atlan
21. 2. 2017, 8:13
Tak snad to raz na tu frezku namontujem.
pavlaxy
21. 2. 2017, 9:38
Hezká práce :D
..možná že by šlo i posílat ta data do PC ..
:D :P
https://t.me/pump_upp
atlan
21. 2. 2017, 9:51
Aky prinos by to malo? Mna nic rozumne nenapada. Z tych 8 noziek uP su 2 napajanie 1 reset, 2 pre data a clk z posuvky. 3 pre displej zdielane s 2 tlacidlami. (teoreticky mozne pripojit 3 tlacidla) alebo naprogramovat vyuzitie AD revodnika a pripojit ich viac ako 3.
Na vyvodoch som sa zabavil aby sa to dalo zapojit :D
22. 2. 2017, 6:29
jaké to má funkce?
atlan
22. 2. 2017, 7:41
Zakladne. 2 nezavisle merania vzdialenosti s nulovanim. Modrim tlacidlom sa prepina medzi rezimom merania 1 alebo 2 a cervene resetuje hodnoty na nulu. Napr ked svieti P upnem nieco do sveraka frezky. Pridem frezou na zaciatok materialu vynulejem hodnotu v rezime P. Viem ze od zaciatku materialu mam urobit. Vo vzidalenosti 20mm. Otvor dlhy 12mm. Hodnota v rezime P je vynylovana tak ze tocim kluckou a prejdem 20mm, prepnem modrym do druheho rezimu bez P, vynulejem hodnotu pustim frezku a vyrobim otvor 12mm prejdena vzdialenost je na displeji. Hodnory v P rezime a bez P su nezavisle. Akurat pri vypnuti sa vymazu.
22. 2. 2017, 7:50
onoto většinou stačí co mají kluci vnástrojárně na fnk hajdoše tak stejně nic víc nepoužívají taky proto že to neumí a nechce se jim to programovat při kusové výrobě tak si najede nulový bod a jezdí podle kót ve výkresu
Pepa z depa
22. 2. 2017, 8:37
Impérium vrací úder :twisted: dárek k narozkám pro našeho imperátora
lubos
23. 2. 2017, 7:26
Pomalu se učím s vyvažovačkou:-)
Zbýňa
23. 2. 2017, 7:36
Desky ke snímači váhy.
potraviny
24. 2. 2017, 6:57
potraviny píše:.
pustil jsem se i do bidýlka
24. 2. 2017, 7:00
Zbýňa píše:Desky ke snímači váhy.
To je snad na sto tun??? :)
24. 2. 2017, 7:16
Asi se dal k celníkům ,dělá si nájezdovou váhu na kamion . :)
Zbýňa
24. 2. 2017, 8:05
Snímač je na 500kg a zobrazovač jenom na 300kg. Svěrák jsem lehce dotáhnul, aby to v něm drželo a naběhlo 100kg. Desky jsou silnější aby nezkreslovaly měření.
24. 2. 2017, 8:07
Hraju si s univerzal driverem a servickem
Sice to vypada dobre ale bojim se ze to pri zatezi nebude dobre chodit.
Kdyby to nebylo tak lacine pozadoval bych to za nesmysl.
Je totiz treba zadat spoustu parametru ktere nemam sanci zjistit.
24. 2. 2017, 8:12
Zbýňa píše:Snímač je na 500kg a zobrazovač jenom na 300kg. Svěrák jsem lehce dotáhnul, aby to v něm drželo a naběhlo 100kg. Desky jsou silnější aby nezkreslovaly měření.
Tak to jsem neodhad :-) Já mám snímač do 300 kg a proti tomuhle vypadá vyloženě subtilně :-)
