24. 4. 2017, 5:12
Proc by to u hliniku neslo?
Jaky tam je problem?
24. 4. 2017, 5:17
jasně
zeptat se strejdy googla mě vůbec nenapadlo :D
ono by to nakonec asi šlo, stejně jako se taví hliník při tigovém svařování, ale muselo by to být pod argonem a zásadní problém by byly případné zkraty elektrod se vsázkou
jako slepá ulička dobrý :D
24. 4. 2017, 5:25
robokop: problém by asi byl v tom, že v oblouku bez ochranné atmosféry za přítomnosti vzdušného kyslíku všechno rychle shoří
stačí si asi udělat pokus třeba s obalenou elektrodou bez obalu, cočkem bez puštěnýho plynu a tak, o tigu nemluvě
u hliníku je velkej problém s kontaktem elektrody a základního materiálu, alespoň u W elektrody, u uhlíkové netuším
pod argonem by to muselo jít z hlediska dodání tepla, netuším co by to udělalo metalurgicky
vzhledem k ceně argonu je to asi bezpředmětný,
24. 4. 2017, 5:42
Anijsem neuvazoval ze by to nebylo pod argonem
V tomhle rezimu by ho tam nemuselo jit moc
gnat
24. 4. 2017, 8:19
atlan píše:Tak namontovane, uz sa mi stym nechcelo babrat. Vykreslovanie na displej zabera vela casu casu, preto pri znizovani otacok PID regulator nestiha obsluzit PWM. Mozno ze stym este nieco urobim.
Hlavne ze to funguje. Stale lepsie ako prehadzovat remene.
Co to máš za displej že je tak hezky čitelný ?
SABLE-2015
prichy
24. 4. 2017, 8:24
Display vypadá jako OLED shield k Arduinu.
Prichy
atlan
25. 4. 2017, 5:55
Jop oled 0.96 palca 128x64 vyrabaju modry,biely pripadne modry z zltym pruzkom hore. Alebo farebny ale ten ma iny radic a komplikovanejsie obladanie. Taky mini displej. Akurat nema znakovu sadu,takze vsetko vykreslujes po bodkach.
origosch
26. 4. 2017, 8:24
Soustružení plexiskla:
https://youtu.be/x9N4lH2M6rY" onclick="window.open(this.href);return false;
atlan
27. 4. 2017, 5:04
Menil som tuk v flexe :)
Snad ten polotekuty bude lepsi
Daval som tento MOGUL PZ O-P
https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V591912323" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) atlan dne 27. 4. 2017, 6:44, celkem upraveno 2 x.
Habešan
27. 4. 2017, 5:17
Jo, někdy si říkám, proč tam tu mázdru vlastně dávaj, když nakonec stejně udělá tohle.
filla
27. 4. 2017, 5:34
ja davam do veskereho naradi http://www.ekolube.cz/p/ekolube-grease- ... 0-g--19376" onclick="window.open(this.href);return false; po par hodinach prace ztichne a zachladne
27. 4. 2017, 6:20
nema nekdo tip na uplne nejlevnejsi olej co se da nekde koupit
potrebuju cca 100 litru a nechci platit nesmysly
samozrejme vyjetak, fritak a pod. nechci
potrebuju to jako reznou kapalinu a nejsem moc narocnej
27. 4. 2017, 6:29
řepkovej v akci by se nenašel v nějak tržnici??
27. 4. 2017, 6:36
nebude to zasychat a zalepovat stroj?
27. 4. 2017, 6:39
řepkový nebrat zasychá
vyhovuje hydraulický za 20kč ?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7426349 ... -hv-32.php" onclick="window.open(this.href);return false;
