Zdroj
marabu
20. 3. 2017, 8:22
chci koupit zdroj ale nevím jestli bude vhodný pro drivery TB 6600
http://www.ebay.com/itm/350W-DC48V-7-3A ... Sw0JpV6-OY" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo bude stačit
http://dexhal.cz/prumyslove-zdroje/818- ... 00-24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
20. 3. 2017, 8:29
a proč se nepodíváš do datashetu toho chipu/driveru na jaké je napětí a jaký zvládne proud? pak je také dobré říct si jestli ten zdroj bude napájet jeden nebo třeba 4 drivery.. a pak ti z toho vypadne zdroj.. a nebo si přečteš diskuze, které tady jsou dnes a denně a kde už byla tato otázka odpovězená např Mexem několikrát .. ale uznávám, že ptát se pořád dokola na to samé je jednodušší než zapojit tu část těla, která na to je určená..
marabu
20. 3. 2017, 8:51
RaS píše:a proč se nepodíváš do datashetu toho chipu/driveru na jaké je napětí a jaký zvládne proud? pak je také dobré říct si jestli ten zdroj bude napájet jeden nebo třeba 4 drivery.. a pak ti z toho vypadne zdroj.. a nebo si přečteš diskuze, které tady jsou dnes a denně a kde už byla tato otázka odpovězená např Mexem několikrát .. ale uznávám, že ptát se pořád dokola na to samé je jednodušší než zapojit tu část těla, která na to je určená..
díky za vysvětlení ale narazil jsem tu jen na jedno vlákno o zdroji a ještě bez odpovědí .......proto se ptám ....a jestli tě to otravování obtěžuje myslím že jednoduší by bylo napsat ......"ani jeden" ..... místo dvou dlouhých vět :P
Mn-80
20. 3. 2017, 11:06
na odpověď ani jeden by jsi se zeptal proč a jakej :D
tak ten 24V vyhod ze seznamu.. :D
atlan
21. 3. 2017, 10:00
No pokial ten 48V zdroj nebude upraveny tak na nom nestiahnes napatie na 40V co bude problem. s chvalne idem pozriet na kolko sa da stiahnut napatie. nak ze mnimum co ide nastavit je 45,5 V a to uz by som sa bal o TB6600, naposledy ma to stalo jeden ingrac a par koncovych tranzisotor do zdroja.
Tak ze ja doporucujem 36V zdroj s trimrom na nastavenie napatia, tam by si snad nareguloval tych 40V co je este bezpecne napatie. pre tie drivery,
bud 5A https://www.aliexpress.com/item/Industr ... 7defbc2068" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo 3A https://www.aliexpress.com/item/2016-Be ... 86283ff1bc" onclick="window.open(this.href);return false;
marabu
21. 3. 2017, 2:18
atlan píše:No pokial ten 48V zdroj nebude upraveny tak na nom nestiahnes napatie na 40V co bude problem. s chvalne idem pozriet na kolko sa da stiahnut napatie. nak ze mnimum co ide nastavit je 45,5 V a to uz by som sa bal o TB6600, naposledy ma to stalo jeden ingrac a par koncovych tranzisotor do zdroja.
no tak sláva konečně se mám čeho chytit .....a co se týče toho napětí měl jsem v umylu předřadit ještě nějakej dawn-up kvuli regulici napětí
ale jsetli je pro ty drivery už 40V kritických tak pořídím ten 36v/5A doufám že zvladne 3drivery a 3krokáče já to bral podle těchto ůdajů
Package include:
1 pcs * 5A tb6600 stepper motor driver
Product Specifications:
Automatic idle-current reduction.
Supply voltage up to 50V DC
pokud bude na více " A " vadí to ?
Mn-80
atlan
21. 3. 2017, 5:34
Viacej A nevadi, malo A vadi podstatne. Dolezite je ake motory pouzijes
21. 3. 2017, 6:27
marabu píše:no tak sláva konečně se mám čeho chytit
Nějak ti tam chybí děkuju :? Co to je dawn-up?
marabu
21. 3. 2017, 9:34
Thomeeque píše:
Tak to se omlouvám opravdu sem opomenul takže "Atlane" moc děkuji a samozřejmě všem ostatním taky
a co je to dawn-up to je chujovina :roll: co jsem napsal má to být -- STEP DOWN regulovatelný měnič zdroj 5A
Naposledy upravil(a) marabu dne 21. 3. 2017, 9:40, celkem upraveno 1 x.
Mn-80
marabu
21. 3. 2017, 9:38
atlan píše:Viacej A nevadi, malo A vadi podstatne. Dolezite je ake motory pouzijes
tobě ještě jednou dík a co se týče motorů tak jsou to tyhle MINEBEA 23KM-K035-45W
tady jsem to brobíral http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=23707" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
Zpět na „Nákup“
