Sonda light beep
Aeroomni
Koupil jsem tuto sondu a má dělat bíp a blik a nedělá ani jednoo, protože mi není jasný princip jak se to zapojí. Má to tělo celý kovový a nikde žádnej izolovanej prvek. Nemáte to někdo?
doncarlos
5. 3. 2009, 5:50
Koupil jsem tohle nedavno v praci k masine, aby treba na hrubovacku se porad netahala sonda. Velky zklamani - nereaguje to totiz na dotek, ale na uzavreny elektricky okruh pres obrobek. Jenze odlitky a vykovky maj casto povrch spatne vodivej, takze to nechodi. Dalsi zbytecnej kram v baraku.
ja myslel ze to delaj s piezo elementeem nebo tak neco
kamilpetrjansta
Jo tak já dopadl úplně stejně. V katalogu bylo jak je to super dotyková sonda a tak. A když jsem to koupil tak jsem zjistil, že je to na nic,
protože sonda reaguje na uzavřený el. okruh mezi sondou a obrobkem.
No a ejhle já ji koupil na plasty :lol: No ale jinak když se dělá s kovem tak je přesná. Princip je ten že v sondě je baterie a žárovka no a když se spojí okruh mezi stopkou a kuličkou tak se rozsvítí světlo.
rawen
5. 3. 2009, 7:41
Kolik ten bazmek stojí?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
doncarlos
5. 3. 2009, 8:05
Asi 3 litry
sysel
doncarlos píše:Asi 3 litry
Benzínu???? Pokud peněz tak to jsou teda pěkné svině, my to používáme na BF20 vyrobené z kuželu MK2 ze starého vrtáku a na tyčince je kulička z ložiska a funguje to skvěle.... A náklady nulové....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Aeroomni
Me to stalo asi 500KC z Ebay dat za to 3 litry by me šlehlo a poslal bych mu to zpět. :roll: Jinak kopa lidi ceka jak to dopadlo s chinanem ohledem klestin a MK3 nástavců. Vše OK poslal ihned jednání super a hlavně je dostupný na icq, anglicky vládne skvěle ne jako mnozí šikmáči co naj ve wordu předepsaný odpovědi a Váš dotaz překládají v překladači.. Detaily je s nim možné konzultovat online což si velmi cením.
Aeroomni
6. 3. 2009, 12:35
OK už jsem si s tim pohrál, ta koule je nějakym tajemným způsobem odizolovaná ale funguje to jak říkáte. Ke všemu co neni vodivý je to na nic a na dřevěnou frézku taky je otazné použití. Na svojí jsem musel použít drát od svěráku k tělu spindlu avšak přesnost předčila všechno očekávání. Trefit opakovaně setinu není žádný problém. Dotedka jsme dojížděl běžící frézou až jsem slyšel že zabrala :wink: Jediné co se mi nelíbí, že to má velký průměr těla. Máte na to nějakou vychytávku třeba umístit to někde v definované pozici na desku spindlu?
pavel jara
6. 3. 2009, 3:21
Na velký konvenční fréze používám "papírkovou metodu". Vezmu co nejtenčí papírek, namočim ho do vody a nalepím na obrobek. Pomalu se přibližuju točícím se nástojem a když se papírek "utrhne" mám výchozí bod a bez poškození obrobku a s přesností na 0.03 mm.
timhle se celkem dobre hleda stred diry atd
Aeroomni
jo už jsem to zkoušel ono si to samo ukáže jak na to:) a v podstatě stačí najít střed na jedné ose a druhá už jen potvrdí zda se měřilo správně. Ale pořád mi není jasné to uchycení - cpeš to do kleštiny do spindlu? Nebo máš zadefinovanej držák?
Josef
6. 3. 2009, 7:27
pavel jara píše:Na velký konvenční fréze používám "papírkovou metodu". Vezmu co nejtenčí papírek, namočim ho do vody a nalepím .
Každý pořádný frézař to NASLINÍ a přilepí.
Další možností je použít starou johansonku, nebo jinou kostku a opatně odjíždět od obroku, až tam kostka jde bez vůle. Potom připočítat rozměr kostky.
Icemant
Papírková metoda je prostě nej a papír nemusí být ani mokrý.
Já tahám suchý papír tam a zpět pod přijíždějcím nástrojem až začne papír drhnout dám +0,07mm kus jak víno :wink:
Používám to na velkých kusech kovu, jako hřídele, vřetena.
"serie" jako jeden kus 8) kde už nemáte plonkovní máteriál pro zaměření přímo špónou a "papírková metoda" rozhodně vede.
V roce 2003 jsem poprvé sáhl na CNC (hlavně soustruhy, frézky valím taky, ale v pěti osách tomu říkám "vrtačka":))). Šestnáctiosé Tornos Bechler Deco Vás naučí programovat!!!
FuN
10. 3. 2009, 6:04
Já teda nemůžu dopustit na toto. Je to takový šmajdátko, ale dá se s tím najet opakovaně na 0,01mm. Nejdřív to chce ale cvik a pak už to jde v pohodě. A můžou se s tím najíždět jak kovové tak i nekovové obrobky. Využívám to hlavně při najíždění od hrany kusu, kde kulička sondy není to nejvhodnější.
Zpět na „CNC soustruhy“
