celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
odkazy a obchody
20. 1. 2017, 10:38
no to ja jsem pri designu hmotnost neresil
kazdy vretenik vazi o dost vic jak limit tyhle masiny
pritom zatizeni 0.0.nic
ale proste sichr je sichr
20. 1. 2017, 10:44
To ti závidím ,není snadné dělat pro Tomíka :D
20. 1. 2017, 10:48
fmodel píše:Tak upravena XY ,ale budeš muset něco dělat s tělesnou schránkou :wink:
Materiál jeklů zeslaben na 4mm a váha takhle jak to vidíš 44kg :( víc z toho nesundám pokud to má nějak fungovat .Nebo sundávat portál ,což by neměl bejt problém když se tam hoděj kůželové kolíky.
A takto by to splnilo ten požadavek na plnohodnotné frézování 3mm dvoubřitkou?
Myslel jsem, že to půjde odlehčit nějakými výřezy na vhodně zvolených místech atp., nic takovýho?
Tvůj soft neumí vyexportovat interaktivní 3D náhled (SW by měl umět 3D PDF), rád bych si to prohlédl zevrubněji.
Dík, T.
20. 1. 2017, 10:49
to verim
ale rysuje se to pekne
osobne si myslim ze 40kg masinu stejne bude muset transportovat s omoci techniky
ne kvuli hmotnosti ale kvuli neforemnosti
on je docela problem uz s cinskou cnc 3020 treba z auta do kanclu
a ta 40 urcite nema
proste neni za co vzit a kdyz tak to reze nebo klouze
takze za me bych ten limit podstatne uvolnil a pocital s nejakym transportnim vozikem
4rest
20. 1. 2017, 10:52
Thomeeque píše:
Dík, T.
Výřezy použít nemůžeš, to by ti přeci uteklo to helium, které bude stroj nadlehčovat :wink:
Elektrochemik holdující strojařině :-)
20. 1. 2017, 10:55
4rest píše:
Má pravdu ,předsedo :mrgreen:
20. 1. 2017, 11:03
Thomeeque píše: A takto by to splnilo ten požadavek na plnohodnotné frézování 3mm dvoubřitkou?
Dík, T.
Jo to by tu 3 frezu mělo bez problémů zvládat. 3d náhled jedině přez volně stažitelnej prohlížeč eDrawings.
20. 1. 2017, 11:09
Jo zady je zezadu :lol:
lh-cnc
21. 1. 2017, 1:47
robokop píše:to verim
a ta 40 urcite nema
Krakonosh lightweight Mill
A môže to vyniesť aj na Sněžku :D
21. 1. 2017, 2:17
lh-cnc píše:
:lol: :lol: :lol: Dřív po vesnici chodil dráteník nebo brusič nožu ,teď Tomík s CNC :mrgreen:
21. 1. 2017, 3:28
předběžný stůl
4rest
21. 1. 2017, 3:32
fmodel píše:
lh-cnc píše:
A nešel by projekt změnit na CNC soustruh, já jen že to by potom bylo po republice krásně soustružených holek spousta.
Jenom i s tím upínacím stolem to má ještě 44kg?
21. 1. 2017, 3:48
4rest píše: Jenom i s tím upínacím stolem to má ještě 44kg?
Už ne ,na těch 40kg se dokáže dostat jen číňan s hliníkovou hračkou ,teď s ocelovým odlehčeným stolem 61kg s hliníkovým nic moc stolem 58 kg
Tak že protáhnout madla a házet na stůl ve dvou .
Pokud bych nešetřil a chtěl to udělat podle mejch představ bylo by to tak 150-200Kg
Kilovolt
21. 1. 2017, 5:25
... ještě tam dokresli nějaký úchyty na vzducholoď (když už jste začali s héliem)- tu si může Tomík postavit podle nějakýho zepelína :lol:
PS:pěknej strojek-takhle nějak bych si ho predstavoval u mě na stole - masívním stole :wink:
21. 1. 2017, 5:42
presne tak
myslim ze ten vahovy limit by byl adekvatni na polovicni rozjezdy
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
