Prosba o radu
Monteg
4. 4. 2017, 6:07
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s frézováním drážek na ploše po kružnici
Mám tady několik výřezu z plechu a potřeboval bych poradit jestli je na to nějaký cyklus abych nemusel
počítat jednotlivé souřadnice každé drážky
protože každý kotouč je jiny některý má 5 drážek některý 3 drážky a i roztečná kružnice je u každého jiná ale drážky jsou stejné
Je nějaký způsob že bych jednoduchou úpravou jednoho programu cyklu přizpůsobil průměr a počet drážek?
Děkuji za navedení
cnclinux :D
Naposledy upravil(a) Monteg dne 4. 4. 2017, 7:07, celkem upraveno 1 x.
v Heidenhainu bych to udělal otočením souřadnic
Monteg
4. 4. 2017, 10:37
Tak moc informací jak na to v linuxcnc jsem zatím nenašel a nebo špatně hledám :(
4. 4. 2017, 11:00
zkus hledat něco jako "transformace souřadnic"
pootočíš celý souřadný systém kolem osy toho kolečka o potřebný úhel (90 st.) a znova spustíš ten program (cyklus) pro drážku a tak dokola
jak v linuxu netuším
4. 4. 2017, 11:13
drážka (resp. její dráha) je co? Jedna úsečka nebo ovál nebo ..?
Monteg
4. 4. 2017, 11:24
Ano úsečka 20mm se zanořováním po 1mm na hloubku 4mm
4. 4. 2017, 11:32
v Heidnu je to cyklus
jedna z jeho verzí funguje tak, že se zadají souřadnice středu, délka, šířka, hloubka, úhel natočení proti ose X, pr. nástroje, hloubka záběru
nástroj se po rampách dle hloubky záběru dostane do příslušné hloubky a pak v hloubce objede obrys drážky načisto, šířka drážky může být větší než je pr. nástroje
docela by mě zajímalo, jestli LinuxCNC něco takového umí také - tím míněno jako vestavěný cyklus, rozepsat do G kodu to samozřejmě jde
4. 4. 2017, 11:35
Oni tam jsou pruvodci kde to naklikas a on to rozepise do gecek
Na to pootoceni hledej G10 L2
4. 4. 2017, 11:42
Monteg píše:Ano úsečka 20mm se zanořováním po 1mm na hloubku 4mm
V tom případě by by to šlo docela snadno přes parametry + podmíněnou smyčku + sin/cos (příp. LinuxCNC podporuje polární souřadnice).. třeba, možností je vícero.
4. 4. 2017, 12:00
Thomeeque píše:
A umí otočit souřadný systém?
4. 4. 2017, 12:04
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeG6 ... tation.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tady to máš popsané, nicméně nezkoušel jsem to .. ono jakmile jednou přičuchneš ke CAMu tak i takovéhle jednoduché věci nebudeš řešit psaním G kódu, ono to začne jednoduchou drážkou, pak zjistíš že to bude otřepené a budeš to chtít ještě odjehlit a další a další koplikace.. které v CAMU vyřešíš mnohem snadněji.. a ani nepotřebuješ CAM rotaci souřadného systému umík dejakej editor Gkodu
4. 4. 2017, 12:41
testone píše:
Thomeeque píše:
G10 L2, parametr R, asi lepší nápad, než můj sin/cos.
Monteg
4. 4. 2017, 12:52
Souhlasím
Jenže :D
Firmu to neživí má jiný výrobní program a že by mi do údržby koupili CAD-CAM nepadá v úvahu
Takže pokud vím že budu něco tvořit beru si do práce svoje PC kde mám Fusion 360
A nebo pak je překvapení a musím poprosit o radu :D
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
