DPS
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
kuba120
28. 1. 2017, 12:10
Super dá se tím frézovat i pouzdro pro atmegu8
Akorát mam problem jak to správně nastavit aby mi to odfrézovalo takové zbytky mědi co nejsou spojeny se GND
lh-cnc
28. 1. 2017, 6:12
Myslím, že ak nerobíš vf alebo vn obvody (pri Atmega pravdepodobne nie), tak ich nechaj tak. Ničomu neprekážajú.
CZ_Pascal
28. 1. 2017, 9:08
kuba120 píše:Akorát mam problem jak to správně nastavit aby mi to odfrézovalo takové zbytky mědi co nejsou spojeny se GND
Jak bylo řečeno, většinou ničemu nevadí a dají se ignorovat. Pokud je tam fakt nechceš tak je můžeš odjezdit tou 0,1mm (nebo co to používáš) a nebo objet tou tenkou pouze pár drah (2 - 3) aby ses dostal z ůzkých míst a pak si prostě nastavit větší nástroj (třeba 1,5mm) a tím dojet zbytek. (tedy vygenerovat znovu dráhy pro větší nástroj)
kuba120
13. 2. 2017, 9:46
Když frézují něco většího tak se mi projeví křivost cuprextitu Jde nějak odměřit výšku po cele ploše ? používám Mach3
kuba120
13. 2. 2017, 7:02
kuba120
13. 2. 2017, 7:05
Nějak mam problem s nastavením zase mi to dělá menší cesty co se nastavuje za parametry viz. obrázek když mam nástroj o průměru 0.1 mm
Bez názvu.png (7.5 KiB) Zobrazeno 14732 x
kuba120
15. 2. 2017, 6:43
To je divné pořad mi to frézuje mist 0.4 mm širokou čáru tak jenom 0.22 mm nevíte čím to mže byt ?
CZ_Pascal
15. 2. 2017, 8:04
Mě to zas tak divné nepřipadá.
- Máš nastavenou frézu 0,1mm
- Ta ti šmajdá 0,09mm (takže místo 0,1 mm frézované dráhy to ryje koryto 0,19 :roll: )
Když si z každé strany té 0,4mm dráhy odečteš šmajdání o 0,09 tak seš na (0,4-(2*0,09))=0,22
Takže nastav že nemáš nástroj 0,1mm ale šmajdátko 0,19 a ve výsledku dostaneš dráhu 0,4mm
(je možné že je to i něčým jiným, ale vzhledem k tomu že nemám křišťálovou kouli, tak jsem popsal nejpravděpodobnější důvod)
kuba120
18. 2. 2017, 9:12
CZ_Pascal píše:Mě to zas tak divné nepřipadá.
pěkné počty ale já sem tam dal místo 0,1 tak 0,2 ... :(
Zpět na „plosnaky“
