frezovani tistaku
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
17. 8. 2006, 6:20
ma nekdo podrobnejsi info o tom jak ma vypadat nastroj pripadne kde ho tak nabrousej
mam par gravirovacich jehel ale maloktera je dost ostra
dale jsem se chtel zeptat jestli ma nekdo software na prevod dat z eagle do G codu nebo jak se to dela???
semotamo bastlim nejakej prototyp a hodilo by se to
ZdenekDN
17. 8. 2006, 10:17
jsou to specialni frezky KEMMER typ 141R a prodava je fy. CHEMELEK s.r.o.
tel:257327010...delaji se od 0,8 do 3,175 mm a 3mm nebo 1/8 stopku cena
je asi 120,-/ks.Orientacni otacky...1,0mm....48000ot/min..1,6mm....35000ot/min..2,4....23000ot/min
a co se tyce EAGLE je tam ULP na export DXF.
tos frezujte o sto sest
17. 8. 2006, 10:59
to chce fakt dost vysoke otacky
zkusim to na pneumaticky pohanenem vreteni
alespon zjistim jak je to u nej s kvalitou :-)
to by melo mit az 57 000 ot/min
ZdenekDN
17. 8. 2006, 1:15
mj...mam asi tak 500ks pouzite prum 2,4mm neni problem par hodit do obalky....ale velmi dulezite je dobre odsavani inac je zivotnost podstatne
kratsi...udavaji 100m
17. 8. 2006, 1:28
jeste se asi po dovolene a vyplate ozvu,
neslo by je lepe popsat? vsechny rozmery a tak?
ZdenekDN
17. 8. 2006, 1:39
mate SKYPE?
17. 8. 2006, 10:13
ee
jen icq
a voip mame na vlastni ustredne SIP
1strojni
1. 9. 2006, 10:02
Zdravim zdenkuDN !
Robokopovi slo asi o to spoje spis vyfrezovat nez ofrezovat obvod. Lehce mlzis.
Pro gravirovani cesticek je asi jedina volba uzka spicka, tj. Kemmer 143.
Jednobrit urceny pro deleni tenkych plosnaku. Cesticky nouzove, spicka 0.25.
Bacha ty stoji asi 350 kacek bez dane. A taky bys mel vzit skatulu 10 ks, coz uz neni prca.
Daji se pouzit gravirovaci SK jehly napr. z WWW.RMP.CZ . O velikost mezery
si reknes velikosti spicky. Napr. 0.35 do hl. 0.3 da ja nevim mezeru 0.5 ,
zalezi na uhlu. Hloubkou gravury ovlivnis pri kuzel. freze velikost mezery.
Cokoli se nedari, je vetsinou spatnym, tupym nastrojem nebo nevhodnou
technologii(ot./posuv). Nebo hazi vreteno a kdyz se strefite s podbrusem
hlaniho uhlu na tu hazivost, tak ne a ne.
Vrtame 3 diry za s. a frezujem mezery 0.25 pri posuvu 20mm/s pri 20t.ot./s.
To jen na vysvetlenou, ze vam do toho prispivam.
Stale ostrou frezu preje 1str.
Ales
2. 9. 2006, 1:47
IMHO nejlepsi zpusob vyroby DPS je klasicky leptanim. Pak si muzes vybrat z nekolika zpusobu "maskovani" medi i ruznych leptacich roztoku. Vse ma sve vyhody a nevyhody. Napr. fotocesta je presna a kvalitni ale technologicky narocna, nazehlovany toner je kompromis mezi narocnosti a kvalitou. Na leptani - chlorid zelezity nezapacha, je celkem bezpecny (ne moc silna ziravina) ale vsechno obarvi na zluto a neni prilis rychly, kyselina chlorovodikova s peroxidem vodiku je hodne rychla, ale je to silna ziravina a hrozne smrdi (chlor) takze se s ni musi pracovat venku nebo (v nouzi) s vlhkym hadrem pres nos a ne moc dlouho.
BTW: Kyselinu pouzivam 30 procentni a peroxid tam pridavam jen tak aby to leptalo jak je potreba (staci nekolik kapek), je to mnohem uspornejsi.
1strojni
5. 9. 2006, 8:11
Dost dobry info. Se vsim souhlasim, taky jsem tim prosel a je to tak. Prestoze jsme na H-CNC foru, za ty infa ty pro ty, co je jeste nefrezuji na svych frezkach, diky. Bez chemie je to lepsi. Navic ti ta chemie nevyvrta diry
a neofrezuje obvod. Samo, pro prototyp, kusovku, vzorek. V prumyslovy praxi to stejne chemizujou a kombinuji s CNC vrt., prip. prez.
Jinak preji uspech v tvorbe, a dalsi chytre prispevky.
1strojni v.r.
Pupak
25. 9. 2006, 11:48
Ja pouzivam pro frezovani kopinaty vrtaky 0.6mm a s nima udelam sirku mezery 0.2mm.Chce to mit ale presnou rovinu,jinak je sirka cary promenna.Desku chce celoplosne nalepit oboustrannou kobercovkou,nebot je obvykle prohnuta.Vysledny jsou srovnatelny s fotocestou,ale je to mnohem rychlejsi.Z Eaglu mam vystup primo do G-kodu Mach2,takze zadny problem.
R21m
20. 12. 2007, 10:11
Pro převod z Eagle do iso se dá stáhnout ULP PCB-Gcode, umí TurboCNC a EMC2.
mahdy.petr
4. 1. 2009, 7:53
Lidi jak dostat DPS na vystupl LPT?
resp do jakeho souboru to prevest a jakým způsobem?
Všichni tady něco uvádějí, ale kde nic tu nic.
vlada2
4. 1. 2009, 8:17
KCAM umi primo z eagle importovat, pripadne jsem tam videl i gerber
sysel
už se to tu někde řešilo, do eagle existuje skript pod jménem pcb-gcode který to exportuje přímo do g kodu pro mach... funguje to
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Zpět na „plosnaky“
