Laser - dovoz Čína
Merlin_cze
10. 12. 2016, 9:43
Tak po cca 40 dnech od objednání je doma...laser Bodor BCL 1390XMU - 120W ( Trubice RECI W4 - špička cca 130W provoz max cca 107 - 111W).
Pracovní plocha 1300x900mm, hmotnost cca 500 kg
Dorazil v mega bedně :-), k jejímu dnu z jeklů stačí přivařit nápravu a je to pěkná kára za auto ..
Pečlivě zabalen...
Zpracování na "Čínu" ba i na Evropu v pohodě.
Vše dorazilo podle objednávky včetně chladiče vody, odsávání, kompresoru apod...
stačilo usadit trubici, nalejt destilku a už to pálí :-) seřízení OK.
Uvidím časem...
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
Flavi
13. 12. 2016, 1:43
jakou verzi RDWorksu ti k tomu dali? Dps panel máš dělený vespod s údaji o trubici? Zdroj máš původní v černém provedení, nebo již novější? Pokud jsi k tomu dostal šnekový ventilátor pro odtah, doporučuji ho rozebrat a utěsnit silikonem všechny spoje a přechody pokud jej budeš mít v místnosti. Chladič mám CV 3000, valí bez problému. Nalil jsem do něj destilku a už 3/4 roku je voda pořád v pohodě. Jinak podle fotek vypadá dobře, přeji hodně zábavy při práci s ním.
Merlin_cze
15. 12. 2016, 8:39
RDworks verze 8.01.47, chladič CW 5000 na cca 7 litrů vody i při dlouhodobějším provozu drží 19C, zdroj vypadá dobře..
ventilátor je příšera, která zvedá listí na zahradě a přibližně stejně hučí...časem půjde ven...
Všechny pojezdy od hiwin, krokové 3 fázové motory, RECI trubice
stabilně to řeže 3mm překližku rychlostí 120mm/s na 60% výkonu, opal materiálu slabý,
Flavi
16. 12. 2016, 6:36
tak to už máš tu nejnovější verzi zdroje s DSP panelem. RD 8.01.47, já měl za to, že nejvyšší je 8.01.19.Zobrazují se mA při práci na DSP panelu?
Ty řezy máš pěkně čisté, vypadají velice hezky. Co wifi modul? Já jej musel vyhodit pryč, nebyl schopný stabilně pracovat, neustále se odpojoval. Nahradil jsem ho opakovačem signálu TP link TL-wa850re a šlape jak hodinky. Jak máš vyfocený ten kardan, mrkni na konce. Já mám na jeho konci kolo s řemenem. To je snýtované, samozřejmě nýt povolil. Pak mi osa Y jezdila ze šikmo. Trápil jsem se na tom jakou dobu, než jsem to našel. Kolo jsem zakápnul na hřídeli loctitem a nýt rozklepnul důlčíkem. Zatím to chodí. Vše jsem nafotil a Bodor zaslal celou novou hřídel.
Klidně se přidej sem do fóra http://rdworkslab.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Fórum je založené v létě a týká se hlavně gravírek řízených RDC jednotkou.
Na youtube mrkni i na toto pána https://www.youtube.com/user/SarbarMultimedia" onclick="window.open(this.href);return false; určitě ti bude inspirací co se týče programu RDworks
Merlin_cze
16. 12. 2016, 9:46
Děkuji za tip ohledně Y..prověřím.
Ty videa jsou perfektní , rdworks jsem zatím moc nepoužíval, základní nastavení jsem zvládnul,
ale do nějak hlubších průzkumů jsem se zatím nepouštěl, můj druhý laser funguje jako tiskárna přímo z corelu (GCC)
Merlin_cze
22. 12. 2016, 7:25
Javor cca 8mm výkon 70% rychlost 15mm/s
masafi
28. 12. 2016, 9:26
stroj vypadá moc pěkně. Mám Weike a dílenské provedení není tak pěkné jako u Bodoru. Jak je na tom Bodor s after sales supportem ? Jak je na tom stroj s gravírováním ? Psal jsi, že máš GCC c180 je rychlost gavury srovnatelná ? Zajímá mě to s ohledem k pohonům. Můj velký stroj má čistokrevné krokové motory a výhledově přemýšlím o výměně řízení a s tím bych nahradil i pohony. Psal jsi také o rychlosti řezu 3mm překližky 120 mm/s při 60% výkonu. Ty čísla se mi zdají až moc dobrá na to, aby to byla reálná rychlost ... měřil jsi čas na délku řezu a nebo se spoléháš na co co ukazuje display ? Mám v dílně stroj na servech s cca 74w rf trubice což odpovídá cca 70% té tvojí DC W4 a 3mm topol na 100% výkonu nedá přes 60mm/s... v druhém stroji mám Z6 130w špička 150w a rychlost je u topolu 3mm kolem 100mm/s při 130w ...., ale jen v případě delších rovných řezů... jakmile jde o složitější řez rychlost velmi klesá.
Díky za odpověď.
M
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
29. 12. 2016, 7:36
koukam ze se zajimas o cinske lasery
mame ve firme thunderlaser 60x90cm 80W s hybridnima servo krokacema
kdyby ses chtel podivat dej vedet
praha
masafi
29. 12. 2016, 8:50
Ahoj Robokope,
díky za nabídku. O čínské stroje se zajímám, protože poměr cena výkon pokud ti nevadí, že jsou velmi často dodělej si sám a mají skoro 0 support vychází dobře. Někdy se rád přijedu podívat. Aktuálně připravuju stěhování dílny do nových prostor tak nějak nevím co dřív. Kde máš dílnu ? Já jsem kousek za Horníma Počernicema a stěhuji do Horních Počernic.
M.
29. 12. 2016, 8:59
Mame to v hloubetine
Tady kupodivu zadne do do nebylo
Oproti jinejm masinam to je trosku vic dotazene
No vsak se sam presvedcis
Merlin_cze
14. 1. 2017, 4:33
GCC v kvalitě a rychlosti gravírování se s číňanem nebá srovnat...synrad a rychlé motory je jinej level :-) a to i cenově
Co se týká řezání jsem stále nadšen...v příloze video - 50 cm zatáčka a 50cm zpět ... 3 mm topol, rychlost 150mm / 80% výkonu
Bodor komunikuje co se týká podpory docela slušně, zatím jsem neřešil žádný zásadní problém, ale překvapivě reagují i v časech kdy by měli být v peří.
masafi
19. 1. 2017, 8:19
Díky za video a odpovědi. ... řeže ti to moc pěkně .... Předpokládál jsem, že ta gravůra bude stále výrazně pomalejší, je to škoda... Je fakt, že DC trubice není schopná budit tak rychle jako RF, ale doufal jsem, že se třeba rychlost bude blížit , protože C180 má tuším 40IPS..... jinak podle toho co píšeš hodně povedený číňan ... Weike i Morntech support reaguje relativně rychle, ale problém je, že mluví velmi špatně anglicky ... Upřímně bych od nich další stroj nekoupil. Bodor jsem měl na shortlistu, když jsem kupoval fiber, ale nakonec jsem je nevybral. Tak hodně štěstí se strojem a určitě občas napiš pokud budeš mít něco pozitivního i negativního .. jistě to může pomoct pokud se někdo rozmýšlí od koho koupit ...
Díky.
M
pjvoky
10. 4. 2017, 5:40
Ahoj, kolik stojí dovoz takovéto mašinky ?
nazdarek1980
25. 7. 2017, 3:14
Zdravím, vypadá velmi pěkně. Můžu se zeptat, kolik vyšel samotný plus doprava a věci okolo. Chtěl bych si taky něco podobného nechat poslat. Díky moc za odpověd.
Merlin_cze
25. 7. 2017, 9:38
4000 USD stál samotný laser, dalších 1300 USD stály doplňky ( 2x rotační přípravky, výškově nastavitelný stůl, řezací podložka a autofokus).
doprava vyšla na cca 560 USD včetně zajištění vyclení a dopravy až ke dveřím.
