t256
18. 12. 2016, 7:03
m786 píše: ... Ako som uz pisal, ich vkus poznam... zelezo urcite nechcu mat doma na stene.
No verim ze to si mysleli kamosovi potomci taky :-) Asi tezko cekat ze by nekdo daval darek o kterem predem vi, ze se dotycnemu libit nebude.
S tim kovovym rameckem to byl jen priklad, jestli se jim libi drevo muzes udelat drevenej, nebo neco uplne jineho. A misto fotek z mobilu radeji najmout profiky aby udelali par poradnych fotek do alba.
Ale jak jsem uz zminil, je mozne ze se jim to opravdu libi. Psal jsem to jen proto, aby jste se pred darovanim podobnych veci trochu zamysleli.
18. 12. 2016, 8:10
t256 píše:Panove s tema fotkama decek opatrne...
Řekl bych, že velmi silně záleží na věku a duševním stavu obdarovaného.
Dát to aktivním lidem v produktivném věku možná není to pravé, ale věřím, že lidi v pozdním věku to může hodně potěšit. A není to špatné i pro lidi s rozjíždějícím-se Alzheimerem (a že je jich čím dál tím víc), pomáhá jim to v orientaci v rodině (zvlášť když s dětmi/vnuky nežijí).
Kdo nezažil, neuvěří (já naštěsti zažívám jen nepřímo u rodičů kamarádů).
Engineer
18. 12. 2016, 8:57
Taky jsem měl nedělní šichtu .... 50 kousků "zlatíček" :lol:
Pepa z depa
19. 12. 2016, 5:22
Mex píše:
... souhlas, stále tvrdím, že od srdce vyrobený dárek je to nejlepší .. když vidím, že se mi to nepovedlo a je to hrůza, tak jim to asi nedám ne, a nějaký rozmařilý architekt na tom nic nezmění, kdyby keramický hovno stálo dvacet táců, tak si ho tam lupne a ještě s tím bude machřit :D (nic ve zlým, neber osobně na svého kamaráda)
t256
19. 12. 2016, 6:06
Njn, jenze ono to muze byt remeslne perfektne zpracovane, a je videt ze i M786 si s tim dal opravdu hodne prace, ale i pres to muze byt vysledek ponekud rozpacity. Problem je, ze kdyz tam nalepis sve decka, tak ti to nikdo se zjevnych duvodu nerekne. I ja se chvili citil trapne kdyz jsem znamenu prohodil vtipek na zmenu jeho vkusu na stara kolena a on mi rekl ze to je jeho rodina :-)
m786
19. 12. 2016, 7:02
t256 píše:Njn, jenze ono to muze byt remeslne perfektne zpracovane, a je videt ze i M786 si s tim dal opravdu hodne prace, ale i pres to muze byt vysledek ponekud rozpacity. Problem je, ze kdyz tam nalepis sve decka, tak ti to nikdo se zjevnych duvodu nerekne. I ja se chvili citil trapne kdyz jsem znamenu prohodil vtipek na zmenu jeho vkusu na stara kolena a on mi rekl ze to je jeho rodina :-)
Ako si povedal, je dolezite vediet ci to niekomu spravi radost alebo nie. Robili sme platen obraz kde boli deti a stary rodicia si ho sami ziadali, viem ze im to spravi radost. Starsi ludia maju troska iny vkus ako mladsia generacia, sklo a rovna doska im nic moc nehovori.
O architektoch sa radsej ani nebavme, moje skusenosti hovoria ze to su ludia s titulom bez stipky kreativity, co je 'in' to su schopny pretlacit aj do kostola...
19. 12. 2016, 7:41
m786 píše: O architektoch sa radsej ani nebavme, moje skusenosti hovoria ze to su ludia s titulom bez stipky kreativity, co je 'in' to su schopny pretlacit aj do kostola...
s takovýmhle zevšeobecňováním bych zacházel opatrně
to se taky dá napsat
" O Slovákoch (Čehůnoch.........) sa radšej ani nebavme......."
jinak proti gustu žádnej dišputát
19. 12. 2016, 8:42
dotaz
dovlekl jsem dom pantograf sempuco stav je velmi slušný a v uložení jednotlivých os jsou minimální vůle načmáral jsem si zkušebně jeden nápis a je to hrozný opruz a dlouho to trvá no a jak jsem sa tak nato díval co z toho neudělat cnc frézku
rozjezd os je
X 280mm
Y180mm
Z 340mm
mám rychloběžnou hlavu s iso 30 funglovka
uchycení hlavy s pohonem si udělám
pár krokových motorů a myslím že by to chodilo velice slušně.
Samozřejmě pokud by se to osvědčilo tak dám časem ineární vedení a kuličkové šrouby na všechny osy.
Má to smysl přestavět na CNC pokud ano založím téma a jdu do toho
díky za jakékoliv rady či připomínky
GeeSnake
19. 12. 2016, 9:29
Podle mne je lepší na to přišroubovat VS20 ze čtyřčete, a je z toho krásná vrtačka, kterou vždycky zpátky vrátíš na pantograf. Ten sundáš celý a je na čtyři šrouby.
19. 12. 2016, 10:09
jo jenže mám 4 vrtačky i křížový stůl naco pátou ale díky za názor
19. 12. 2016, 10:19
Kdyz z toho sundas pantograf budes mit tu odhalenou stycnou plochu vejskove dost blizko stolu
Tj je treba vymyslet nejakej distanc a vretenik
GeeSnake
19. 12. 2016, 10:23
viz foto
19. 12. 2016, 11:27
pod vrtačku je to jistě parádní ale to bych si radši nechal ten pantograf tak jak je bo jak jsem psal vrtaček mám dost
vřeteník mám s iso 30 to jsem psal taky a pár vápalků pak svařit vyžíhat obrobit neni problém.
ale co se týký toho nápadu použít to jako základ pro cnc frézku???
tady v odkazu je to vřeteno vlastně celá rychloběžná hlava
https://postimg.cc/image/dzd2a3vop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) kenybz dne 19. 12. 2016, 11:36, celkem upraveno 2 x.
Pavka
19. 12. 2016, 11:31
Potom stačí omotorovat šrouby posuvů.
19. 12. 2016, 12:07
jaké krokáče použít ? výkon typ nějaký odkaz by nebyl díky
