27. 4. 2017, 6:41
to vypada perfektne
diky
Pavka
28. 4. 2017, 11:30
Elektronika pro malou frézku.
28. 4. 2017, 11:51
pěkná práce, jen bych se bál, že se to uvnitř upeče, chybí tomu nějaká vrtule na vzduch
Pavka
28. 4. 2017, 12:15
Neupeče, ten spodní díl je žebovaný kus hliníku, který váží cca 1,5kg. Elektronika je už vyzkoušená při proudech motorů 2,5A a teplota chladiče byla kolem 40 stupňu, tak že nic vážného.
28. 4. 2017, 3:08
Pjekné, úhledné! To prohozené (?) RIGHT/LEFT na generátoru je trochu zvláštní.
Pavka
28. 4. 2017, 4:04
Ten štítek na generátoru dělal syn a asi mu to nedošlo, že je to prohozené. Ale hlavní že, je to funkční.
lapa
medaile za lepsi forum
28. 4. 2017, 4:52
Pavka píše:Ten štítek na generátoru dělal syn a asi mu to nedošlo, že je to prohozené. Ale hlavní že, je to funkční.
Docela jsem si představil ty veselé chvilky, až budeš při pohybu doleva mačkat pravý čudlík a opačně.
Pohybové stereotypy jsou ďábelské :-).
Držím palce :-).
Pavka
28. 4. 2017, 6:20
Už se pracuje na opravě.
Pavka
28. 4. 2017, 8:37
Tak opraveno, chybyčka se vloudila, ale žijeme dál.
popis opraven
popis opraven
slastr
28. 4. 2017, 9:03
Provedené to máš opravdu pěkně, jenom kontrolní otázka: budeš to prodávat do Anglie ?
Pavka
28. 4. 2017, 10:17
slastr píše:Provedené to máš opravdu pěkně, jenom kontrolní otázka: budeš to prodávat do Anglie ?
Ne bebudu, mám to pro sebe. Pokud máš o to zájem, tak tito popíši jazykem, kteremu rozumíš.
29. 4. 2017, 7:07
dneska jsem páchal montáž frekvenčáku do SU32 + další úpravy a předchozí dny a trýdny mnoho dalších oprav jako vždy ale z toho dneška mě jaksi bolí kolena a záda nic moc plazit se u zemi :D
Tak uz se to pomalu lihne
Az na ty vysypany loziska v protivretenu dobry
Na primaru uz jsou novy
Juro
3. 5. 2017, 11:10
To si menil aj sw riadenie? Alebo si robil iba repas mechaniky?
3. 5. 2017, 11:28
Rizeni zustalo puvodni - fanuc
Ale i to melo vypaleny vstup a chybeli nejaky strojni data
Nekdo maznul nektere systemove podprogramy
Drivery servomotoru byli pripecene
Oba vretenove motory zahnojene tak ze shorela ventilace
Preloziskovani primarni strany, vreteno a vodici pouzdro
Vysypanej sroub Z1
Vymena tesneni na vzduchu
Oprava centralniho mazani
Ruzne chyby v elektronice, postupne odstraneni
Preskleni krytu
Vykydani sajrajtu cca jedno kolecko
Lakovani
Drobne opravy na podavaci
Chybejici skluz vyrobku
Chybejici vyhazovac obrobku
Tj. Vyroba novych dle vlastniho navrhu
Jeste zbyva preloziskovat pravou stranu
Vyrobit chybejici kryty
Sehnat nove filtry do vysokotlakeho chlazeni 100 baru
Vyrobit dalsi vretynka na pohaneny vercajk
