CNC sustruh sikmym lozom
Když to modelové zařízení není úplně zadarmo ,cena litiny taky podstatně víc jak těch 20Kč za kg u plechů ,no a hlavně 1 kus pro slévárnu není úplný terno tak že ten svařenec je dobrej poměr výkon /cena.
teď 90-110
No jsou části strojů kde je litina nepřekonatelná o tom se nemusíme nijak dohadovat.
U svařenců bez složitého modelového zařízení postavíš za stejný peníz svařenec s 4-5x větší hmotností a je tam i výhoda snadného vytvoření složitého žebrování které nejde odlejt z důvodů technologické proveditelnosti (zjednodušeně buď to popraská při lití nebo je hodně složitý odladit modelové zařízení ,což na jednom kusu nejde)
Tak že kdyš porovnáš tělo malého litinového stroje s váhou 500kg ,a svařenec s dobrým vyžebrováním a váhou 1500kg šel bych do svařence zvlášť v kusové výrobě.
Toho se zas tak bát nemusíš a to z několika důvodů .Po odlití šedé litiny je velké vnitřní pnutí které odstraníš asi z 70-80% žíháním pro odstranění pnutí,zbývající pnutí zůstává a to zase o pár procent snížíš stárnutím (u brusek to má nějakej význam) případně můžeš odlitek vibrovat tím se takzvaně vyplandá, další zbytkové pnutí je nedůležitý.
U ocelových svařovaných konstrukcí se řeší odstranění pnutí podobně ,pokud nejde o extrémě velké svařence kde se to vyřeší konstrukcí a vlastní hmotností svařence.
Markantní výhoda u svařenců proti odlitkům je pevnost v tahu při stejném průřezu a při správném žebrování svařence i pevnost v ohybu a krutu .Pokud se teda zvolí hmota svařence třeba trojnásobná oproti odlitku tak neskutečně stoupne pevnost v tahu,krutu a ohybu.Ta trojnásobná hmota se příznivě projeví na sestavě celého stroje (prostě se netřese jak ratlík a neběhá po dílně při rychloposuvech
to zebrovani je mi jasne
neco jsem poptaval a potreboval jsem kostku materialu
litina vysla i s polystyrenovym modelem na 3000
blok oceli asi 10 000
takze kdyz bych to chtel mistama plne (treba vretenik z jedne kostky) tak to uz taky neni za hubicku ten material
z desek svarenec se mi uplne nelibi
Ve výsledku se ti ten svařenec nelíbí proto že sis na to nezvyk, a navíc by se měl konstruovat trochu jinak než odlitek.Taky mám rád litinu ,ale pokud neplánuji sérii alespoň 5ks tak přes to že modelové zařízení běžně dělám hodně rozmýšlím jestli do toho jít.Třeba si neumím představit ocelovej upínací stůl na CNC
asi mas pravdu
tohle je vlastne taky svarenec:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5941&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Uz sa mi to podarilo rozbehnut
- MyVideo_1.rar
- (1.4 MiB) Staženo 455 x
