Krokový motor so závitom na hriadeli
lucky62
19. 3. 2017, 5:54
mám takýto motor so závitom priamo na hriadeli.
Nenašiel som žiadny údaj o doporučenej/dovolenej axiálnej sile na hriadeľ.
Chcem sa opýtať, či postačuje opačný koniec uložiť len voľne do ložiska (axiálnu silu bude znášať motor) alebo či je nutné pevne uložiť opačný koniec hriadeľa (axiálnu silu bude znášať to uloženie).
Nemám s tým skúsenosti, tak som možno použil aj nesprávnu terminológiu..
lubbez
19. 3. 2017, 7:02
Je to motor NEMA17, parametry si najdi třeba u Microconu. Jinak ten trapéz je myslím 8mm a matka jak prdeček a délka šroubu podle obrázku cca 300mm. Něco podobného jsme používali na automatické osazování plošných spojů. Hlava, která to zatěžovala vážila cca 700g. Faktem je, že po necelém roce testování jsme oba motory vyhodili, protože v té matce byla vůle cca 0,5mm.
lucky62
20. 3. 2017, 10:35
vďaka za komentár ale otázka znela úple inak.
atlan
20. 3. 2017, 12:09
Na 3D tlaciarni je hore len volne v klznom ulozeni. Osobne by som motor s tou skrutkou nekopoval. Kup zvlast motor zvlast skrutku a spojku a na hornom konci zavit a lozisko a nemas problem.
bronek999
20. 3. 2017, 12:20
Na konci tej skrutky nevidim ziadne osadenie za ktore by si to uchytil do loziska.
t256
20. 3. 2017, 12:23
Vzhledem k tomu co takovy motorek muze utahnout bych to neresil. Osobne bych radeji taky koupil za 500,- cinsky kulickac i s matkou, je to uplne neco jineho. Ale kdyz uz ho mas… Ostatne v tech cinskych domcich bk10/bf10 jsou taky obycejne loziska i kdyz trochu vetsi nez v tom motoru.
20. 3. 2017, 12:30
protože ten šroub nemá na druhé straně osazení+závit na ložisko tak bych usuzoval, že výrobce očekává, že je to pro aplikace s nízkým axiálním zatížením,(3D tisk ?) kde postačí ložiska/usazení uvnitř motoru. (ono bude problematické tam osazení ložiska na volném konci šroubu nějak dodatečně udělat) Ani ta matka moc zatížení nesnese, jak bylo zmíněno
Pokud to chceš konkrétně - tak si asi přečíst označení motoru a pohledat katalogový list.
millcom
10. 4. 2018, 3:23
... asi o rok později :( , ale možná to někomu pomůže https://www.youtube.com/watch?v=NmmFoBsSfEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Krokové motory“
