podlaha do dílny
no určitě bych radši použil nějaká vlákna do betonu nebo drátky : https://www.nonstopstavebniny.cz/19335- ... n-fib.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no já bych to udělal úplně jinak
použít 2 cm extrudovaný polystyren, na původní podlahu ho přilepit PU pěnou - lepidlem na polystyren a ihned při lepení desky polystyrenu v ploše přitížit nějakým deskovým materiálem, třeba dřevotřískou
po zatvrdnutí (druhý den) to přebetonovat 8 cm vrstvou betonu buď se sítěmi nebo s rozptýlenou výstuží
nezapomenout na pás pěnové izolace kolem stěn - zabrání to přenosu hluku do stěn
5 cm betonu do dílny je málo, to rozlámeš
To Testone: desky na sraz bych velice rad, vse zalezi na rovinnosti od vyrobce a predevsim na pravych uhlech. Potom opravdu asi ideal.
To Ras: touto technologii jsem to pachal mnohokrat. Liti zakladni desky, stazeno pres omitniky a zatazeno na prvni dobou a proste to neni ono pro final. Po vetsi plose se blbe chodi i v hrebikovkach, z betonu stale leze voda, vyplavuje cement a potom povrch proste neni hladkej. V zakladim betonu velka frakce sutru. At se neprezentuju jako uplny patlal ... zakladni desku jsme naposledy dostali do 2mm v plose. Coz je na zakladni beton myslim dost dobre, ale pro brouseni "na pekno" proste malo. Jinak na druhou final vrtsvu musi znova pumpa, coz misi prodrazi.
TO Carl_FM: v zemi je teplo, absolutne neni duvod cpat tam nejake podobne kravinky. Zatepli plast, stahni to az dolu a finito. Dilatace by meli byt uz dane dle vykresu.
to: Carl_FM
nedávej tam izolaci pod beton pokud tam budeš topit, bude i beton dostatečně ohřátý a ve fabrikách kde bývá kosa je dřevěný rošt před každou mašinou a to z několika důvodů: neni zima na nohy, nestojíš v emulzi a špóny propadají pod rošt tak se v nich taky nešmatleš.
pokud nechceš rošt tak můžeš použít průmyslové podlahoviny z gumy nebo jiného materiálu.
A hlavně kvalitní boty z polyuretanovou podrážkou ta dobře tlumí a taky tepelně izoluje
Tak to vypadá když radí strojaři , ne stavaři.
podlaha do dílny pod stroje ma vypadat:
na zakladovou desku izolace -ipa
pak podlahový polistyren, stačí položit, podlahový polistyrén by měl mit zámky , proto neni potřeba lepit atd..
kolem zdi mirelonový pás 5mm tlošťka
a na to beton - podlahový- jina chcemie- 10cm + karisíta. uhladit vybrační deskou. 10 cm je minimum pod lehké stroje, dejme tomu do 3 tun...
uprava povrchu je už vecí každeho soudruha. ja preferuji zatěžovou dlažbu.
poradit že zateplit to netřeba může jenom člověk co o tom opravdu ví kulový....
Chlapi máte všichni zkušeností hromadu
také víte jak se to má dělat správně ,je to fajn mě se všechny ty návrhy líbí ...
Ještě se tu mlčky předpokládá že strop je dost vysoko a to může být v malých prostorách
třeba ve sklepě kde řada místních stavitelů "živoří" dost limitující ...
Dvacet centimetrů přidané podlahy plus mínus je se stávajícím stropem 2,20 až 2,70m moc
"Z"tko vyjede nahoru /i když se tam dříve vešlo/ a nabourá motorem
Tak na ten cement dá jen terraco dlaždice a je rád i za to .
Novostavba to je jiná káva , ale pokud byla "projektována jen na "bydlení"-na gauči u TV "
Tedy obvyklý postup je k rodinému domku později dělat přístavby dílniček ...
Je potřeba postup obrátit a k dílně=100-200m2 udělat přístavbičku bydlení ...
takový chlívek 2+1 pro manželku a děti ...
http://www.adgnews.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 25. 1. 2017, 12:45, celkem upraveno 2 x.
https://t.me/pump_upp
mě třeba pokládku toho teraca ti "stavaři" pěkně zmršili šak co je to jen dílna kolem dokola mirelon a všecko jinak ok ale ta pokládka moje nervy na rovný beton nalepit dlaždice tak, že některé hrany vykukoval o 4mm a odpověď proč to neni rovné že to je křivá dlažba kua broušené teraco za 500 metr
a víš čím to bylo ten pacient co to pokládal nejdřív opřel dlaždici o jednu hranu a pak to pustil do lepidla bodejď by to nahrnuté lepidlo šlo pak srovnat
nebylo to selhání stavební firmy ale jednotlivce
Papirove je to spravny postup co si kvako precetl nekde na netu. Teorie uvadi az 3tuny na m2 s polysem. Kenny mluvi z praxe, presne jsem to chtel napsat. Budu vrtat kotvy a budu se propadat do dutiny. Navic u te dilny bych stejne preferoval maximanlni nostnost nez predpisy EU. Vznesu dotaz na naseho pana statika at nehadame
Naposledy upravil(a) elbarto dne 25. 1. 2017, 1:12, celkem upraveno 1 x.
Bohuzel je nutne i pocitat penize. V mini prostoru jsou to snadne pocty. U podlah v nasobcich stovek m2 uz vychazi cisla a penize co nechceme snad ani videt. Kazda dalsi vrstva dalsi a dalsi penizky. Trosku se i bojim co udela polystak az si bude sedat a nahore dlazba... Strop to same. Jiste vysoky, prevysoky je parada jen do doby nez zacneme pocitat m3 a topeni. Urcite nejsem zastancem nejakeho sizeni, ale proste brat veci rozumne. Vzdyt par kamaradu ma v dilnach na podlaze hlinu. Opravdu uvidime jak nas pan statik rozsekne. I kdyz trosku tusim. Doporuci vany pod stroje na pasech, rozdeleni koridoru, atd. Pro nas co delame dilnu a tahame stroje z mista na misto to stejne spis jednoznacna odpoved nebude. Obcas si me neplanovane najde nejaky opusteny stroj co chce domov a tezko mu muzu rict: v planech nejsi, nemuzu te ubytovat
neumím si představit jednu věc pokud je nějaký stroj uložen na pružných elementech a celá váha stroje tlačí na podlahu jen v několika málo bodech a nemusí to být prožné elementy 18-ka mě stojí na 9-ti bodech na podpěrných plotničkách o rozměru 100x80mm skladba podlahy 10cm podklad pak hydroizolace, pak extrudovaný poliš a nato 10cm armovného betanu a vrchní vrstva je tak akorát pro malé hobbi stroje do cca 300kg celkové hmotnosti...ve výrobní hale kde jsou 20-ti tunové mašiny na pružných elementech je 40cm 2x armovaný beton vibrovaný, hlazený a navrchu PUR bez hydroizolace ale to je něco uplně jiného téma je o domácí dílně
nejde sloučit dvě veci odhlučnění nebo odtlumení izolace s tím aby stroj fungoval a netřepal sa jak drozdovi řiť
dneska odpoledne jsem řešil jednu malou frézku třepající se no vyřešeno tech vlivů tam bylo víc a muselo se kotvit ono ty starší stroje jsou tak navrženy a počítá se i s protiváhou v podlaze a nejen dřív
třeba u jednoho hodně drahého cnc centra technici od výrobce měřili vše možné a čím to bylo nevhodným podkladem ano taky extrém a neni to domácví dílna jen jsem to uvedl z toho důvodu jaký vliv má správný podklad pod stroj...zítra můžu naskenovat nějaké výkresy uložení strojů když bude čas
potkal jsem predpisy kdy se pod strojem (frezovaci centrum) mela vyhloubit hluboka jama (rekneme o objemu stroje)
na bocich a dne odizolovat od zbytku stavby pruznym materialem
vylit betonem
a k takto vzniklemu fundamentu (hadam desitky tun) se kotvil stroj
vylit betonem
