pavlaxy
24. 12. 2016, 7:07
...kamarády si k večeři nedávám ...
měl 1,2kg miláček -alfa samec ,ale dožívají se jen kolem dvou let :cry:
to spíš "slupnu nějakého čmouda" tuhle do mne schválně jeden strčil
-tak jsem ho přetáhla skládacím vozíkem na kufry :twisted:
a poslala ho zpátky do afriky :lol: :lol:
24. 12. 2016, 10:25
pár fotek z přestavby terminálu = nová klávesnice bo výrobce jinak kvalitních strojů to u tohoto modelu trošku po...
jako náhradní díl se dodává poze komplet terminál s obrazovkou a průmyslovým PC tak proč neudělat jen klávesnici za zlomek ceny...
Obrázek Obrázek
post images
Pawelson
25. 12. 2016, 12:04
čmouda sníst? i na zakopání do půdy, je to špínavý.
25. 12. 2016, 12:23
Přiběhne indián k náčelníkovi a hlásí: „Mám pro tebe dvě zprávy, Velký Buvole. Jednu dobrou a jednu zlou.” „Tak nejprve tu špatnou.” „Za městem se usadili čmoudi,” odpoví indián. „A ta dobrá?” zeptá se náčelník. „Chutnají jako bizoni.”
pavlaxy
25. 12. 2016, 1:49
...moc hezké to o bizonech ... :lol:
...asi jsem to měla na mysli ,když jsem psala svoji příhodu z večerní Prahy :D
ten plátek ""VEČERNÍ PRAHA"" již nevychází ...
tedy bohužel realita a pro mne již několikátý incident kdy se nedám a dávám najevo že sem odpad nepatří :twisted:
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 25. 12. 2016, 10:41, celkem upraveno 1 x.
25. 12. 2016, 5:32
Pavlo z nebo do?
ta deska je náš návrh a konstrukce nového typu klávesnice... na prvním kuse i v domácích podmínkách leptané fotocestou
tato deska je už vyráběná profesionálně no a proč je původní klávesnice napikaču?
původní klávesnice je řešená takto: ochranná vrstva fólie potisk "lupkací plíšky" patent původně texas instrumens a pak na fólii napařené spoje...
protože jaksi výrobce zapomněl na jednu důležitou věc a to je další krycí fólie pod potiskem tak oloupaná barva z potisku odizolovala spoje od lupkoplechů a tlačítka přestávají fungovat...a protože obsluha je z toho na nervy tak do toho mlátí a drbe čím se dá až dojde k porušení napařených spojů na spodní fólii
Zbýňa
25. 12. 2016, 8:05
Vřeteno na jeden dřevostroj. Dutina na kleštiny ER20. Ještě nabrousit a něco málo frézovat.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 25. 12. 2016, 8:08, celkem upraveno 1 x.
25. 12. 2016, 8:08
Pěkný ,co to je za matroš -nějaký tepelný zpracování bude ? nebo je to zušlechtěný?.
Zbýňa
25. 12. 2016, 8:11
Je to 15142. Tepelně se to zpracovávat nebude. Ta 15142 neni bláto a při tom jak to bude využitý to vydrží na věky. Tady by to fakt byl přehnanej luxus.
25. 12. 2016, 9:26
15142 se běžně prodává zušlechtěná asi na 1100MPa, to už není bláto a přitom to jde slušně obrábět
pavlaxy
26. 12. 2016, 12:49
2kenybz : klávesnice od Texas Instruments byly poněkud nepovedené i u jinak na tehdejší dobu špičkových kalkulátorů :(
TI-30 , TI-58 a TI-59 již v době záruky ...
repetily na jediné stisknutí plíšek/žabka sepnul vícekrát a to prostě nešlo používat ... :twisted:
byly tam postříbřené vodiče a ty korodovaly/černaly-asi vlivem síry v ovzduší ale velice rychle ...
byly kompletovány v Mexiku ... prošlo mi jich rukama několik a stejný problém 8)
Není nad obyčejný mikrospínač .
třeba na "výherních" automatech jsou stejné jako v mikrovlnkách a dostávají od hráčů a v kuchyních hodně zabrat a drží léta ...
:D :P
lubbez
26. 12. 2016, 2:24
Tak jsem si udělal chlazení k laseru. Na sběrňáku mobilní klimoška za 500,- , pak rozborka a likvidace většiny komponentů. Zůstal pouze obvod kompresoru, chladiče a výparníku a termostat. Nerezovou krabici jsem si nechal udělat, na chladič jsem přidělal dva ventilárory z PC zdrojů, výparník strčil do nerezové nádoby - doprostřed, na jednu stranu dal čerpadlo a na druhé po výparníku stéká voda z laseru. Původní termostat docela s přehledem drží teplotu mezi 19 - 20,5 st.C a tak teploměr je pouze teploměr. Je sice pravda, že destilka se bude odpařovat, ale to mi nevadí. Posychrováno hladinovým alarmem.
Celková cena cca 1700 korun velmi významě kompenzuje nutnost dolévat destilovanou vodu. Akorát nevím, jestli se mi povede to dodělat, nebo jestli to nechám být. Možná jen dám přes svorkovnici s 220V nějakou krytku a hotovo. :-)
26. 12. 2016, 5:00
pavlaxy píše:klávesnice od Texas Instruments byly poněkud nepovedené i u jinak na tehdejší dobu špičkových kalkulátorů :(
Možná někdy později začali katovat kosty. Já mám TI58 od roku 79, je stále v provozu (protože od té doby nikdo nedal na trh nic lepšího) a pořád bez závad.
pavlaxy
26. 12. 2016, 9:07
Tak podobně měl jeden udělané pivní chlazení ...
:D :P
azamo
27. 12. 2016, 8:54
Upínací přípravek .
Konečně to má trošku formu .
Ještě dodělat boční doraz a hotovo .
