, 9:15
Hydraulika je china, pumpa manualni. na hadicich je naspano 350bar, ale pri 50tunach by tam mel byt cca 700bar, tak uvidime do kdy to pujde. zatim par lozisk z osobaku vpohode.
plechy jsou tl 25mm
7. 11. 2016, 2:52
Miki2t píše:plechy jsou tl 25mm
Vypadalo to na fotce dost subtilně :-)
lapa
medaile za lepsi forum
7. 11. 2016, 2:16
K_73 píše:Taky by se mi líbilo navinout to dobovým materiálem ale kde ho vzít :( ? A když už člověk na něco narazí, tak aby toho bylo aspoň 1,5kg v kuse, nebo naopak aby toho nemusel koupit "vagón" :) No a v neposlední řadě aby za to nechtěli hroudu zlata. Nedělám to pro sebe ale pro známého a cena je jedním z limitujících faktorů. Ve finále budou ty cívky zabandážované bavlněnou páskou a ta to schová :wink:
Kdysi (rok/ dva) jsem pri courani nasel tohle https://www.firmy.cz/detail/472131-baza ... mesto.html (myslim, ze dřív byli o něco níže ke křižovatce, ale mozna se pletu), tam jsem si koupil "old school" černo/červenou dvoulinku a měli tam i jiné staré věci.
Tady https://www.google.cz/maps/@50.0714445, ... 6656?hl=cs jim můžeš juknout do výlohy :-).
Za zeptání nic nedáš :-).
8. 11. 2016, 6:30
co dnes a včera no to si výrobce stroje zmyslí dodávat jen komplet terminál za 5400éček tak to teda ne ...
a tak sehnání displeje výroba "přechodového konektoru mezi displejem a základní deskou a zapojení + úprava a instalace emulátoru...
Obrázek Obrázek
Zbýňa
8. 11. 2016, 7:56
Opět jsem pokročil s repasí suportu. Přebroušení nožovky a lišty.
10. 11. 2016, 10:10
není špatné na té nožovce ofrézovat dosedací plochy /plocha na které leží spodek nože/ ono to bývá do bambule ale předpokládám žes to určitě udělal
jinak taky jsem to před tím líznul na BPH20NA a teprve pak ofrézoval vnitřek.
co dnes?? dnes kolotooooč a oprava pilky před tím jeden proporcionál opravit atd
Obrázek Obrázek
