Problém s křivkami při řezání, Čína 40W CO2
Pánové, když dovolíte odpovím všem najednou. Laser je podle mne no name z ebay, deska viz. příloha. Software používám Corel ten mi přijde lepší, ale preferuji Inkscape i kvůli pluginnu LaserDRW_extension, který ukládá do formatu LYZ, jen to trochunefunguje, no...
Zítra dodám video co to dělá, ať to vidíte sami.
Jinak ještě jedna věc, dnes se mi laser splašil, respektive u některých mnou vypocených křivek křivku objíždí jednou, dvakrát, a vícekrát tentýž tvar... asi to bude souviset s problémem výše. Nicméně tvar srdíčko, viditelných 7 uzlů... Otázka: Pokud to tedy je víc čar na sobě, jak to poznám?
A propo, neví někdo jnak 40W CO2 laser dodaný s LaserDRW ovládat pomocí RDWorksV8?
Vyexportuj ty data třeba do dxf nebo plt a dej to sem. Stroj roznodně sám od sebe nepojede nějakou čáru víckrát než má.
přikládám pár pokusů...lubos píše:Vyexportuj ty data třeba do dxf nebo plt a dej to sem. Stroj roznodně sám od sebe nepojede nějakou čáru víckrát než má.
- Andilek se srdíčkem.zip
- (2.25 MiB) Staženo 324 x
design.dxf, otevřeno v DoubleCAD XT - všechny spline (resp. všechny, který jsem namátkově zkusil
) jsou tam dvojmo..
A ten plt vypadá divně (ale soudim jen z toho, co vim o HPGL z Eagle), mnoho PD na stejnou souřadnici, hodně hrubý hodnoty..
slíbené video, asi to není úplně nejlepší příklad, ale pro ukázku... https://www.youtube.com/watch?v=bGFIH-U ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
lasercad is zupe! nejsem v práci, ale rád bych ho vyměnil za LaserDRW, jak to je s ovladači, najde to můj laser, jeho desku, nebo jak to je. Omlouvám se, jen nemohu hned vyzkoušet hned sám, laser mám v práci, a jsem zvědavý, jestli to může fungovat...azamo píše:Používám lasercad a ten má funkci na odstranění překrývajících se čar "Delete repeated lines " a také spojení jednotlivých křivek do jedné "Unite lines" .
Tohle by snad měl ten LaserDRW umět taky .
Díval jsem se na ten váš obrázek pro řezání a nemůžete se divit. Je to složeno z mnoha objektů a překrývajících linek. Proto ten laser to řeže několikrát. V příloze posílám obrázek jak to vaše vypadá. Jen jsem od sebe roztahal jednotlivé linky. Jestli chcete, tak vám to pospojuji ať to můžete vyzkoušet. Ale bude to určitě v pořádku.
