Kratus
30. 11. 2016, 10:48
Kam až ti vede přívod lihu ? Pokud jen do T spojky tak to fungovat nebude.
30. 11. 2016, 10:59
A není jednodušší vyrobit ty magnety a tu výrobu HDD přeskočit ,přece jenom se na mazlíkovy ty plotny budou těžko dělat :wink:
30. 11. 2016, 11:14
Kratus píše:Kam až ti vede přívod lihu ? Pokud jen do T spojky tak to fungovat nebude.
Jj, nevhodnej návod :( Ten líh má jít trubičkou krz krk až k výstupní trisce, že (jsem pak někde viděl)? Nicměně napadlo mě, že pokud bych tam líh přiváděl kapačkou, že by to mohlo fungovat a možná by to nemlžilo, ale prskalo, což bych možná radši.
fmodel píše:A není jednodušší vyrobit ty magnety a tu výrobu HDD přeskočit ,přece jenom se na mazlíkovy ty plotny budou těžko dělat :wink:
Takhle já neuvažuju :wink:
T.
pavlaxy
30. 11. 2016, 11:49
přívod lihu a vzduchu jde realizovat koaxiálními měděnými vyžíhanýmí trubičkami ....
tenká kapilára z lednice uvnitř silnější ...
tenká končí dříve o pár milimetrů ...
kapačku jde natlakovat stejným vzduchem a seřídit tlačkou ...
:D :P
1. 12. 2016, 6:57
zkus to bez toho bazmegu co vypadá jak sexuální pomůcka myslim ty kloubové hadicky ono se ti to tam nejspíš znovu sráží a jak psala pavlaxy ten způsob kdy je zahlá hadička zastrčená ve větší koax tak je to daleko efektivnější a neni to tak náročné na spotřebu vzduchu
1. 12. 2016, 7:03
original ma prave tenkou hadicku vnitrkem az na konec te kloubove hadice
jinak to nenasaje, odpor te kloubove hadice zpusobi pretlak v tom T clenu ktery to bude vzdy hnat zpet do lahve s chladivem
koncem privodu chladiva musi byt zvetseni prurezu pro ten vzduch nebo jeste lepe volny prostor
4rest
1. 12. 2016, 3:06
Já tedy nevím, ale řekl bych, že mnohem jednodušší by možná bylo požádat Picoma, jestli by ti jednu mlhu nedovezl z Číny. Neboj stále by jsi měl dost co dělat s připojováním. Jinak jak už psal Robokop, kloubovým ramenem vede tenká plastová hadička až k trysce. Celé to funguje na principu fixírky, takže pokud budeš mít to dávkování pouze v kovovém dílu, tak i kdyby to fungovalo, tak se veškerá mlha usadí na vnitřní straně kloubového ramene.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
1. 12. 2016, 3:16
4rest píše:Já tedy nevím, ale řekl bych, že mnohem jednodušší by možná bylo požádat Picoma, jestli by ti jednu mlhu nedovezl z Číny.
Už jsem to psal tam, kde jsem se na začátku snažil zjistit, jak to funguje (teď nevim, kde to bylo), čínská mlha už je na cestě, ale prostě jsem to chtěl zkusit.
EDIT: tady to bylo.
4rest píše:i kdyby to fungovalo, tak se veškerá mlha usadí na vnitřní straně kloubového ramene.
A ven půjde co?
Dík (i všem ostatním), T.
4rest
1. 12. 2016, 3:50
Bude to prskat kapky, ale mlha to nebude.
lh-cnc
1. 12. 2016, 9:19
Mne sa to Tvoje riešenie vidí príliš mohutné a predpokladám obrovskú spotrebu vzduchu a liehu. Ja mám trysku od Datronu, a je to vcelku elegantne vyriešené. Teleso trysky má cca 2x2x4 mm (nemám to zmerané a obrázok je ilustračný)
z predu dierka odhadujem niečo tesne pod milimeter, a 2x prívodné trubky, na ktoré sa nasúvajú hadičky z vonkajším priemerom 2mm. Dokúpil som len hadičky a tieto
rýchlospojky, pár fliaš technického liehu a už to fičí. Malá spotreba vzduchu aj liehu, ale aj tak mám po frézovaní horko v ústach, a ak robím niečo dlhšie, tak za volant sadám radšej s odstupom času. Zatiaľ to ovládam ručne, ale časom príde poloautomat. Len tých 78€ za trysku je trochu veľa :D Chystám sa vyrobiť druhú svojpomocne, keď zostane času.
origosch
1. 12. 2016, 10:19
strela 12,7 mm do atrapy
https://www.youtube.com/watch?v=Vnf_mmBsqNk" onclick="window.open(this.href);return false;
brutal
2. 12. 2016, 12:08
origosch píše:
Vida , kdybys mi rekl - jeste nedavno jsem toho mel plnou krabici, sice delaborovane, ale original, tak jsem mohl poslat. Mel jsem jich hafo, i se zapalnou nebo prubojnou strelou (urcuje barva na spicce), ale dal jsem to pak kolegovi.
2. 12. 2016, 12:39
Ja jsem pro jednoho vyrobce programoval i ty ostry 50 BMG
2. 12. 2016, 9:39
lh-cnc píše:Mne sa to Tvoje riešenie vidí príliš mohutné a predpokladám obrovskú spotrebu vzduchu a liehu.
Asi máš recht. Ten 3D model datronního tryskáče je tedy zatím jen tak nahozený nebo to už odpovídá skutečnosti?
Monteg
2. 12. 2016, 10:44
Tak se to vrátilo z kalírny :D
Tvrdost 58HRC hloubka 1mm popuštěno :D
