Systém digitálního odměřování polohy (DRO) + LED displej
SITALL
Stavebnice TM-01 pro vybavení obrábějících hobby strojů (frézka, soustruh, vrtačka atd.) systémem digitálního odměřování polohy (DRO). Systém je určený pro přesné měření lineárního a rotačního posuvu částí strojů a mechanizmů ve třech osách. Stavebnice obsahuje 1 až 3 miniaturních snímačů polohy, magnetickou pásku (délka podle objednávky), ochrannou ocelovou pásku a měřicí program. Jako zobrazovací jednotka muže být použit počítač, tablet nebo mobilní telefon s nainstalovaným systémem WINDOWS a rozlišením displeje min. 1024*600 pixelů. Senzory se vyrábí ve variantách s připojením UART TTL, RS232, USB nebo BlueTooth. Velmi jednoduchá instalace a jeden z nejmenších senzorů tohoto typu na trhu. Dovoluje vybudování kvalitního systému digitálního odměřování polohy i u tak malých strojů jako například mini frézka PROXXONN MF70 nebo mini soustruh SM-300E. Avšak systém najde uplatnění i u větších strojů. Zvlášť když je potřeba měřit v místech s omezeným prostorem nebo požadavkem co nejmenšího omezování pohybu součásti. Měření se provádí buď v metrických jednotkách (mm) nebo v angloamerických jednotkách (palcích). Na objednávku můžeme nabídnout i miniaturní modul pro připojení jiných senzorů k systému. Například optických inkrementálních snímačů s výstupem TTL (max. 5V). Pokročilé nastavování vlastnosti senzorů v menu dovoluje určit množství impulzů na mm posunu, typ posunu a také směr měření.
Ceny:
- Senzor MPS-01-UART, výstup UART TTL 3,3V ..... 730,- Kč/kus
- Senzor MPS-01-USB, výstup USB nebo RS232 ..... 900,- Kč/kus
- Senzor MSP-01-BT, výstup Bluetooth ..... 1000,- Kč/kus
- Senzor MSP-01-INC, inkrementální TTL 5V výstup (signály A/B) ..... 968,- Kč/kus
- Magnetická páska MLS-20, přesnost ±20µm/m (vč. ocelové ochranné pásky) .... 182,- Kč/dm
- Magnetická páska MLS-3, přesnost ±3µm/m (vč. ocelové ochranné pásky, max. délka 1,5m) .... 242,- Kč/dm
- Kabel s PVC izolaci. Průměr 2,5mm, standardní délka 1,5m, výborná ohebnost,
slabší odolnost vůči olejům (vhodně pro nejmenší hobby stroje při obrábění bez chlazení a mazáni) ..... + 0,- Kč
- Kabel s PUR izolaci. Průměr 3,9mm, dobrá ohebnost, výborná odolnost vůči olejům, poloměr ohýbu cca 2cm ......... + 60,- Kč/m
- Kabel s nerezovou chráničkou. Průměr 5mm, poloměr ohýbu cca 4-5cm.... +120,- Kč/m
- Zobrazovací jednotka TMD-01-LED-R, jednoosá, červený displej (kompletní - zapouzdřená) ...... 1450,- Kč/kus
- Zobrazovací jednotka TMD-01-LED-G, jednoosá, zelený displej (kompletní - zapouzdřená) ...... 1450,- Kč/kus
- Zobrazovací jednotka TMD-01-LED-R-DIY, jednoosá, červený displej(osazená a oživená deska - bez pouzdra) ... 1100,- Kč/kus
- Zobrazovací jednotka TMD-01-LED-G-DIY, jednoosá, zelený displej (osazená a oživená deska - bez pouzdra) ... 1100,- Kč/kus
Ceny jsou vč. DPH=21% (jsem plátce DPH).
Daňový doklad je samozřejmosti.
Záruka na zboží: 3 roky.
Vizuální program ke staženi
Travelmatic.zip
(2.79 MiB) Staženo 441 x
Manuál ke staženi (verze pro PC)
Travelmatic---V1.1-.pdf
(915.04 KiB) Staženo 579 x
Protokol ke staženi
protokol-TM-01---CZ.pdf
(49.54 KiB) Staženo 611 x
Manuál ke staženi (LED displej)
Zobrazovací jednotka DLED.pdf
(168.98 KiB) Staženo 565 x
senzory MSP-01P a MSP-01L
panel vizuálního SW
panel vizuálního SW
soustruh SM-300 E (osa X)
soustruh SM-300 E (osa Y)
soustruh SM-300 E (osa Z)
křížový stůl mini frézky PROXXONN MF-70 (na obrázku jsou senzory starého typu)
rozměry senzoru
rozměry senzoru
senzor s nerezovou chráničkou
Naposledy upravil(a) SITALL dne 12. 3. 2018, 9:12, celkem upraveno 23 x.
25 let v oboru audio/video
24 let v oboru senzorů a měřících přístrojů
martasg1
1. 2. 2017, 9:10
Magnetickou pásku KBEE10-1-A3K by jste dokázal objednat?
Tyto pásky vyrábí firma Bogen http://www.bogen-electronic.com/en/magn ... ental.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Čipy odměřování jsou od firmy AMS předpokládám? http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaké se dá dle vás dosáhnout nejvyšší opakované přesnosti odměřování po kalibraci třeba optickým pravítkem a zanesením nepřesností do řídícího systému?
Děláte i optická pravítka a senzory?
CNC obrábění
SkluzanTavič
1. 2. 2017, 9:16
Zkus se zeptat na pásky tady: http://www.spezial.cz/news/magneticke-p ... zorum.html" onclick="window.open(this.href);return false; mají je i o půlku levnější.
david.1
1. 2. 2017, 10:00
Já teda nevím,ale jeví se mi to jako reklama...A to je nahoře zakázáno-není-liž pravda admine???
Navíc inzerce bez daně? kde to žijete,taky si kupujete rohlík za dvě kačky plus dýpíeič? asi ne,co.. :P
salus
1. 2. 2017, 10:12
http://www.sitall.cz/intro.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=14&t=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Reklamni sdeleni, odkaz, kontakt, nebo jakakoli jina reklama bez souvislosti s danou diskuzi, opakovany odkaz, nebo proste reklamni sdeleni komercniho charakteru, reklama na vlastni podnikatelsky projekt, prosty odkaz na komercni web. Obchodni nebo majetkova vazba na odkazovanou firmu vse toto je povazovano za nevyzadanou reklamu, musi byt schvaleno adminem a bude zpoplatneno, ve vyjimecnych pripadech lze ziskat vyjimku ze zpoplatneni.
Vlozenim takoveto reklamy firma nebo zivnostnik souhlasi s temito pravidly a naslednou fakturaci. Pro predejiti nedorozumeni doporucuji predem zkontaktovat admina a domluvit podminky reklamy pripadne vyhodnejsi umisteni.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
1. 2. 2017, 10:21
Oslovil jsem inzerenta
Uvidime
sco_27
1. 2. 2017, 10:35
robokop píše:Oslovil jsem inzerenta
Uvidime
Je to síce OT, ale keď sa už načalo to téma reklamy, čo napríklad komerčné ponuky v sekcii Volné výrobní kapacity? Námatkovo:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=111&t=22040" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=111&t=22620" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=111&t=21299" onclick="window.open(this.href);return false;
Autor tohoto vlakna se stal sponzorem
Prislibil poslat 500 na provoz fora
SITALL
4. 2. 2017, 10:32
Na žádost diskutujících upravil jsem ceny do "rohlíkového" formátu :D
Teď ceny jsou vč. DPH - ve výsledku došlo k malému zaokrouhlovaní cen směrem dolu.
ovi-ivo
6. 2. 2017, 10:31
TO JEDE JEN NA WINDOUSECH? ANDROID NEEE??
SITALL
6. 2. 2017, 11:45
Bohužel zatím pouze Windows.
Monteg
6. 2. 2017, 12:24
Pásku pro rorační osu - vřeteno dodáváte?
SITALL
Monteg píše:Pásku pro rorační osu - vřeteno dodáváte?
Myslíš si tím magnetický inkrementální disk?
martasg1
6. 2. 2017, 1:53
Tak to by mě také zajímalo - jestli jsi schopen ho sehnat? :)
CNC obrábění
Monteg
6. 2. 2017, 2:02
Ano myslím tohle
