Unášecí hroty
ogar
18. 2. 2017, 9:31
Zdravím, řeším problém, mám hrotovou brusku 2UD a řeším jak brousit delší kusy, které mají po celé délce stejný rozměr a rád bych to celé obrousil na jedno upnutí, ale vadí mi unášecí srdce.
Přemýšlel jsem o unášecích hrotech něco jako ježek do soustruhu, ale nikde nemůžu nic najít, můžete mi prosím někdo poradit jak tento problém vyřešit případně poradit kde koupit ten hrot, nechce se mi totiž zmenšovat jiný hrot.
18. 2. 2017, 9:54
Ty hloupější z nás přilepěj na čelo obrobku matku s vyhlodanou dírou aby nevadila hrotu a na tu matku hoděj srdce ,ale můžaš si udělat lepší přilepitelnej forichtung. 8)
ogar
19. 2. 2017, 8:50
No já myslím spíš něco pro sériovou práci.
tumlik
19. 2. 2017, 9:10
ogar píše:No já myslím spíš něco pro sériovou práci.
...technologický otvor v čele nebo čelní unášecí hrot
ogar
19. 2. 2017, 10:07
Spíš mě zajímá ten čelní unášecí hrot, ale nikde jsem je na netu nenašel, sháním totiž s morse kuželem 3
19. 2. 2017, 10:09
zkus to poptat tady..
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... %AD%20hrot" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 2. 2017, 10:17
Na to je jednoduchá odpověď ,,Jednou mi ukažte jak se to dělá pane konstruktére, a tisíckrát to po vás zopakuji" :mrgreen: :mrgreen: To je ta odpověď kdy konstruktér zjistí jak je bl nekompetetní :lol:
S těma unašecíma hrotama mám zkušenost že se musí přitláčet dost tvrdě ,což u soustruhu se dá přežít, ale u brusky by mi jí bylo líto zvlášť když je moje .
ogar
19. 2. 2017, 10:32
Nechám se rád poučit :D
tumlik
19. 2. 2017, 12:48
fmodel píše:.......Nechám se rád poučit :D
musel bys ten díl už s pomocí toho čelního unašeče vyrobit, tím by vznikly po přiměřené intenzitě tlaku drážky od těch zubů za které se to pak po kalení už jen unáší, do kaleného čela, což předpokládám na tu brusku půjde, už bys to horko těžko rval a ani není čím :)
takže technologický otvor, drážka, každopádně něco za co se to zasekne by tam být mělo a pak to můžeš brousit mezi hroty, s tím unašečem to nebude tak přesné páč se bude točit .....
19. 2. 2017, 1:06
tumlik píše: s tím unašečem to nebude tak přesné páč se bude točit .....
Ano to je dost důležitý ,ty unašeče nejsou speciál pro brus ale spíš soustružnická záležitost tak i ta přesnost nebude úplně super ,k tomu přispěje i to že se musí otáčet s hřídelí vřetena ,což při broušení mezi hroty stojí a otáčí se jen unášecí deska nebo jak to nazvat.
milan584
19. 2. 2017, 2:22
V serií?
Že by brousit to na smysluplné brusce - tzn. na centerlessu?
ogar
19. 2. 2017, 6:12
Tak mám 2UD po kompletní GO. Zatím se na tom učím, protože se víc věnuji soustružení a frézování. S hrotovými bruskami nemám zkušenosti. Takže sháním nějaké informace. Mám na to seriovou práci válce kde brousím 2 průměr, ale ne ve stejné délce takže v klidu jde použít unášecí srdce. Ale právě mě zajímalo jak se v praxi brousí kusy které mají jeden průměr po celé délce. Stačila by i nějaká fotka.
A kdyby měl náhodou někdo na prodej nějaký příslušenství na 2UD tak bych ho vzal, protože sháním 160 přírubu na univerzálku, různé podpěry, aspoň jednu přírubu a orovnávací diamant.
19. 2. 2017, 7:47
ogar píše:...... Ale právě mě zajímalo jak se v praxi brousí kusy které mají jeden průměr po celé délce. Stačila by i nějaká fotka.
na centrlesu = bezhroté brusce
produktivita asi tak 100x větší
ogar
19. 2. 2017, 8:07
Vím co je bezhrotá bruska :P, ale jaksi mám už hrotovku a hlavně to co na tom budu brousit je cca 50ks měsíčně :D
milan584
19. 2. 2017, 10:23
ogar píše:Vím co je bezhrotá bruska :P, ale jaksi mám už hrotovku a hlavně to co na tom budu brousit je cca 50ks měsíčně :D
Diskutovat o tom, jak má vypadat dílec aby šel dobře brousit přes všechno na hrotovce, když tazatel ani není schopen napsat jak je veliký (průměr je 2mm a nebo 100mm, délka je 10mm a nebo metr :shock:?, nejsou jasný tolerance ) a není jasný materiál (je to 2002 s 64 HRc :mrgreen: , nebo nacementovaná 12010 ?) je naprostá ztráta času.
Zpět na „dalsi“
