Výroba loga Brno - Cejch
- Pepa z depa
Ahoj, jsem od Znojma, mohl bych to zkusit, ale to dlátko dole je moc jemné pro můj nejmenší nástroj, který dělá rádius R0,1mm .. jestli chceš můžu ti sem dát jak to bude vypadat ve 3D odfrézované v simulaci, ale jestli je to ještě aktuální ... ?
Ahoj, jo jeste to je aktualni. Jako timhle budu vypalovat do dreva to logo, takze uz jenom timhle procesem se dost detailu ztrati.Pepa z depa píše:Ahoj, jsem od Znojma, mohl bych to zkusit, ale to dlátko dole je moc jemné pro můj nejmenší nástroj, který dělá rádius R0,1mm .. jestli chceš můžu ti sem dát jak to bude vypadat ve 3D odfrézované v simulaci, ale jestli je to ještě aktuální ... ?
- Pepa z depa
... dělám to a když je dobře srovnané dřevo (aspoň hoblovka), nebo na papír a správná teplota "cejchu", tak je to až překvapivě přesný otisk .. mrkni tady http://www.pepesysel.cz" onclick="window.open(this.href);return false; myslím, že tam jeden cejch mám nafocenej, jestli tě to zaujme, napiš mi na mail (nemám tvůj) a domluvíme se, poslal bych ti tam i ten 3D návrh ...
- Pepa z depa
... aha, tak fela, mám tam jen pečetidlo, pro představu stačí, ale pro jistotu to tam dám .. mmnt.
- Pepa z depa
.. tady
Já jsem k vytlačování do kůže a vypalování do dřeva požíval hořčíkové 7mm štočky vyrobené fotocestou. Poberou kdejaký drobný detail a nestojí to až tolik. Před 10ti lety jsem je bral od http://www.cv-plzen.cz/sluzby/vyroba-raznic-stocku/" onclick="window.open(this.href);return false; ale určitě je hafo výrobců.
Martin Žemba
- Pepa z depa
.. nebo se dá nanést "fotosprej" na kov, přiložit na to tvar vytisklý laserovkou na průhlednou fólii, osvítit výbojkou s UV a leptat oxidem železitým, ale do dřeva je to malá výška, je pak očouzený i co má zůstat světlý, proto tam mám ty díry vyvrtané, spaliny jsou svinstvo
... kolik je hloubka vybrání u těch hořčíkových desek asi? .. to by mě taky zajímalo, jestli se dá použít na to dřevo, nemáš foto jak to pak vypadá pls. ...
Hledal jsem poctivě, ale nezbyl mi ani kus. Ale vypadalo to přesně jako tady u skautů: http://kssj.skauting.cz/Obrazky/Objevy/21.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto výsledků vypalovaní taky nemám, ale označovaly se tím krabičky na čaj a vypálené to vypadalo dobře, ostře a nerozplizle (na bukové překližce).
Martin Žemba
- Pepa z depa
.. tohle je dobré, to by mohlo fungovat, kolik cca tvůj odhad, by za to chtěli?
Cena byla od plochy stylem od50-do100 cm2 stejná. Většinou jsem na plochu nacpal co nejvíc různých raznic, aby potom šly rozřezat. Objednával jsem plochu většinou tak 10x10až12 cm, někdy i víc, co si tak vybavuju. Nejvíc jsem zaplatil 440,- Kč i s poštou (našel jsem si starou platbu), ale je to 10 let.
Martin Žemba
- Pepa z depa
