Dobře obrobitelná ocel
havelaircraft
20. 3. 2017, 12:14
Hledám tip na velice dobře obrobitelnou ocel.
Potřeboval bych vyrobit pár velkých přípravků z desky. Chci to frézovat sám na portálce. Viz vlákno camtech
Takže potřebuju nějaký hodně dobře obrobitelný materiál.
Chlazení. Spíše jen ofuk s příměsí nějakého řídkého oleje nebo lihu. Prostě ztrátové.
bobik
20. 3. 2017, 12:18
11 523.
havelaircraft
20. 3. 2017, 12:23
Vím že tuhost stroje není nic moc a že to budu frézovat třeba po 0,5mm, ale je to jednodušší než to někomu zadávat na vyfrézování. Člověk pak poslouchá 1000 výmluv proč to ještě není hotové, jak to bude drahé atd.
Jde mi hlavně o desky.
filla
20. 3. 2017, 1:06
11 523 ne, automatovka 11 109 bude lepsi, rozdil cca 100Mpa
20. 3. 2017, 1:09
11523 za me taky ne, nemam ji rad
automatovka je na snadne obrabeni
viz http://www.tumlikovo.cz/rubriky/materia ... -tridy-11/" onclick="window.open(this.href);return false;
havelaircraft
20. 3. 2017, 1:36
Díky za info.
Ještě se zeptám kde jde koupit automatovka jako deska. Ideálně třeba 1000x1000x10mm ?
filla
20. 3. 2017, 1:56
obavam se, ze nikde, pri tomto pozadavku bych zkusil jit cestou litiny, obrobitelnost jeste lepsi, jen ten bordel
milan584
20. 3. 2017, 1:59
havelaircraft píše:Díky za info.
Nikde :mrgreen: - a wo tom to je.
Automatovka 11109 se nedělá (minimálně) už nějakých 15 let, automatovky (jiné) ano, ale pouze jako přesné tyče.
Neb automatovka se obvykle obrábí z podavače v automatu - takže jedině tyče.
20. 3. 2017, 1:59
no to asi právě bude ten problém
automatovka se tomu asi říká proto, že je to materiál určený ke zpracování na automatech (soustružnických), tj kulatina a šestihrany, =tyče
v deskách to asi moc nebude
Balloo
20. 3. 2017, 1:59
Já už všechno dělám z cementačky ČSN 14220 je perfektně obrobitelná a velmi houževnatá.
20. 3. 2017, 2:01
filla píše:obavam se, ze nikde, pri tomto pozadavku bych zkusil jit cestou litiny, obrobitelnost jeste lepsi, jen ten bordel
A kde vezmeš litinový polotovar 1000x1000x10mm?
milan584
20. 3. 2017, 2:02
testone píše:
Taky nikde :)
bobik
20. 3. 2017, 2:03
Že bychom přeci jenom skončili u 11 523? :D
20. 3. 2017, 2:06
v tomhle rozměru bude celkem dostupný plech v jakosti S355, což odpovídá té 11523
dělá to lepší povrch než obyčejný S235 (11373), ale perníček to není
milan584
20. 3. 2017, 2:08
Balloo píše:Já už všechno dělám z cementačky ČSN 14220 je perfektně obrobitelná a velmi houževnatá.
Kdysi (před rokem 89) v strojařině platilo, že pokud někdo použil CE2 na dílec, který potom necementoval, (použil CE2 "jen tak z plezíru" :shock: bez ChTZ, pouze v přírodním stavu ) tak byl nejprve vedoucím označen za škůdce národního hospodářství, pokud to udělal znova, tak okamžitě šly premie pryč.
By mě zajímal jediný důvod, PROČ používat CE2 na dílec, co se nebude cementovat - naprosto jasné vyhazování peněz z okna.
Zpět na „Ostatni material“
