25. 11. 2016, 8:16
no vsak za +-100 sezenes funkcni
postavis do dilny a tocis
vysypanej sezenes od 30
kdyz bys koupil levnejsi s kleklym systemem
neni duvod menit pohony
kdyz budou klekle pohony tak jsou to dve mezidesky pod serva
dnesni serva jsou polovicni takze nevejde se nekona a serva jsou uz fakt laciny
pak jsou jeste takovehle moznosti
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 65012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podlemne tohle bude priserne drahe
ale je to tvuj boj
lubos
25. 11. 2016, 8:24
Sory za OT, ale poradí si linux s X Y osou na soustruhu ( když osa x a y svírá úhel třeba 30° , nepamatuju se kolik se to na soustruhách dělá). Jde mi to u komplet kinematiku kdy když chci hnout s osou y musí jet obě tyto osy.
Monteg
25. 11. 2016, 8:37
Je to jen inspirace mimochodem asi tak 10krat předělaná :D
Moc se mi líbí tohle http://www.hhrobertsmachinery.com/Cycle ... lathe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Monteg
25. 11. 2016, 8:41
a ty chces tvrdit ze to odlejes obrobis vybavis linearama a loziskama levnejs nebo nejak vyrazneji lepe?
Vím že ty možnosti tu jsou
https://www.aliexpress.com/item/lathe00 ... 31d3940892" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovšem cena tomu odpovída :D
25. 11. 2016, 8:41
lubos:
misto trivkins pouzijes rotatekins
tam jde definovat nepravouhlost os
ale nevim kde bys teda nasel soustruh kterej ma 30 stupnu
Monteg
25. 11. 2016, 8:42
lubos píše:Sory za OT, ale poradí si linux s X Y osou na soustruhu ( když osa x a y svírá úhel třeba 30° , nepamatuju se kolik se to na soustruhách dělá). Jde mi to u komplet kinematiku kdy když chci hnout s osou y musí jet obě tyto osy.
Nerozumím jak to myslíte?
Já bych chtěl celou desku sklopit na 70 stupňu
lubos
25. 11. 2016, 8:46
takto myšleno.
25. 11. 2016, 8:47
on mluví o ose X a Y .. ty máš "jen" osy X a Z tam je uplně jedno jakej úhel spolu svírají.. pokud máš poháněné nástroje a navíc osu Y tak se to potom musí přepočítat pokud to není 90st
lubos
25. 11. 2016, 8:50
Jo jo jak píše Ras, když to neni pravoúhlé ( což je na velikost masakr a myslím že to tak nidko nedělá) tak se to musí přepočítávát a pokud chci jet s osou Y tak se musí pohybovat i osa X aby to jelo kolmo k ose X.
25. 11. 2016, 8:56
dela
ale tohle co jsi poslal je fakt kvuli mistu
urcite to linuxcnc umi
dela se to v rotatekins
definujes tam ten vztah tech os
ale zatim jsem to nepotreboval tak to neznam
lubos
25. 11. 2016, 8:58
Pokud bych někdy chtěl soustruh stavit tak určitě s Y a C osou a poháněnejma. Když už se s tím trápit at to stojí za to :-)
pavlaxy
25. 11. 2016, 8:59
CTA-70 je nápadně podobný OMNITURN
oba jsou mi také velice sympatické :D
a další kousek ....
DS10252_15L_Slant-PRO_CNC_Lathe_1114A.pdf
(1.55 MiB) Staženo 2565 x
Monteg
25. 11. 2016, 9:03
pavlaxy píše:CTA-70 je nápadně podobný OMNITURN
a další kousek ....
Mě se to líbilo jak je to malé ale nechtěl jsem se vzdát konika :D
Abych se přiznal tak jsem tyhle lišovky nepochopil na co je točná délka např. 400mm když to nemá koníka pro mě nepoužitelné
Naposledy upravil(a) Monteg dne 25. 11. 2016, 9:14, celkem upraveno 1 x.
25. 11. 2016, 9:03
btw ted jsem kamosovi dohodil za 170 000 Kc plne funkcni dlouhotoc do prumeru 16
protivreteno
dva kanaly
5 os dve c osy
podavac
pohanecky
proste v plny palbe
ma to cenu zkouset stavet?
lubos
25. 11. 2016, 9:08
Tak já bych sito chtěl postavit jen tak , ne abych ušetřil. Je to spíš takový sen a nějaký cíl jak se zabavit dobudoucna. Pokud bych to potřeboval je jednodušší si to koupit hotové a funkční a vydělávat.
