Rotacna os nastavenie
vlado655
29. 12. 2016, 8:15
Dobry den neviem do ktorej sekcii to patry .
Potreboval by som poradit ako nastavit rotacnu os na co2 lasery ged dam gravirovat pohar alebo flašu tak my graviruje sikmo
rotacnu os mozem posuvat doprava dolava vysledok je rovnaky nemate nejake skusenosti stym ? Vlado
29. 12. 2016, 8:17
uplne dole je sekce pro lasery
presunul jsem
nevim cemu rikas sikmo
posli vysledek
posli vic fotek jak a kam se pripojuje rotacni adapter?
nezapomel jsi vypnout osu Y
vlado655
30. 12. 2016, 9:53
pozry obrázky
sikmo je : keby som dal gravirovat pas/čiaru okolo pohara tak konce sa nespoja ale jeden koniec by minul druhy cca o 1 cm
zapojenie rotacnje osi
30. 12. 2016, 10:06
a neujizdi ti to jen na tom rotacnim adapteru?
zkontroluj to nejak
udelej si risku a pootoc o celou otacku
30. 12. 2016, 11:10
Myslím, že Robokop má pravdu. "Chodí" ti to na tých válcoch. Daj tú fľašu do stredu válcov a otáčaj osou niekoľko otáčok do jednej a potom do druhej strany. Ak bude chodiť pozdĺž, našiel si problém. Tie fľašky sú kadejak krivé, pomohlo by oprieť ich s oboch strán nejkými nastaviteľnými dorazmi na tých válcoch.
30. 12. 2016, 11:24
a nemáš celou tu rotační osu šíkmo ?
origosch
30. 12. 2016, 2:26
Flašu vypiť a hodit do garbage. Žádné gravírovanie! :)
vlado655
3. 1. 2017, 7:43
packa píše:a nemáš celou tu rotační osu šíkmo ?
šikmo to jej jedno ako ju vychýlim ci do jednej strany alebo do druhej vysledok je stale rovnaky
vlado655
3. 1. 2017, 7:48
robokop píše:a neujizdi ti to jen na tom rotacnim adapteru?
zkontroluj to nejak
Na rotacnom adaptery nie je co nastavovat
Problem je asi vo velkosti textu gravirovanej plochy a priemeru flaše myslým tam je problem ked chcem gravirovat text
4 cm tak v softe ho musim opravit na patricnu velkost ktoru ešte nepoznam zatial stale len pokusy
vlado655
3. 1. 2017, 7:49
origosch píše:Flašu vypiť a hodit do garbage. Žádné gravírovanie! :)
flaše vyprazdnujem aby som mal material na gravirovanie asi preto je to potom sikmo :D
vlado655
11. 1. 2017, 9:25
zkontroluj to nejak
Urobil som to Pohar / flasa sa nepohne otocil som niekoľko krat do jednej strany aj do druhej pohar ostal na riske .
:o(
11. 1. 2017, 1:13
Takze ti tam jakoby prubezne pribejva offset v te ose co provadi scan jo?
Muzes to zkontrolovat
Treba udelat tuzkou risku mezi vozikem a vedenim te osy
vlado655
12. 1. 2017, 9:57
Nerozumiem presne co mam urobyt .
12. 1. 2017, 7:58
1. natoc video jak to delas
2.
ten vozik s laservou hlavou jezdi sem a tam po nejaky stangli
udelej si risku na zacatku nez pustis gravirovani aby jsi znal polohu pred
pote co to vylaserujes zkontroluj risku
dukladne nafot stroj
komponenty
vyrobni stitky
hlavne na elektronice
dopln co nejvic podrobnosti
kristalova koule se mi nekam zakutalela
12. 1. 2017, 8:21
vlado655 píše:
Jak může být výsledek stejný ? pokud necháš osy laseru stát a jen pustíš laser a rotační osu tak je výsledek jaký ?
