Fusion 360
CAM software
Balloo
14. 4. 2017, 1:13
Zdravím Vás,
Mám dotaz na uživatele Fusion 360 jestli se nesetkali s problémem po poslední aktualizaci který se mi projevuje při frézování kapes ( je jedno jestli kruhových nebo jiných tvarů ) a to tak, že je celkový rozměr přesně na setinu o 1 mm menší ( jakoby by nějaký ofset na kapsy 0.5mm ) . Při frézování kontury není problém.
Zkoušel jsem procházet všechny parametry a zdá se mi že je všechno ok. I při simulaci je vidět, že nástroj nejede břitem po lince. Zbytkové obrábění nepoužívám a když ho nastavím stejně to je o 1 mm nemší.
Děkuji za případné nasměrování.
strojar12
2. 5. 2017, 1:01
Zdravím.
Domnívám se, že to bude nastaveným přídavkem na stěnu, který je přednastaven na 0,5 mm. Což z obou stran kapsy dá dohromady 1 mm.
Balloo
2. 5. 2017, 1:31
Díky za odpověď,
Pozorně jsem prohlížel všechny parametry, ale asi jsem slepý, nikde jsem nenašel problém. Můžeš mě někam nasměrovat?
Největší anomálie je to, že se mi to začalo projevovat až po poslední aktualizaci.
Díky za odpověď
Nemoo
2. 5. 2017, 7:43
Tohle by to mělo být
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
Frenky
21. 1. 2018, 2:20
Ahoj mám cnc frezku Vf25 od cau cau může mi prosím někdo poradit kde se ve fusion 360 nastavují parametry stroje a kde se generuje g code? Vložil jsem model nastavil nástroj a řezné podmínky a udělal simulaci
Pepa z depa
21. 1. 2018, 5:57
https://www.youtube.com/results?search_ ... easy+setup" onclick="window.open(this.href);return false; čas je drahý .. studuj a utrácej čas, nikdo jiný to za tebe neudělá
Frenky
21. 1. 2018, 6:37
Dík no nemysli si české návody jsem vyděl všechny ale protože neumím anglicky tak jsem potřeboval trochu více nasměřovat.
21. 1. 2018, 6:39
Frenky píše:Dík no nemysli si české návody jsem vyděl všechny ale protože neumím anglicky tak jsem potřeboval trochu více nasměřovat.
hlavně, že umíš česky :D
Frenky
21. 1. 2018, 6:49
Ano píšu jako prase ale potřebuji pouze poradit
Frenky
21. 1. 2018, 6:56
Ještě jsem zapomněl napsat že frézka pracuje pod mach3
Pepa z depa
21. 1. 2018, 8:40
já taky neumím moc dobře anglicky, ale koukat pod ruky a dát pauzu, klikat s ním a nastavíš to, ja ho tady nemám nainstalovaný nikde zrovna, tak nevím jak
Frenky
22. 1. 2018, 10:14
Zatím to chápu tak že v kolonce postprocesor zvolím Mach3 dám post tím se mi vigeneruje program s koncovkou tap a ten vložím do Machu a udělám g code je to tak správně.
Frenky
22. 1. 2018, 10:36
Pepa z depa
22. 1. 2018, 10:40
zkus ten tap nahrát do stroje, ruku na stopku a pusť .. uvidíš jestli jebneš do stolu, nebo ne :D .. zkoušej no, kolečko, pak písmenko, jednoduchý 3D ... klasika
Frenky
22. 1. 2018, 1:06
Myslíš to tak že než vytvořím ten tap tak musím někam zadat parametry stroje?
Zpět na „CAM“
