no vsak za +-100 sezenes funkcni
postavis do dilny a tocis
vysypanej sezenes od 30
kdyz bys koupil levnejsi s kleklym systemem
neni duvod menit pohony
kdyz budou klekle pohony tak jsou to dve mezidesky pod serva
dnesni serva jsou polovicni takze nevejde se nekona a serva jsou uz fakt laciny
pak jsou jeste takovehle moznosti
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 65012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podlemne tohle bude priserne drahe
ale je to tvuj boj
ale je to tvuj boj
Sory za OT, ale poradí si linux s X Y osou na soustruhu ( když osa x a y svírá úhel třeba 30° , nepamatuju se kolik se to na soustruhách dělá). Jde mi to u komplet kinematiku kdy když chci hnout s osou y musí jet obě tyto osy.
Je to jen inspirace mimochodem asi tak 10krat předělaná
Moc se mi líbí tohle http://www.hhrobertsmachinery.com/Cycle ... lathe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a ty chces tvrdit ze to odlejes obrobis vybavis linearama a loziskama levnejs nebo nejak vyrazneji lepe?
Vím že ty možnosti tu jsou
https://www.aliexpress.com/item/lathe00 ... 31d3940892" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovšem cena tomu odpovída
lubos píše:Sory za OT, ale poradí si linux s X Y osou na soustruhu ( když osa x a y svírá úhel třeba 30° , nepamatuju se kolik se to na soustruhách dělá). Jde mi to u komplet kinematiku kdy když chci hnout s osou y musí jet obě tyto osy.
Nerozumím jak to myslíte?
Já bych chtěl celou desku sklopit na 70 stupňu
on mluví o ose X a Y .. ty máš "jen" osy X a Z tam je uplně jedno jakej úhel spolu svírají.. pokud máš poháněné nástroje a navíc osu Y tak se to potom musí přepočítat pokud to není 90st
Jo jo jak píše Ras, když to neni pravoúhlé ( což je na velikost masakr a myslím že to tak nidko nedělá) tak se to musí přepočítávát a pokud chci jet s osou Y tak se musí pohybovat i osa X aby to jelo kolmo k ose X.
dela
ale tohle co jsi poslal je fakt kvuli mistu
urcite to linuxcnc umi
dela se to v rotatekins
definujes tam ten vztah tech os
ale zatim jsem to nepotreboval tak to neznam
Pokud bych někdy chtěl soustruh stavit tak určitě s Y a C osou a poháněnejma. Když už se s tím trápit at to stojí za to
pavlaxy píše:CTA-70 je nápadně podobný OMNITURN
oba jsou mi také velice sympatickéa další kousek ....
Mě se to líbilo jak je to malé ale nechtěl jsem se vzdát konika
Abych se přiznal tak jsem tyhle lišovky nepochopil na co je točná délka např. 400mm když to nemá koníka pro mě nepoužitelné
Naposledy upravil(a) Monteg dne 25. 11. 2016, 9:14, celkem upraveno 1 x.
btw ted jsem kamosovi dohodil za 170 000 Kc plne funkcni dlouhotoc do prumeru 16
protivreteno
dva kanaly
5 os dve c osy
podavac
pohanecky
proste v plny palbe
ma to cenu zkouset stavet?
protivreteno
dva kanaly
5 os dve c osy
podavac
pohanecky
proste v plny palbe
Tak já bych sito chtěl postavit jen tak , ne abych ušetřil. Je to spíš takový sen a nějaký cíl jak se zabavit dobudoucna. Pokud bych to potřeboval je jednodušší si to koupit hotové a funkční a vydělávat.
