Sustruh TOS MN 80 PREDANE
Ano PUR panel ,je jich po bazarech dost ,vždycky něco ze zakázky zbyde.
To: aleshonsa
Někomu to připadá velké, ale je to nejmenší model z produkce bývalé Škodovky, největší měl asi 6000x8000 a nosnost 400t.Když se řekne stolní soustruh, tak se taky musí říct co je ten stůlNa tenhle https://www.strojesvoboda.cz/katalog.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... =1&id=5134 by se vešla i ta S28
Obávám se, že to je všechno na jedno brdo, tyhle levné soustruhy, stejná nedostatečná řešení jako u těch prodávaných v Česku. Stačí se podívat na fotku, jak je například vymezená vůle nožového suportu - tři šroubky s kontramatkou, oblíbený čínský vynálezCarl_FM píše:V polsku se prodává čínský soustruh titan 500, vyjde to na cca 22-24000Kč dle kurzu. Možná, že by tato hračka mnoha hobíkum domů stačila, namísto staré MN80 za 60 a více tisíc.
Ale ano, spoustě lidí to zjevně stačí, jinak by se to neprodávalo
http://www.cnc1.eu/sk/sustruhy.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta polska je SS520, to radsej tu SS550 125 sklucovadlo, ale stale tie nestastne 3 skrutky na rybinach.
Ta fotka soustruhu co tam dal j.bill - ta je moje. Stroj sem koupil za 12tis, dobré lože ale zbytek - šrot. Vyměnil sem všechny šrouby+k nim všechny matice (odlil sem je doma), komplet nové převody pro pohon a pro závity, na míru vyrobil převodovku pohonu+motor s brzdou+měnič. Stůl sem taky dělal, úprava vřeteníku atd atd - rok víkendů pryč ale výsledek byl fakt dobrej. Mám radost že je tady jeho fotka. Ale když to srovnám s SN320 co mám teď (vloni mě stál 30tis, od začátku byl na FELu - stav supr a komplet příslušenství, točné parametry cca stejné) tak sem tak 50x jinde. Stěhování byla makačka, ale ve dvou lidech jsme ho jen s heverama a paleťákem dali do dodávky a pak do sklepa - projde 80 dveřma. Stolní soustruh je fakt nouzovka, i když máte starou kvalitu. Proto se divim každýmu, kdo za starší dá víc jak 30.
Ano, není to optimální řešení ale Číňanům bych tenhle vynález nepřipisoval. Níže soustruh Zelenda SD2 vyrobený v roce 1941 v Praze na Vinohradech.prochaska píše:Obávám se, že to je všechno na jedno brdo, tyhle levné soustruhy, stejná nedostatečná řešení jako u těch prodávaných v Česku. Stačí se podívat na fotku, jak je například vymezená vůle nožového suportu - tři šroubky s kontramatkou, oblíbený čínský vynález
Číňani evidentně opisovali
Naposledy upravil(a) K_73 dne 13. 2. 2017, 12:00, celkem upraveno 1 x.
tak co už máš vrata hotové?
když je třeba vyrobit nějaké vrátka tak používám vratový profil je to jeklík s jednou nebo dvěma ploškama jen to řízneš na 45°a svaříš a je to
za dopoledne vrata hotové z venku jsem dal palubky a zevnitř plech a do meziprostoru 3cm polystyren a nato 0,6mm plech
tady je jeden obrázek
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=vratov" onclick="window.open(this.href);return false;ý+profil&start=330
Kvalitnejšie (drahšie) stroje používajú na vymedzenie vôle klinové lišty napr. s úkosom 1:100. Na hrubšom konci je drážka, do ktorej ide osadenie nastavovacej skrutky, a jej priťahovaním klin lišty vymedzuje vôlu. Samo že je všetko brúsené, a klzné plochy zaškrabané.koumes9 píše:Takto s klínem a se šrouby z boku to má spousta strojů, co je na tom špatného? Resp. jak by to mělo být uděláno lépe?
Zelendu (větší model) jsme měli jeden čas domaK_73 píše:Ano, není to optimální řešení ale Číňanům bych tenhle vynález nepřipisoval. Níže soustruh Zelenda SD2 vyrobený v roce 1941 v Praze na Vinohradech.
