pavlaxy
22. 11. 2016, 2:42
Potěšil jsi mne -už jsem si začínala myslet že jsi ulítlý na čistotu a pořádek v pravouhlém stylu :lol: :lol:
Ta vrtačka je parádní ....nemám místo :(
K těm barvičkám -v jednom filmu chtěla hlavní postava zelené auto s růžovými hvězdičkami ...
otázka za dva bludišťáky :mrgreen:
:D :P
sisi
22. 11. 2016, 2:45
Muž z Ria ?
Krása pomíjí, blbost je věčná
22. 11. 2016, 2:50
Růžový se zelenými :wink:
pavlaxy
22. 11. 2016, 4:26
Oba záskáváte po dvou bludišťácích a postupujete do dalšího kola :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Thomeeque správně přiřadil fotku a mimo soutěž otázka pro diváky : jaký veterán si ve filmu zahrál ?
:D :P
22. 11. 2016, 4:29
ahoj no tak toto jde mimo mě ale hoši mají přehled to se musí uznat jinak dej si sloupovku do kuchyně poslouží i jako mixér :)
23. 11. 2016, 11:01
Nula až jednorázový (když to dobře dopadne) nožík na NPT 1/4" závit do slepé díry a generátorek G33-kódu pro tento závit (G76 v LinuxCNC kuželové závity neumí):
Do hliníku se staženým zadkem až zítra :)
Brou, T.
24. 11. 2016, 6:18
šikula
dobrý
Pepa z depa
24. 11. 2016, 6:36
.. jsem končil s CNC včera v 0:30hod (vlastně dneska) a říkám si, že jsem magor a na šestou do zaměstnání. Ale tvůj příspěvek v 1:01hod mě utvrzuje v tom, že nejsem sám :D máš to pěkný, ať se podaří do hliníku
24. 11. 2016, 6:53
tohle nelze pouzit?
G76...
E- - Specifies the distance along the drive line used for the taper. The angle of the taper will be so the last pass tapers to the thread crest over the distance specified with E.' E0.2' will give a taper for the first/last 0.2 length units along the thread. For a 45 degree taper program E the same as K
L- - Specifies which ends of the thread get the taper. Program L0 for no taper (the default), L1 for entry taper, L2 for exit taper, or L3 for both entry and exit tapers. Entry tapers will pause at the drive line to synchronize with the index pulse then move at the feed rate in to the beginning of the taper. No entry taper and the tool will rapid to the cut depth then synchronize and begin the cut.
24. 11. 2016, 8:56
Neni to na to určený. Možná by si s tím chytrý člověk nějak vystačil, ale bylo by to dost přes ruku (např. It is an error if: E- is greater than half the drive line length). Navíc takto to má pro mě zásadní výhodu, že si mezi jednotlivé průchody můžu vložit, co potřebuju - konkrétně tam trochu bojuju proti vaklu a hlavně pauzuju (vyčistim špony, můžu i zastavit motor a zkontrolovat to, testnout protikus, jestli už náhodou nesedí atd., to mi u G76 chybělo).
@Pepa, testone: díky, pánové :)
T.
24. 11. 2016, 9:02
Tak to jo
Ono je fakt ze i ta 33 by sla napsat ve smycce v g kodu a je to asi na 3 radky takze cert to vem ze tam neni u g76 kuzel
24. 11. 2016, 10:30
Do tří řádků bych se s tim mačkat nechtěl, ale jo.
24. 11. 2016, 1:21
Pro uplnost mel jsem na mysli neco jako
o101 while [#1 LT 10]
Kod pro jeden pruchod zavitu se souradnici modifikovanou promennou #1
M0 pauza pro kontrolu atd...
#1 = [#1+1]
o101 endwhile
Dalo by se to cele rozepsat jako nahrada G76 s postupnym pridavanim po boku zavitu a s parametrem pro kuzel
24. 11. 2016, 1:37
Jasně, pochopil jsem, akorát už takle to má pět+ řádků a to to ještě neni rozepsaný :) Ale dá se to v pohodě napsat, netvrdim, že ne.
24. 11. 2016, 1:47
Jj 3 nebo 5 na tom moc nesejde
Ty cykly casto pouzivam v programech
