vyber KM
Pokud ty zdroje nastavíš na co "nejstejnější" napětí, tak to nedělává problémy.
Pokud bys byl paranoidní, tak vždycky můžeš zařadit do cesty nějaké 5-10A diody, ideálně Schottky (aby moc netopily). Ale skoro určitě to pojede i bez nich. Pravděpodobně ti hrozí maximálně to, že zdroje nebou zatížené rovnoměrně.
Napřed se ale zamysli, jestli skutečně takové proudy potřebuješ. Jestli ti náhodou jeden zdroj 48V/5A nebude bohatě stačit.
Že máš na driveru nastavený max. proud například 3A rozhodně neznamená, že by to odebíralo ze zdroje 48V taky 3A.
Měřák napoví.
Měřák napoví.
ono prave to mirne nestejne napeti zpusobi pretizeni jednoho ze zdroju
ten pak vypne na nadproud, vezme to za nej druhej, taky se pretizi atp....
to nastaveni vystupniho napeti coura s teplem
servisoval jsem par zarizeni kde byli meanwel zdroje vzdy 4 paralelne a s podporou paralelniho behu - jeste se vzajemne propojovali jednim dratem ktery ten paralelni beh mel resit
nekolikrat to tam vyhorelo a nedalo se s tim nic delat, nastavoval jsem tam napeti s rozdilem v rozsahu predepsanem meanwelem
nakonec pomohlo nahradit to jednim zdrojem, jede to v klidu doted
v dalsich realizacich od te firmy co to navrhovala uz tuhle hruzu nepotkavam, cimpak to asi?
Nevím. Možná jim došly ty slabší zdroje a tak koupili výkonnější.robokop píše:v dalsich realizacich od te firmy co to navrhovala uz tuhle hruzu nepotkavam, cimpak to asi?
Pokud jim to dělalo problémy s rozjíždějícími-se zpětnými vazbami, tak to mohli ošéfovat malými odpory. Mohly by stačit i delší přívodní kabely.
Navíc ty zdroje musely být dost nešikovné, když se jim to tak přetěžovalo. Dobře navržený zdroj se zvyšující-se teplotou napětí snižuje, nikoli zvyšuje. Takže se pak srovnají.
Dávat to do nově navrhovaného zařízení je celkem blbost, proč taky. Ale pokud mám potřebu většího proudu a mám jen 2 nebo více slabších zdrojů, tak to řešitelné a použitelné je.
Mam jeden dotaz a rad by som vedel vas nazor hlavne koli tomu co som sa aspon zatial docital o driveroch a doskach z ciny moze fungovat tato zostava tento
typ motora http://www.ebay.de/itm/German-Ship-3-pc ... 2572087958" onclick="window.open(this.href);return false; a k tomu
driver http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false; +
doska http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false; a samozrejme nijaky ten zdroj.
povodne som uvazoval o http://www.ebay.de/itm/German-Ship-3Axi ... 1674943510" onclick="window.open(this.href);return false; samozrejme nie ako o zostave ale o nakupe jednotlivych komponentov +- samostatne podla zoznamu.
Dakujem za nazory snad ma neukamenujete
mali by to byt 3ks za 100e ak dobre viem ...ale po prepocte vychadza tvoj lepsie hoci podla http://www.microcon.cz/pdf2015/motorySX.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ma uz 8 vyvodov nieco som uz o tom cital ale idem asi dalej lebo to zapojenie bude o trochu insie
Co si o tom mymslite fungovalo by to lepsie z tymto motorom ktory uviedol t256 ? Popripade ktora varianta by bola vhodnejsia, nepredpokladam ze to niekto ma takto uz pokombinovane tak ze to budu skor teoreticke uvahy ako prakticke vyhadzajuce mozno z toho co uz tu skusenejsi vedia.
Hoci tak silny motor by mi bol mozno skor na pritaz ako na uzitok.
Dakujem
Dakujem
Ty už nějakou mechaniku máš nebo ji máš aspoň dobře rozmyšlenou a namalovanou?
Jestli to správně chápu, tak stavíš (resp. chceš stavět) první CNC. A děláš klasickou chybu, tj. "napřed nakoupím motory a elektroniku, a ten zbytek pak už bude snadný, nakoupím to největší a nejsilnější co seženu".
Skutečně potřebuješ takhle hovadsky velké motory? Plánuješ obrábět díly na tanky? Samozřejmě přeháním, ale ono třeba u krokáčů nemusí vždy platit, že větší je lepší. Tyhle velké krokáče jsou pak dost lenivé, takže pokud ve finále postavíš malou mašinu, která by mohla být svižná, tak prostě svižná nebude. A úzké místo začátečnických konstrukcí je prakticky vždy v tuhosti konstrukce, nikoli v nedostatečné síle motorů.
Já bych třeba pro první stroj koupil drivery s TB6600, jednoduchou oddělovací desku a motory SX1414 od Microconu. Dáš za to celkově třetinu toho, co chceš utratit teď, a výsledek možná bude ve finále lepší.
Ale i to je ne moc správný postup. Ještě lepší by bylo koupit jenom 1 motor a driver (abys to měl jak mustr a mohl na tom pokusničit), pak postavit mechaniku, a teprve na konci nakoupit (už se znalosti věci) ten zbytek.
Pokud je to ale u tebe jinak a už všechno ostatní máš hotové, tak pak sorry.
Mex neospravdlnuj sa tvoje rady si cenim a maju nieco do seba aspon pre mna.
Co sa tyka stavby este sa len chystam stavat cnc masinu.
Co sa tyka nakupu elektrniky a jednotlivych komponentov nechem ist tou cestou ako si opisoval kupit vsetko najsilnejsie a najdrahsie ci najvacssie preto ze si myslim ze stavba cnc nie je pecenie kolaca ale treba si vsetko dobre rozmysliet a navrhnut. Skor ma zaujal jeden nazor z jedneho prispevku ze pouzit slabsie motory ale radsej tie prachy ktore by stal silnejsi motor pouzit do kvalitnejsej elektroniky preto aj mnou hore uvadzane odkazy. Preto som tam aj uviedol v predchadzajucom mojom prispevku ze tak silny motor by mi bol skor na pritaz ako na osoh a mal som prave na mysli tie rychlosti. Zatial sa len pytam popri studovani tohto fora aby som si robil aspon aky taky obraz co a ako by mohlo byt a pasovat do seba.
Tvoj navrh z pouzitim slabsieho motora s jednoduchsou elektronikou sa mi clekom paci akurat ze skor uz by som ak by som sa rozhodol kupovat veci chcel kupit veci tak aby som ich potom nemusel predavat a mohol rovno vyuzit pri stavbe a to hlavne z ekonomickeho a casoveho dovodu radsej si pockam a prisporim, kupim nieco kvalitnejsie ako nieco lacnejsie a prerabat to a potom sa s tim trapit a "otravovat" tunajsich ludi z prozbami o zachranu aj ked ani tomu sa predpokladam nevihnem.
Zatial som sa neodvazil zalozit si svoje vlakno o stavbe "ponevac ako rikate vy cesi treba jeste hodne studovat" a stavieb cnc masin je tu dost tak ze aj inspiracie a rad
Dakujem za reakciu
Dakujem za reakciu
Ahoj
Pokud dám na osu Z silnější motor nemusím například řešit padající osu. Rozdíl ceny v motorech např. mezi 2Nm a 4Nm je v porovnání s celkovou cenou CNC frézy zanedbatelný.
Pokud se na to díváš jako profesionál, viděl bych to asi takto:
Jako podnikatel si do firmy koupím Škodovky, protože jsou nenáročné na údržbu a ekonomické na náklady.
Pokud si doma v garáži po večerech začnu stavět motokáru, chci si ji vytunit, nevadí mi, že žere 12 litrů na 100 km, a ze silného motoru mám radost.
Tak nějak to skutečně fungujeJestli to správně chápu, tak stavíš (resp. chceš stavět) první CNC. A děláš klasickou chybu, tj. "napřed nakoupím motory a elektroniku, a ten zbytek pak už bude snadný, nakoupím to největší a nejsilnější co seženu".
Co znamená lenivé motory a svižná mašina? U hobby frézky mi je přece jedno, jestli se osy při pohybu hýbou pomale a při frézování má hobby frézka pravděpodobně nastavené minimální oddběry. Takže, kde je ta rychlost a dynamika?Tyhle velké krokáče jsou pak dost lenivé, takže pokud ve finále postavíš malou mašinu, která by mohla být svižná, tak prostě svižná nebude.
Kdyz mas lenive motory mas nizkou dynamiku nemuzes ani na hobby masine pouzit vhodne rezne podminky pro dany nastroj palis nastroje i ve dreve
Dela ti to oble rohy kde maji byt ostre
Cekas na prejezd celeho stroje pul minuty
Doporučujem trojfazové krokáče Yako od Gravosu. Za tych 5 rokov len spokojnosť. Hoci teraz vraj existujú podobné so spetnou vezbou nazývane aj eady servo. Dynamika je super ale ja k tomu použivam miesto lpt dosky HW interpolator.
Tie krokače na 14 hodín frézovania nestratili ani krok.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
