BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
to je přece uplně jedno jak je dá od sebe, záleží i na tom protikusu a pokud tam má třeba nějaký dlouhý plech tak může mít rozjezd klidně metr..
3. 1. 2017, 4:26
RaS píše:to je přece uplně jedno jak je dá od sebe, záleží i na tom protikusu a pokud tam má třeba nějaký dlouhý plech tak může mít rozjezd klidně metr..
Jak to myslíš?
Větší rozjezd by snad dosáhl jen kdyby na ty koncáky najížděl zvnějšku, tj. levý koncák by hlídal jízdu doprava a pravý jízdu doleva.
Ale na to žádný metrový plech nepotřebuje.
Navíc by mu pak mohl stačit jenom jeden společný koncák.
expertdb píše:Díky. Nerozumím těm koncákům že je máš tak blízko sebe.To máš tak malé rozjezdy os?
chtěl jsem mít tři snímače na osu - referenci a oba dorazy, a mít snímače v jednom krytu s jednou kabeláží
je to jak píše RaS
na poslední fotce je Z - v referenční pozici - zrovna spíná/rozpíná nejspodnější snímač o spodní okraj plechu
když popojedu trochu výš, najedu na "horní" koncák - který zde představuje prostřední snímač a spodní okraj plechu
a když sjedu úplně dolů, zareaguje nejhořejší snímač o horní konec plechu = tedy funkce "spodního" dorazu
Mex píše:
Jak to myslíš?
vždyť se podívej na tu fotku..
jako možností jak to udělat je spousty .. s jedním dorazem společným každým zvlášť na stejné čidlo každé má své pro a proti.. nevýhoda jediného koncáku je v tom, že z něj nevyjedeš jinak než mechanicky.. kdž máš dva tak ví na které straně je a na druhou stranu můžeš jet.. ono je to sejně ve finále jedno protože stroj se na koncáky nedostane prakticky nikdy a když jo tak je skoro jedno jak se z něj dostaneš..
3. 1. 2017, 6:24
Jojo, máš pravdu (jako obvykle).
Udělal to stejně, jako jsem to myslel já. Jenom místo 2 krátkých dorazů na každé straně (které by spínaly indukčáky, tak bych to udělal já) použil dlouhý plech, který je rozepíná.
Mex píše:Jojo, máš pravdu (jako obvykle).
jeden rozdíl tam trochu je - pokud dám snímače na pohyblivou část, pak mohu mít dva krátké plechy na každé straně pevné části.
Ale pokud dám indukčáky na pevnou část (z důvodu kabeláže) tak by ty dva krátké plechy musely viset ve vzduchu = většinou za okrajem pohyblivé části
expertdb
3. 1. 2017, 7:25
Díky pánové. Ještě prozatím :D poslední otázka: co to máš za snímače?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
něco z této řady, jen jsem si hlídal průměr 8 mm
http://www.ebay.com/itm/LJ8A3-1-Z-BX-Me ... SwImRYEvWT
také to občas něco obrábí :-)
trochoidní úběr duralu tříbřitá HSS 8mm (čína)
https://www.youtube.com/watch?v=Ow1ciGWStC0
turbyho
6. 1. 2017, 2:10
Hele co mas prosim te za vreteno na BF20 ze toci 6k? Ja tam mam porad to puvodni vcetne motoru a neuveritelne me to stve. Musim s tim uz konecne neco udelat. Jen porad nevim co tam dat.
hele, koukni o pár příspěvků zpět, tam to je :-)
točím až 9 tis. horní ložiska pak ale už dost topí.
turbyho
6. 1. 2017, 2:49
No jo sakra, jsem kus vola. :D
27. 1. 2017, 9:51
ať je na co koukat
otáčky jsou ve skutečnosti 6200 - trochu mi šidí nastavení v Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=JIPJ_PDV68I
28. 1. 2017, 12:16
Překuličkování
BFko jsem osadil válcovanými šrouby 16/5 a 20/5 (viz někde výše) zhruba á 800,- kus - "čínské bezvůlové" provedení. Vůle byla někde okolo 4-5 setin + 1-2 setiny na původních ložiskách držících trapez
rozhodl jsem se s tím něco udělat. Pořídil jsem nové kuličky - potřebné jsou 3,175 mm a 51 ks na matku 16/5 která má tři samostatné dráhy
20 ks v toleranci G40 á 0,10 neznámý výrobce
naměřil jsem, že mají rozměr 3,165 +/- 0,004
no dobře, musíme přitlačit, objednal jsem SKF v toleranci G20W 160ks á 2,00
SKF = kvalitu netřeba měřit, akorát se matka po sestavení odmítla točit
tak jsem začal měřit - naměřil jsem, že mám zhruba 90 kuliček v rozpětí 3,150 - 3,162
a 70 kuliček v rozmezí 3,168 - 3,179
(mezi 3,162 a 3,168 byla jediná kulička - zajímavé, krajní rozpětí rozměrů v pytlíčku 0,029 ? asi něco zametli na konci roku a poslali)
původní čínské byly v rozměru 3,150 - 3,160 mm
dokoupil jsem dalších 50 kuliček G20 á 0,45 bez výrobce a ty byly v rozměru 3,167 +/-
pěkně jsem to roztřídil po 0,004 mm do přihrádek a jal se sestavovat
matice Y - do té pasovaly kuličky o rozměru 3,175 +/-
matice X asi není plně OK, dvě dráhy šly osadit rozměrem 3,170 ale do třetí jsem musel dát původní čínské o rozměru 3,154 +/- aby se točila plynule. Při větších citelně drhla.
vyměnil jsem kosoúhlá ložiska za nová - á 150 ,-
Výsledek - osa X má vůli zhruba 0,01 mm, osa Y necelé 0,02 mm - výrazné zlepšení a tedy se to vyplatí udělat
(osa Z ještě čeká )
PS stále ještě netuším co znamená tolerance G20W
Naposledy upravil(a) chb dne 29. 1. 2017, 11:51, celkem upraveno 1 x.
28. 1. 2017, 10:02
0,02 setiny nelži nám :D
